Téma: Tracer 9 spojka
Chci se zeptat, jak Vám chodí spojka na Tracer 9 2021-2023. Najeto 7tis. km. Motor CP3
Mám nastavenou lehkou vůli na páčce. Spojka zabírá určitě za polovinou chodu páčky. Pořád jakoby nic a pak kousavý záběr. Nic plynulého. Při zařazení to dá na můj vkus docela ránu. Na hlavním stojanu po zařazení se zmáčklou spojkou se roztočí zadní kolo a sotva jde udržet, přitom záběr spojky je cítit za tou polovinou chodu páčky. Při studeném motoru se zadní kolo otáčí i na neutrál. Je to normál stav? Měl jsem do teď na Tuonu hydraulickou spojku a ta zabírala plynule.
Naposledy editováno 05.11.2023 11:46:37
Tracer 9 spojka
4.11.2023 v 20:28 | Nahoru | #1
Letos už nic, ale na jaře vyměň olej za něco pro spojku vhodnějšího. Jaký olej tam máš teď?
1 reakcí na tento příspěvek Tracer 9 spojka
5.11.2023 v 07:31 | Nahoru | #2
Je tam určitě originál. Moto je v záruce, má najeto 7tis. a byl na tom dělaný jen jeden servis v 1tis. Na jaře do toho v Yamaze nalejou opět originál.
Zajímá mě, jak to mají ostatní majitelé Tracer 9, nebo MT-09. Díky
Naposledy editováno 05.11.2023 07:45:12
(reakce na) Tracer 9 spojka
5.11.2023 v 09:56 | Nahoru | #3
Michal.R6> V tom případě uplatňuj garanci, normální to není.
5.11.2023 v 12:34 | Nahoru | #4
Kolik to máš cca? Lehká vůle je pro někoho 1mm a pro někoho třeba 5mm.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2023 v 12:53 | Nahoru | #5
Zkoušel jsem na mém Traceru. Na neutrál se kolo také pomalu otáčí, zrovna tak při zmáčklé spojce a zařazené jedničce. Nicméně kolo jde bez problému zastavit rukou. Na stojanu na jedničku zabírá plynule. Jinak při rozjíždění zabírá také až v půlce.. Najeto 1600 km.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tracer 9 spojka
5.11.2023 v 13:57 | Nahoru | #6
Slzic> a při zařazení jedničky je to velký kopanec, nebo ne? Já to kolo na stojanu taky zastavím rukou, ale chce to větší sílu. Ale není to tak, že by nešlo zastavit, nebo nešlo udržet.
5.11.2023 v 14:17 | Nahoru | #7
Michal.R6> Kopanec tam je a neřešil bych ho. Kope mi takhle i druhá motorka od Suzuki a tam mi spojka zabírá od spoda..
Naposledy editováno 05.11.2023 14:18:56
5.11.2023 v 15:46 | Nahoru | #8
JirkaLN> dle manuálu 5 - 10mm na konci páčky
Tracer 9 spojka
17.11.2023 v 15:37 | Nahoru | #9
ahoj, že se zadní kolo na stojanu samovolně točí i při neutrálu je normální pokud ho lze bez použití jakékoliv síly zastavit. Je to způsobeno třením v převodovce a zvlášť při studeném motoru resp. oleji.
Spojka mi působí plynule bez nějakého náhlého "kousnutí se" - to asi normální není, ale při řazení jedničky a opět hlavně za výše uvedených podmínek to celkem ránu dá - opět: nějaké tření (v tomto případě lamel spojky) nikdy nelze odstranit úplně. Jakou silou lze zastavit kolo při zařazeném stupni a zmáčknuté spojce jsem nikdy nezkoušel...
Tracer 9 spojka
17.1.2024 v 18:20 | Nahoru | #10
Kopanec na 1 je u mt09 vlastnost..zvlast u studeneho motoru. Na semaforech radeji ani nevyrazuju na N. Toceni zadniho kola taky. Kousani si nejsem vedom. Ale spojka mi zabira taky az za pulkou, ovsem jsem si zvyk ji nemackat az ke gripu
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 olin72 4 24.4.2024 v 18:43 Kohlstein
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 Czlad 19 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 dodocb 10 14.4.2024 v 17:29 JAVR
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 mára929r 15 14.4.2024 v 09:58 mára929r
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 Ale3 20 13.4.2024 v 07:15 dewwil
