Téma: Yamaha wr 125x nastartuje
Čau, mám dotaz yamaha wr 125x mi nechtěla nastartovat, jenom se trochu rozsvítila světla, ale displej ne. Při zmáčknutí starteru se nic nedělo. Vymontoval jsem tedy baterku a zjistil že v ní chybí kyselina, dolil jsem tedy destilovanou vodu a nechal nabíjet. Dnes jsem byl baterku připojit a už se displej rozsvítil, ale tak slabě i kontrolka neutral. Potom jsem zkusil starter a nic displej zhasl, potom se rozsvítili kontrolky(jak Při zapínání) motor a pak svítil zase normálně, potom jsem zkusil zmáčknout klakson a jenom to tak slabě ani ne zatroubilo. Proto se ptám jestli je tedy po baterce?
Naposledy editováno 18.04.2024 19:40:04
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2023 v 18:39 | Nahoru | #1
Ano, vypadá to, že je po baterce...
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2023 v 19:12 | Nahoru | #2
Baterie KO a asi bych po koupi nové přeměřil dobíjení, ta ztráta kyseliny není úplně v pořádku
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2023 v 22:40 | Nahoru | #3
Ať ti Ježíšek donese multimetr, bude se ti i v budoucnu hodit.
Edit: a novou baterku...
Naposledy editováno 15.11.2023 22:41:16
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2023 v 23:02 | Nahoru | #4
Jen takový detail. Ta baterie má šroubovací zátky?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2023 v 23:19 | Nahoru | #5
Novou baterku rozhodně bez zátek. Z AGM baterky nic nevyteče.
Téma je zamknuto
tvrdé klepání Yamaha WR 125X DOUPI 0 23.3.2024 v 13:00 DOUPI
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X Yamahous23 3 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X DOUPI 8 19.2.2024 v 23:16 DOUPI
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 3 19.2.2024 v 15:12 ja1
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 2 18.2.2024 v 18:19 Yamahous23
