Téma: Nestartuje, nejde napeti do rele startování
9.10.2023 v 23:34
Te pic sportaci. Mam problem se startováním. Pri zmacknuti tlacitka se sepne rele cerpadla, cerpadlo se ozve, ale jinac nic. Svetla nesvítí. Motorka lze nastartovat pouze propojením na surovce na kontaktech u rele, takze starter a baterie cajk. Zkousel jsem pres baterii u funkci rele a po pripojeni civky na surovce cvaka spina. Konektivita na spojku, neutral je. Ke klicku do spinacky taky cajk. U tlacitka konektivita po zmacknuti je taky. Meril jsem konektivitu do predniho svetla a cajk, ale kdyz po připojení merim napeti, tak na světlech vubec nic. Jedine co jsem asi nemeril stojanek, ale ten kdyz startuji pres neutral by nemel hrat roli ne? Dik za napady co přeměřit ci proverit. Jeste bych podotkl, ze jsem to nastartoval normalne po roce bez problemu, pak zhasl a znova chtel nastartovat a od te doby prdlajs. Mel jsem odpojenou lambda sondu, pac je vadná. Pristrojovka sviti, klakson bzika, blinkry blikají, parkovacky sviti, ale mizerne.
Naposledy editováno 09.10.2023 23:42:53
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, nejde napeti do rele startování
10.10.2023 v 10:57 | Nahoru | #1
To že startovací relé cvaka ještě neznamená že funguje, ,ono musí propojit kontakty a přenést proud
(reakce na) Nestartuje, nejde napeti do rele startování
10.10.2023 v 13:38 | Nahoru | #2
ja1> ale kdyz po zmacknuti tlačítka startovani necvaka vubec, tak tam zjevne do toho rele nejde napětí vubec žádné. Cvaka jen kdyz ho zapojim naprimo na 12V. Takze minimálně by to melo cvakat. Co koukam porad dokola na schema, tak uz mi zbyva jen rozebrat to tlačítko, to se udajne taky dost sere a odpovidalo by to vsemu. Jen je divne, ze kdyz jsem ho zkousel propipat , tak mi pipalo ze je ok. Ale dik za radu, ze ikdyz rele cvaka, tak je treba radeji promerit jeste.
Naposledy editováno 10.10.2023 13:44:09
10.10.2023 v 18:41 | Nahoru | #3
No když cvakne tak by melu propojit ty kontakty které spojis na pasaka sroubovakem, ještě můžeš zkusit změřit ten slabý kablik do cívky jestli ti funguje tlačítko měla by tam jít kostra
Naposledy editováno 10.10.2023 20:06:43
10.10.2023 v 21:05 | Nahoru | #4
ja1> tak rele promereno a a cajk. Rozebral jsem tlačítko a tim to asi taky nebylo, pac jsem propojil draty a vubec nic, predni svetla nesviti a ani rele zas necvako. Ale jeden poznatek, ze jsem vystup z tlačítka naměřil jen 6V , tak nevim v kolika V sepina to rele, ale nejspis to bude malo. Znova jsem zmeril baterii a mela pouze 11.8V ikdyz je dva mesice nova a startoval jsem na ni jen jednou po tech dvou mesicich kdyz to chytlo a pak uz ne. Takze bud ta je v prdeli a nebo mi to nekde zere napětí. No nechavam nabit baterii a zitra ji zkusim a pak pripadne znovu promerim vse kolik kde je jaké napětí. Krom te baterie mi nenapada , kde by to mohlo ztracet, pac do klicku jeste vcera slo normalne 12V. Tak jestli rele prednich světlometu? Nic jineho uz tam neni v tomdle okruhu.Jeste jeden poznatek, ze klakson mi prijde, ze bzuka méně a parkovacky taky sviti mene nez by mely.Takze je tam asi evidentně pokles napětí.
Naposledy editováno 10.10.2023 21:07:20
11.10.2023 v 16:15 | Nahoru | #5
Vyreseno, baterie potrebovala asi oživit. Dobito a vse ok. Uvidim, jak dlouho vydrží, zda je to spatny kus.
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
Quickshifter SC59 Honda CBR 1000RR Fireblade kain80 3 13.12.2023 v 20:11 kain80
