Téma: Po 2 měsících nelze nastartovat
» Dobrý den! Mám cca 3 roky tento model z roku 2003. Když s ním nejezdím déle jak 2 měsíce tak ho nemůžu rozjet. Chytne a nejde do otáček a když přidám tak chcipne. Musím ho asi 20 x nastartovat a pak se rozjede. A pak kdykoliv přijdu tak jede hned. Kde je chyba. Používám Verva 100. Děkuji všem za pomoc. Karel Klatovy
Naposledy editováno 29.12.2023 18:05:33
1 reakcí na tento příspěvek Po 2 měsících nelze nastartovat
29.12.2023 v 18:35 | Nahoru | #1
V karburatoru ti zvetra benzin. Odpaří se z nej tekavy složky a to co zbyde se blbě zapaluje.
Dole na karbu najdeš odkalovaci sroubek a nejlíp je to po delším stání povolit, nechat starej benzin odtect, utáhnout, otevřít kohoutek benzinu a startovat.
29.12.2023 v 18:44 | Nahoru | #2
Ale nakonec chytne!
Tak jestli to nebude chtít po delším stání nechat běžet na volnoběh na sytič nějakou tu minutku ....
29.12.2023 v 19:05 | Nahoru | #3
Zdar, jestli nikam nepojedeš tak se na to vyser. Startování jen tak na " chvilku" je k ničemu a jen ti to kurví motorku.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po 2 měsících nelze nastartovat
29.12.2023 v 19:37 | Nahoru | #4
rg250>
sorry za off, já musel
Skvělá odpověď, děkuji! 30.12.2023 v 05:07 | Nahoru | #5
Asi to máš karburátor a benzín máš distrubovani cez podtlakovu ac pumpu.
Sú dve možnosti ako to vyriešiť buď si niekde na podtlaku sania urobíš odbočku cez ktorú stretneš čistič na brzdy alebo kúpiš novú ac pumpu.
Inak napísane ten motor si nevie štartovaním natiahnuť benzín z nádrže. ? keď nemá zaplavenú pumpu.
30.12.2023 v 06:42 | Nahoru | #6
Ten benzín bych z karburátoru vypustil před delším odstavením.
30.12.2023 v 07:20 | Nahoru | #7
To nechávám. Třeba 5 min. Pak zkusím přidat a chcipne.
30.12.2023 v 07:25 | Nahoru | #8
Ono to chytne třeba na po pátý pak to nechám brblat klidně i 5 min ale jak přidám tak to chcipne. Mám ještě Burgman 650 a Monkey 125 všude liju vervu 100 a ty chytnou na 1-2 otáčky motoru klidně i po půl roce. Vím je to Kymco ale to mám jen po Klatovech.
30.12.2023 v 07:26 | Nahoru | #9
TomasNBK>
30.12.2023 v 09:08 | Nahoru | #10
TomasNBK> Mě to přípomíná proč si chlap koupí skůtr? Protože má rád průvan ve své vagíně
Skvělá odpověď, děkuji! 1.1.2024 v 11:35 | Nahoru | #11
A když otáčíš plynovou rukojetí pomalu, taky chcípne?
Má to nakopávačku, nebo jen startér?
Určitě bych rozebral karbec a vyčistil bych ho.
Přijde mi to na ucpanou trysku, nebo prasklou membránu akcelerační pumpičky
Naposledy editováno 01.01.2024 11:39:39
2.1.2024 v 19:50 | Nahoru | #12
Tak moje zkušenosti s déle odstavenou motorkou jsou takové, že např. Suzuki GS500 mělo zatemovaný voľnobežný trysky tak, že to bylo jako bych to zakápl vteřiňákem. Musel jsem to prošťouchnout mosazným drátkem z kartáče.
Totéž potom udělal i synovcovi fichtl. Tam to prozměnu ucpalo hlavní trysku, řekněme po 1/2 roce stání.
Naproti tomu zase mám odstavené auto v garáži, kde jsem tankoval 04/2021 plnou nádrž a doteď chytá s tím starým benzínem na cvrnk.
Já bejt tebou, tak vyndám karbec a kouknu na trysky, jestli je všechno průchozí.
Náhrada ségrovky Kymco Movie XL 125 milion 7 6.7.2016 v 08:59 milion
