Téma: Občas netočí startér
3.10.2023 v 06:54
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně Hondy CB600F Hornet 2004. Občas se mi stává, že po stisku startovacího tlačítka motorka nestartuje. Pouze zhasne přední světlo, ale startér netočí, nic. Nicméně vždycky, po druhém, třetím pokusu se probudí a normálně nastartuje a běží. Myslel jsem, že závada je ve skříňce startovacího tlačítka, ale to by nejspíš ani nezhasínalo to světlo. Přestože tedy motorka víceméně funguje, tak bych to rád vyřešil, abych náhodou někde nezůstal.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Občas netočí startér
3.10.2023 v 06:57 | Nahoru | #1
Ahoj, typuji to na volnoběžku.
3.10.2023 v 07:13 | Nahoru | #2
Může to být tlačítko, ono má dva okruhy, jeden zhasíná světlo, druhý spouští startér. Já sem měl opačný problém, při startování zhaslo světlo a už se nerosvítilo.
Jinak, nevím jak karburátorová verze ale stříkačka jde uplně v pohodě roztlačit.
Naposledy editováno 03.10.2023 07:16:18
(reakce na) Občas netočí startér
3.10.2023 v 07:59 | Nahoru | #3
Rooks> Co tím máte namysli?
3.10.2023 v 08:01 | Nahoru | #4
pavelgl1> OK, díky moc za informaci! zkusím tlačítko vyměnit. Roztlačit jde v pohodě, proto jsem doteď zas tolik neřešil, ale už mě to začalo trochu štvát.
3.10.2023 v 09:44 | Nahoru | #5
Neměnit! Jde to celkem jednoduše rozebrat. Mě stačilo očistit kontakty.
3.10.2023 v 13:36 | Nahoru | #6
pavelgl1> Super, díky, pustím se do toho
3.10.2023 v 14:50 | Nahoru | #7
Jinak pokud tlačítko bude ok, tak ještě relé u startéru mě napadlo. Ale je fakt, že Hondy mají asi častěji problém s tlačítky, oxidací.
3.10.2023 v 19:27 | Nahoru | #8
A čo tak pozrieť samotný štartér.Môže mať blbé uhlíky, alebo je tam len bordel.
3.10.2023 v 21:21 | Nahoru | #9
Já bych vyměnil baterku. Vypadá to, že je měkká a potřebuje trochu probudit/nakopnout, aby byla schopna ze sebe vydat tolik energie, kolik je třeba k protočení (tipuju studenýho) motoru.
Naposledy editováno 03.10.2023 21:25:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občas netočí startér
4.10.2023 v 20:20 | Nahoru | #10
Koudy01> Zajímavé. Takže baterka potřebuje dostat zátěžový štos, aby se na potřetí probudila. To znamená, že když se to udělá tak 10x, tak se tím naplno nabije?
4.10.2023 v 20:23 | Nahoru | #11
Když se startér neroztočí, zkus jeho přívod kusem drátu na tvrdo spojit s +pólem baterky. Pokud se při tom pokusu pokaždé spolehlivě roztočí, šel bych po startovacím relé, nebo po tom tlačítku. Startovací relé lze ovládat také kusem drátu od baterky. Pokud to zase bude fungovat, tak zbývá to tlačítko. Rozebrat, vyčistit. To jsou všechno beznákladová řešení. Je to lepší, než bezmyšlenkovitě koupit novou baterku a pak zjistit, že tou to není.
Naposledy editováno 04.10.2023 22:15:56
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občas netočí startér
4.10.2023 v 21:03 | Nahoru | #12
Milos1 píše: Koudy01> Zajímavé. Takže baterka potřebuje dostat zátěžový štos, aby se na potřetí probudila. To znamená, že když se to udělá tak 10x, tak se tím naplno nabije?
Nenabije se. Probudí se - ohřeje se a ionty začnou proudit rychleji. Ale funguje je to jen tak dlouho, dokud se nestane natolik špatnou, že už s tím motorem neotočí ani probuzená
Naposledy editováno 04.10.2023 21:03:45
4.10.2023 v 21:20 | Nahoru | #13
Koudy01> No, je vidět, že seš na elektriku machr, na baterky
4.10.2023 v 21:55 | Nahoru | #14
Milos1> To jsou zkušenosti
4.10.2023 v 22:03 | Nahoru | #15
Koudy01> Ano, i soubor nesouvisejících, náhodných úkazů, lze prezentovat jako zkušenost. No, ale nedělejme z toho vlákna náš diskuzní večer. Tím bych končil tuto naší diskuzi.
5.10.2023 v 06:00 | Nahoru | #16
Milos1> Ale Koudy má pravdu, pamatuji si, že stačilo na baterii udělat půl vteřinový zkrat a baterie na rychlé nastartování ožila. A nebo před startem zapnout na chvilku dálková světla a až pak startovat, baterie se tím nakopla k akci.
Ale, k tématu - Myslím si, že to bude zoxidovaný spínač, rozebrat, vyčistit, případně dál pokračovat ke start relé.
Naposledy editováno 05.10.2023 06:31:25
5.10.2023 v 08:17 | Nahoru | #17
FJRPEPA> Pokud ani nesepne startovací relé (nepíše že by ho slyšel cvaknout) tak ji asi nemá co zatížit ne.
5.10.2023 v 08:19 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 05.10.2023 08:21:03
5.10.2023 v 09:01 | Nahoru | #19
ŁŁ píše: FJRPEPA> Pokud ani nesepne startovací relé (nepíše že by ho slyšel cvaknout) tak ji asi nemá co zatížit ne.
Nechápu, pleteš tu jablka s hruškama ? To co jsem psal o baterii, nemá s tímto tématem nic společného, byla to pouze odpověď na něco jiného.
5.10.2023 v 09:25 | Nahoru | #20
A ja myslim, ze to spolecneho ma hodne a bohuzel si taky myslim, ze se duvod a reseni toho nestartovani nedozvime.
5.10.2023 v 11:00 | Nahoru | #21
Stejnak jsem přesvědčený, že to je z 90% spínačem.
5.10.2023 v 12:58 | Nahoru | #22
FJRPEPA>Správně, není nad to, když má člověk na dálku jasno.
5.10.2023 v 13:23 | Nahoru | #23
Milos1> Z toho co tu píše a jak to píše, to vypadá na spínač či relé. Ale rozhodně nemám na dálku jasno, proto tam nechávám těch 10%
5.10.2023 v 14:20 | Nahoru | #24
No vidíš, a to já jsem mu napsal, jak to má vyzkoušet. Aby měl jasno on a z blízka. Tím vyzkoušením bude z 90% 100%, což je myslím docela důležitý. To jsou ty praktické zkušenosti.
Naposledy editováno 05.10.2023 19:13:42
6.10.2023 v 08:14 | Nahoru | #25
Koudy01 píše: A ja myslim, ze to spolecneho ma hodne a bohuzel si taky myslim, ze se duvod a reseni toho nestartovani nedozvime.
Dá se rovnou vyměnit baterka, spínač,relé i startér, všechno to už někdy tuhle závadu způsobilo:)
6.10.2023 v 08:46 | Nahoru | #26
Stejně jsem byl kdysi u Dorsodura přesvědčený, že mi blbne startovací spínač. Nakonec se ukázalo, že jsou zoxidované kontakty na startéru. Chovalo se to přesně jak píšeš. Několik stisků než se to chytlo. Až ve chvíli kdy jsem nenastartoval jsem po tom začal pátrat. Poznávací znak byl, že relé cvakalo - to mě navedlo na to, že problém bude až od relé dál.
6.10.2023 v 08:49 | Nahoru | #27
Koudy01 píše: Nenabije se. Probudí se - ohřeje se a ionty začnou proudit rychleji. Ale funguje je to jen tak dlouho, dokud se nestane natolik špatnou, že už s tím motorem neotočí ani probuzená
Potvrzuji z pohledu elektrotechnika že to tak skutečně funguje avšak.... proces zahřátí elektrolitu má smysl v případě, že je baterie silně podchlazená. Tzn v mrazech to trochu pomůže. Pokud toto zkusíme na vadné/staré baterce (a že jsem to na několika zkoušel) je jen otázkou velmi vzácné náhody, že se vlivem velkého proudu odehraje na olověných mřížkách něco, co dočasně pomůže. Obzvlášť u oblíbených AGM (chybně zaměnovaných za gelovky) není moc šance, že by u staré baterky něco pomohlo bo je uvnitř po letech místo olova hnědá kaše. U vadné baterky se může dočasně vodivě spojit ulomená část mřížky ale je to fakt malá šance.
Zakladatel má špatný kontakt v tlačítku. Jinak by alespoň cvakalo relé startéru.
Naposledy editováno 06.10.2023 08:50:36
6.10.2023 v 10:12 | Nahoru | #28
mRKEF píše: Stejně jsem byl kdysi u Dorsodura přesvědčený, že mi blbne startovací spínač. Nakonec se ukázalo, že jsou zoxidované kontakty na startéru. Chovalo se to přesně jak píšeš. Několik stisků než se to chytlo. Až ve chvíli kdy jsem nenastartoval jsem po tom začal pátrat. Poznávací znak byl, že relé cvakalo - to mě navedlo na to, že problém bude až od relé dál.
No právě, že on nepíše, že by startovací relé cvakalo.
6.10.2023 v 10:18 | Nahoru | #29
FJRPEPA> Ale nepíše ani opak, že by výslovně necvakalo ;). Jen nabízím variantu, se kterou mám zkušenost ...
6.10.2023 v 19:50 | Nahoru | #30
mRKEF> On sice V01 nepíše ani zmínku o tom, jestli startovací relé cvaká, nebo necvaká, ale aby mohl mít FJRPEPA na 90% jasno v tom , že je to chyba spínače, tak prostě necvaká a basta
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
