Téma: ABS trvale svítí
Ahoj, nevíte co může způsobovat trvalé rozvícení kontrolky ABS? Zjistil jsem to za jízdy v Boleslavi.
Dík.
p.s.: prý se v tom už někdo vrtal, konkrétně prý někdo BMW motoclub Praha.
ABS trvale svítí
23.10.2023 v 21:44 | Nahoru | #1
ABS trvale svítí
23.10.2023 v 22:05 | Nahoru | #2
bezva
1 reakcí na tento příspěvek ABS trvale svítí
23.10.2023 v 22:17 | Nahoru | #3
Čidlo ABS, koukni jak je daleko snímač od kroužku v předním kole,
(reakce na) ABS trvale svítí
23.10.2023 v 23:21 | Nahoru | #4
ja1> no, nejsem si jist jestli by to tím mělo být. Prej ty abs moduly se sraly od počátku, co jsem teď našel zdewww.r1200rforum.com/threads/abs-modulator-failure.1148/ . Čidlo kdyby nefungovalo tak mi to přece nebude svítit trvale, ne? Otočím klíček, rozbliká se ABS a to zhasne když se rozjedu, dělá to tak i moje druhé bmw.Pokud je čidlo blbě tak by to asi seklo chybu pak a nebo nepřestalo blikat, si myslím.
Když zapnu klíček , motorka stojí, ABS bliká-to je správná funkce. Teď mi ale i po vypnutí klíčku a znovu zapnutí trvale svítilo
Naposledy editováno 23.10.2023 23:23:56
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 08:19 | Nahoru | #5
Pokud není jasné, že je něco v hajzlu viditelně mechanicky tak začínat diagnostikou. Ušetří ti to prachy a čas.
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 08:27 | Nahoru | #6
Bez diagnostiky je to věštění jak u čarodějnice. Příčin může být mnoho.
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 09:26 | Nahoru | #7
A funguje ti ABS při brždění nebo ne ?Jinak jestli něco řekne diagnostika....
24.10.2023 v 10:12 | Nahoru | #8
abs nefunguje, i podle zvuku. Diagnostiku nemám. Teď na to nemám čas, snad mi něco řekne ex majitel. Zkusim otočit klíčkem jestli se to probere a ABS rozbliká...to nezabere nic
24.10.2023 v 10:37 | Nahoru | #9
elvis78 píše: abs nefunguje, i podle zvuku. Diagnostiku nemám. Teď na to nemám čas, snad mi něco řekne ex majitel. Zkusim otočit klíčkem jestli se to probere a ABS rozbliká...to nezabere nic
Tak asi je fakt v hajzlu celej ten ABS modul. Ono to brzdí v pohodě ale flekuje to, že jo? Mne se to stalo u auta. Resp. svítilo na palubce skoro všechno. Auto v poho jelo a fungovalo kromě serva a ABS. Chudák řidič to dal z Berlína až do Ústí. Když sem to píchnul naa diag tak mi to hned vyfluslo že je vadný ABS modul a doporučuje výměnu. Nějak se m to nezdálo, ale poslechl sem jí a ten modul vyměnil. Po nastartování všechno zhaslo a zase fungovalo. Tyhle moduly jsou zároveň s jednotkou a ta hlídá více věcí než jen věci kolem brzd. Jinak jsou i firmy co ty jednotky opravují tak bys mohl pohledat na netu a na zimu jim to poslat.
24.10.2023 v 10:45 | Nahoru | #10
Právě kvůli tomuto problému s modulem je lepší pořídit dvouvačku...
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 10:52 | Nahoru | #11
Už od léta 2007 jsou brzdy integralABS gen.II a tedy bez posilovače.
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 11:00 | Nahoru | #12
Udělej diagnostiku a zkontroluj vzdálenost čidel a jejich kabeláž. Jinak velice často odchází ta pumpa ABS
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ABS trvale svítí
24.10.2023 v 12:54 | Nahoru | #13
jarak píše: Právě kvůli tomuto problému s modulem je lepší pořídit dvouvačku...
jo, tohle je přesně ta odpověď na kterou čekáme
proč jsi se nevyžvejknul dřív, když jsem motorku teprva chtěl koupit a ptal se na motor
Naposledy editováno 24.10.2023 12:55:36
ABS trvale svítí
24.10.2023 v 12:59 | Nahoru | #14
jinak na GS forum jsem četl že někomu nešel s chybou posilovač, jenže mě brzdy jdou stejně, tak nevím. Mám vůbec posilovač? Asi jo
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2023 v 13:13 | Nahoru | #15
r 1200 r nemelo nikdz posilovac, na 99% je ko motor
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2023 v 13:18 | Nahoru | #16
elvis78> Beru to podle sebe,ale mám RT,tak jsem myslel že to bude s R stejné...
24.10.2023 v 16:14 | Nahoru | #17
no, tak teď jsem to projel a ABS zase fachá
jestli, jak mi přišlo do zprávy, jsou v čoudu uhlíky tak to je oprava snadná, teoreticky by se daly i ty pérka pořešit. Pohledám další informejšn.
Díky za tu SZ kolegovi.
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R elvis78 16 4.3.2024 v 17:21 elvis78
Světlo BMW R 1200 R sara007 6 16.2.2024 v 07:35 sara007
Koncový převod BMW R 1200 R Jarcin 4 23.10.2023 v 21:06 elvis78
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
Otáčky nad volnoběh BMW R 1200 R, BMW R 1200 S PlusOne 20 15.7.2023 v 16:45 MedWed
