Téma: Výměna motoru po Ostravku - Firebladeshopcz
4.10.2023 v 21:14
Ve zkratce. Za domluvené peníze jsem měl mít v motorce „nový motor“ a svůj jsem si měl odvézt a časem třeba opravit. Místo toho jsem si dovezl sice funkční motocykl, ovšem s dvěma bednama šrotu z dalších dvou motorů a opravdu originální výmluvy pana majitele.
Nedoporučuji. Pokud chcete, aby vám z motorky něco zbylo.
Poptával jsem u nich motor, popř. pouze blok motoru SC59. Byl mi nabídnut motor, o kterém mi ale nedali žádné informace a potom motor, který má poškozená převodová kolečka trojky. Každý ze dvou pánů nabízel a popisoval jiný motor. Rychlejší cesta byl motor s poškozenou převodovkou, který mně ale nechtěli prodat tak, jak ho měli na skladě. Pouze v případě že ho oni opraví. Fotky tohoto motoru mně nikdy neposlali, ale každá komunikace končila tím, že by bylo nejlepší kdybych motorku dovezl a oni ji opravili. S ohledem na nějakou záruku jsem na to přistoupil a dovezl ji k nim na servis (VÝMĚNA motoru). Říkal jsem OK, tak ten svůj motor dám do kupy po sezoně a budu mít záložní, popř. ho prodám. Když jsem na místě chtěl motor vidět, bylo mi řečeno – na tom stejně nic neuvidíte. Když už jsem motorku dovezl až k nim, nechtěl jsem se vracet s nepořízenou, chtěl jsem si ještě letos zajezdit. Takže byla dohodnuta cena za výměnu motoru a cca po 3 týdnech se mi ozvali, že mají hotovo. Provedl jsem testovací jízdu a motocykl naložil i s dvěma bedýnkama dílů. V nich měl být MŮJ starý motor. Tady jsem udělal chybu, ale opravdu jsem nepředpokládal, že si toto může někdo dovolit. Díly jsem prohlédl pořádně cca po týdnu. Bedny obsahovaly můj původní poškozený blok motoru a poté poškozené díly řekněme z dalších dvou motorů (ulámané písty z ojnic, poškozené válce atd.) Z tohoto plyne, že místo slíbeného motoru mi za tuto cenu prodali blok a převodovku. Všechny ostatní díly motoru jsou z MÉHO původního motoru. Servis jsem s tímto poznatkem kontaktoval a bylo mi řečeno, že udělali to nejlepší možné řešení, protože jsem na opravu spěchal. Pěkná výmluva, když jiné řešení ani nebylo, pokud zdravý motor nikdy neměli. Podotýkám, že při předání motocyklu nepadlo ani slovo o tom, jak oprava probíhala (že proběhla jinak než bylo dohodnuto a bez mého souhlasu). Po dvou telefonátech zaskočenému majiteli servisu, mně bylo nabídnuto, že si pro motorku dojede, vymontuje si „svoje“ věci a peníze vrátí. Ovšem do tohoto servisu, už bych motorku nedal ani na výměnu oleje, rád bych aby mně z ní něco zbylo. Takže jsem si vyhádal alespoň (pro mě) nedostatečnou finanční kompenzaci. A odnesl zkušenost, kterou nikomu nepřeji. Jo a ještě se jim podařilo mi zničit zánovní lithiovku. Takže kdo může, ať se vyhne velkým obloukem.
Naposledy editováno 05.10.2023 04:43:57
4.10.2023 v 22:36 | Nahoru | #1
bylo by fajn,kdybys napsal jmeno firmy.
4.10.2023 v 22:36 | Nahoru | #2
sorry. to je asi to fireblade,ze?
4.10.2023 v 23:48 | Nahoru | #3
Takže měli 2 špatné motory, tys jim dovezl motorku se svým špatným motorem. To je ideální příležitost ze 3 špatných složit 2 dobré motory, pokud jsou vady rozdílné. Takovou akci jsem už jednou dělal s CB400. Bedna co jsi dostal zpět, jsou tedy zbytky. Samozřejmě je možné i že to tak nebylo. Pokud ty motory mají z vrakáče nebo bouračky, sami nemůžou vědět, co jim je, dokud je nerozeberou.
Udělal jsi 2 chyby: 1) Dal jsi motorku do servisu. 2) Nechal jsi je šáhnout na motor.
Za poslední čtvrt století jsem se naučil, že motorka do servisu nesmí. Buďto jsou to matlalové, co zkurví na co šáhnou (70% motoservisů), nebo sice něco uměj, ale ošiděj/podvedou tě (30%). U autoservisů je to podobné, jen ten poměr je opačný.
Pokud chceš něco mít udělané dobře, je lepší si udělat čas, vše se naučit a sehnat si nářadí.
2 reakcí na tento příspěvek Výměna motoru po Ostravku - Firebladeshopcz
4.10.2023 v 23:49 | Nahoru | #4
A to jsi nezjišťoval reference??
Stačí se podívat
www.motorkari.cz/tema/
www.firmy.cz/detail/363887-firebladeshop-cz-ludgerovice.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna motoru po Ostravku - Firebladeshopcz
5.10.2023 v 04:41 | Nahoru | #5
Fueltank> hele nezjistoval, motor nebylo možné sehnat ani v zahraničí a tyto dva pánové ti na první telefonát řeknou že všechno mají a hlavně všechno umí
5.10.2023 v 05:25 | Nahoru | #6
Fueltank píše: A to jsi nezjišťoval reference??
Stačí se podívat
Presne. Na co tady ten web je, kdyz to lidi nepouzivaji aby si zjistili jak reference firmy, tak se pripadne zeptali i mistnich na povest.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna motoru po Ostravku - Firebladeshopcz
5.10.2023 v 05:33 | Nahoru | #7
takže vlastne ti opravili motorku a ty si nespokojný. Doniesol si tam nepojazdnú a odniesol si pojazdnú. Akurát že asi všetko malo trošku viac chýb a tak museli rozhodiť komplet motor a zložiť.
Že ti nedali vedieť v tom nevidím problém, pretože ak by mali telefonovať s každým, tak by tam musel byť niekto platený len od telefonovania a robota bude stáť kým majiteľ nekývne po týždni vyjednávania?
Ak ti ten motor vydrží nejaký slušný nájazd, tak spravili kus dobrej roboty, pretože rozhádzať motor a zložiť ho (výmena bloku + nejaké časti dnu) je viac roboty ako vymeniť nejakú vidličku a ozubené súkolie.
No nehnevaj sa, ale podľa mňa ťa nikto neoklamal, pri takto veľkej oprave sa vždy niečo môže vysrať, bohužiaľ.
5.10.2023 v 08:33 | Nahoru | #8
javol>
Tak například v Polsku koupíš repasovaný motor se zárukou 15 tis km nebo rok za 5000 zlotých( cca 25 tisíc) výměnným způsobem.
m.olx.pl/d/oferta/silnik-honda-cbr-1000rr-sc59-08-12r-gwarancja-12msc-jak-nowy-CID5-IDUgofR.html
Předpokládám že jsi záruku žádnou nedostal?
Naposledy editováno 05.10.2023 08:33:51
5.10.2023 v 09:14 | Nahoru | #9
Fueltank> to je bohužel na model do roku 2012, já mám 2016 a tam je jiný blok a ty nejsou
5.10.2023 v 09:16 | Nahoru | #10
Destroyer> tak jestli sis četl co jsem psal tak měli motor vyměnit a do mého nehrabat. Tak jak bych mohl být spokojený?
5.10.2023 v 09:38 | Nahoru | #11
javol> neviem koľko si za celú srandu dal, takže neviem hodnotiť či si bol oje*aný alebo nie. Z popisu vychádzajúc, jediné neseriózne jednanie sa týka toho že možno mal motor aký potrebuješ ale zohnal ho v horšom stave. Nejaká kompenzácia je na mieste, na tú pristúpil, to mi príde férové.
každá minca má dve strany a očierniť tu niekoho takto jednostranne mi nepríde fér.
5.10.2023 v 09:50 | Nahoru | #12
Jestli bylo zadani vymenit za funkcni motor a stary vratit, nevim, co furt dal resis. Meli zavolat sefe nejde to, o motoru na vymenu jsme vedeli hovno, co dal? To je tak zasadni zmena v realizaci zadane zakazky, ze podle me ano, meli volat a na ten telefon si najit cas.
Naposledy editováno 05.10.2023 14:51:51
5.10.2023 v 11:41 | Nahoru | #13
Nedokazu si predstavit ze se dohodne vymena motoru, a servis prijde na to, ze to co maji funkcni neni a tudiz vymena nepripada v uvahu ... a oba motory rozhazi a neco z toho zbastli aniz by dali majiteli/zakaznikovi vedet.
Edit: zaroven si teda nedokazu predstavit, ze si nalozim motorku, a nevsimnu si ze k tomu nenakladam svuj vyndanej komplet motor, ale bednu srotu. A ze bych to neresil hned na miste, nefotil, nedokumentoval, atd ....
PS: kdykoli todle ctu, tak sem rad ze mam tatu ktery mi motor/prevodovku umi udelat, a desim se situacie kdy to budu muset nekomu zadat a "doufat" co z toho vyleze ;-(
Naposledy editováno 05.10.2023 11:47:12
5.10.2023 v 12:13 | Nahoru | #14
Destroyer píše: javol> neviem koľko si za celú srandu dal, takže neviem hodnotiť či si bol oje*aný alebo nie. Z popisu vychádzajúc, jediné neseriózne jednanie sa týka toho že možno mal motor aký potrebuješ ale zohnal ho v horšom stave. Nejaká kompenzácia je na mieste, na tú pristúpil, to mi príde férové.
Sviňárna za tohle co udělali není očerňování, i když tomu šel jako majitel moto trochu naproti….A myslím, že tuhle recenzi dostal servis i na stránky , má šanci reagovat. A aspoň tam kam jezdím já, je posílaná fotodokumentace během servisu a všechny vyměněny díly v krabici při předání moto. Plus co se domluví to platí. A pokud se na něco dalšího mimo přijde během servisu je domluva ano/ne. To co píše Javol je klasické jednání někoho kdo x let vyjebává se zákazníky a prochází mu to
Naposledy editováno 05.10.2023 12:16:01
5.10.2023 v 13:07 | Nahoru | #15
Ozzy_> řekl jsem jim ze kdxz v jejich motoru bude horší spojka a rozvody tak ať to prendaji z mého že to mám zánovní tak proto mi nepřišlo divné, že je v bednach několik dílů z motoru.
Každopádně si dali tu práci a ten motor sesroubovali aby to vypadalo že jw komplet, což už je podle mě úplně za čárou
5.10.2023 v 13:36 | Nahoru | #16
aneb na blbce nenarazis .... ale vychcanky jako by shazoval
5.10.2023 v 13:41 | Nahoru | #17
javol> Máš to opravené? Máš. A z toho jako to popisuješ / nepopisuješ, to snad ani jinak udělat nešlo.
Tvůj starý motor měl špatný blok motoru - tím myslíš blok válců? Jak poškozený? Klikový mechanismus a písty byly v pořádku? Pokud ne, museli rozdělat motor do mrtě. A ten jejich druhý se špatnou převodovkou taky.
Mohlo se stát, že ti dali na cestu omylem bednu dílů, které ti ani nepatřily. A že jsi tam našel kus sešroubovaného motoru? Kdyby to sesypali na hromadu, bylo by to horší.
Tak bys mohl napsat, kolik si za to ten zlý servis vzal peněz, ať má to hanění nějakou váhu..
5.10.2023 v 13:47 | Nahoru | #18
Kohlstein:
Promin, ale pokud tvrdili, ze maj zdravej motor, o on mel diru v bloku. A chtel at mu tam daj zdravej, a z toho jeho max prendaj spojku a palici. Tak na jeho motoru preci nemuseli nic rozebirat. Spojka je viko a jedna matka. palice se po sundani vika taky sunda cela. A zbytek mela bejt vymena motoru.
Co na tom nechapes ? proc by to tak nemohli udelat ? a proc jeho motor celej rozebirali a pak zas montovali dohromady "trochu" ?
5.10.2023 v 14:41 | Nahoru | #19
Kohlstein> ono jde o to že neměli nic opravovat, pouze jejich motor který mi měli dát do mé motorky, ale bez dílů z mého, maximálně spojku a rozvody.
Můj motor měl poškozenou převodovku a od ní blok motoru. Válce pisty hlava vše v pořádku, motor šel normálně startovat.
Proste to udělali nejvíc vychcane aby je to stalo co nejmíň a nechali si zaplatit cenu za jinej motor plus práce
5.10.2023 v 20:03 | Nahoru | #20
Ozzy_> Já chápu, že se opravovalo pomocí motoru, který měl kola v převodovce na kaši. A možná i něco dalšího, co teď vypadá jako hromada šrotu v bedýnce. Ale i kdyby to byly jen dvě kolečka a nějaká vidlička, tak opravit takový motor je desítka za materiál a dvacka za práci.
No a teď už dokonce víme, že blokem se nemyslí blok válců, ale děravé kartery. Ještě nám tady chybí sepsaná zakázka, protože jestli to bylo per huba a každá ze stran si to pamatuje trošku jinak ...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna motoru po Ostravku - Firebladeshopcz
5.10.2023 v 20:50 | Nahoru | #21
Kohlstein> sorry za moje neodborne popsání poškození, kdybych tomu rozuměl jako ty tak si to opravím sám.
Každopádně díra nikde nebyla, to by asi tekl olej z toho ne?
Mým mechanikem mi bylo řečeno že to odsral blok motoru a to tak že hlavní prevodova osa poškodila uložení řekněme domeček kolem ložiska.
Z této fotky jeden z těch odborníků usoudil, že je ti jasný že prasknul rozvodak a potkalo se to, ze se to stává a že takových motoru už dělali. Fakt odborník že?
Vážně si myslíš, že ti tento servis sepíše na něco zakázku? Když jsem po nich chtěl doklad, tak mi bylo řečeno, že stejně nejsou plátci DPH.
Hele nevím jestli jsou to tvy kámoši, je mi to celkem jedno, já si nic nevymyslim a pouze jsem chtěl upozornit ostatní kdyby měli stejně blbý nápad jako já, dát jim tam motorku.
5.10.2023 v 21:04 | Nahoru | #22
javol> Neznám, moji kamarádi to rozhodně nejsou. Přijde mi zvláštní dát k němu motorku na takto docela zásadní opravu a nesepsat, co se dělat má a co by se třeba dělat nemělo.
5.10.2023 v 21:13 | Nahoru | #23
Myslím, že podstata je jasná. Měli vyměnit motor kus za kus. To neudělali. I podle jiných recenzí nedělají to, co dělají, úplně dobře. Bral bych tuhle zkušenost, o kterou se zakladatel podělil, jako další potvrzení. Kdo si z toho něco chce vzít, ten to udělá. Kdo se v tom chce vrtat, ten to taky udělá Ale myslím, že není třeba se nějak obhajovat.
19.10.2023 v 07:09 | Nahoru | #24
Kohlstein> Ti třeba řeknou, že pokud chceš sepisovat,tak ať jdeš jinam.
A ty uděláš co jako??? Když ten motor nikde není a ty ho chceš
Ano- kývneš.Je to blbost???Asi pro tebe ano.Já bych ho taky chtěl.
19.10.2023 v 07:14 | Nahoru | #25
javol> Tobě by měli někteří poděkovat Protože tvá špatná zkušenost může být dobrá pro jiného.
A věř, že mně sere ta tvá.
Bohužel..........
Co jsem už dříve chtěl napsat - tebe poprosit - ať opravíš v nadpisu to - OSTRAVSKU
Oni jsou z LUDGEŘOVIC
Naposledy editováno 19.10.2023 07:17:56
19.10.2023 v 07:17 | Nahoru | #26
A vrtá mi hlavou, proč Ti nedali žádnou fotku toho jejích motoru atd Jestli třeba ten jejich motor nebyl z nějaké kriminální činnosti
Je to divné....... Až podezřelé
20.10.2023 v 14:59 | Nahoru | #27
Ivos> nejspíš protože moc dobře věděli v jakém je stavu a že v tu chvíli bych je asi rovnou poslal do prdele.
Za Ostravsko se omlouvám, ale Ostravsko to je a ani bych nevěděl jak to napsat tu prdel kde jsou .
A jestli ten jejich blok nepochází z nějaké té krimi činnosti se asi nedá zjistit, pac není čitelné číslo (zajímavé že?), ale myslím že kluci jsou to vážně poctivý a nyní se dokonce cítí ublizene protože oni vážně udělali dobrou práci
20.10.2023 v 15:26 | Nahoru | #28
javol> Když teda trváš na tom Ostravsku, nechceš ho napsat už konečně správně, se všema písmenkama, co do toho slova patří?
20.10.2023 v 16:00 | Nahoru | #29
javol> já si myslím, že tvůj motor vyndali, do rámu dali jejich motor a spojku +rozvody s tvého motoru. Pak si s tvého motoru vzali všechny dobré dily a do krabice dali co bylo do šrotu. Takže tě asi "okradli" o tvůj původní motor.
Proto mají podmínku, že ti motor neprodaj, že ho vymění sami.
Naposledy editováno 20.10.2023 16:03:40
