1 reakcí na tento příspěvek samovolné vypínanie motorky pri radení prevodov
Naposledy editováno 22.08.2023 09:51:25
A pokud to pomůže, tak spínač rozebrat a vyčistit.
1) odpoj konektor ze spinace bocaku a spoj kontakty v konektoru kouskem dratu. Pokud pujde startovat pri zarazenem kvaltu a zmackle spojce je vadny spinac bocaku.
2) udelej totez se spinacem spojky. Pokud pujde startovat pri zarazenem kvaltu a zvednutem bocaku (ale pritom musis zmacknout i spojku! ), je vadny spinac spojky.
Kdyby to neslo ani v jednom pripade, mohou byt spatne oba spinace (to je hodne mala pravdepodobnost) anebo je nekde rozpojeny drat, ktery uzemnuje zaporny pol relatka, ktere je spolecne pro spinace spojky, bocaku a neutralu. To relatko bude v poradku, protoze na N ti to startuje. Takze najit relatko a jit po dratech, zkontrolovat vedeni, rozpojit konektory a prostrikat cisticem konktoru.
V zadnem pripade nestrihej zadne draty. To muze udelat jenom kreten.
Muj tip je, ze je zasranej jeden z tech spinacu. Proplachnout nejakym cisticem konektoru nebo necim podobnym by melo pomoci.
Naposledy editováno 22.08.2023 11:33:14
tox232 píše: No spíš bych rozpojil konektor než něco stříhat. Buď rozpojeno nebo proklemovat. Každopádně bych to opravil protože nějakej účel to má. Nevím jak bolestivé může být přistání na zemi kvůli vykoplém stojánku a mírnému náklonu za jízdy.
Jenže po zkušenostech tady na m.cz vím, že tu dost lidí řeší i stovku za náhradní díl tak takhle by to bylo zadara1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) samovolné vypínanie motorky pri radení prevodov
bočák - vyklopený = rozepnutý obvod, zaklopený (schovaný) = sepnutý obvod
spojková páčka - zmáčknutá = sepnutý obvod, páčka ve výchozí poloze = rozepnutý obvod
Test proklemováním nahoře pod sedlem a pokud to bude fungovat, určitě opravit snímač, nebo koupit jiný.
Znám borce, který tento snímač vyřadil. Na své Ninje udělal parádní whillie ale při dopadu předního kola mu vyklopený boční stojan poslal motorku do zdi domu u cesty. Štěstí, že to bylo bokem a né čelně a že tam nebyl sloup/vchod/okno nebo strom.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) samovolné vypínanie motorky pri radení prevodov
grooll píše: Medved> Mám zkušenost, že spínač spojky má jinou funkci - nenastartuješ pokud nevystavíš spojku - tedy by ani na neutrál neměl s poškozeným spínačem nastartovat.
jandaxx píše: Suzuki má také startování bez spojky, pokud je neutrál. ...
Ale hovno ... ani Big ani VS1400 (a ani zadna jina stara Suzuki, kterou jsem kdy mel) bez spojky pri zarazenem N nestartuje.Medved píše: Nevim zda to maji vsechny Yamahy stejne
Rovnako to má napr. KTM a myslím, že väčšina značiek... ale niektoré potrebujú zmáčknuť spojku, aj keď máš neutrál, napr. Suzuki a Triumph (ak sa dobre pamätám).Ale inak má Grooll pravdu v tom, že sa tento vypnutý snímač môže celkom predražiť, keď človek spraví niečo také. Ale zasa endurá napr. nemajú snímač vôbec a nikto to nerieši.
Naposledy editováno 24.08.2023 10:31:39
2 reakcí na tento příspěvek samovolné vypínanie motorky pri radení prevodov
Ešte by som sa mohol pozrieť na ten spýnač spojky, ale neviem kde je.
5x Honda co má Matouš v autoškole startují všechny na N bez spojky, Guzzina taky, Vitpilen taky, GSXF600 co jsem měl myslím že také..
Asi se mi nestalo že bych musel mačkat spojku na N ..
Tenjebonamotorke píše: Tak som sa pozrel na ten konektor stojana, aj som to merial či v ňom ide šťava, vyčistil kontaktným sprejom a stále nič.
Ten je na spojkové páčce u toho kloubů někde, to jsou jediné dva drátky co vedou ke spojce, to nemůžeš nenajit..
Kamarádovi se tenhle spínač během výletu normálně rozpadl na dva kusy..
A taky pak startoval na N a jezdil, než ho vyměnil..
Tenjebonamotorke píše: 1100Virago> okej sorry, skúsim to tak ako teda vravíš. Ale jak to mám konkrétne spojiť lebo si to neviem predstaviť, že ako dopojím ten spínač od káblov a konce tých káblov spojím tým kúskom drátku, alebo som to pochopil úplne zle?
Tvl, odpojis dva dráty od spínače u bočního stojanu a ty dva konce prostě spojis.. to můžeš podržet rukou a někdo ať ti zkusí se zařazenou rychlostí a zmáčklou spojkou nastartovat..
A pak řekni případně někomu šikovnému ať ti to spojí.
Nebo se koukni na YouTube "jak spojit dva vodiče"..
dva_hrnce píše: Asi se mi nestalo že bych musel mačkat spojku na N ..
Kamoš má GSR 750 a tam musí vymáčknuť spojku aj na neutrál. Navyše je ten spínač tak šikovne spravený, že v daždi doň zateká, takže vtedy radšej nevypína, aby sa mu nestalo, že nenaštartuje.Naposledy editováno 24.08.2023 21:11:35
jandaxx píše: Medved> dobře, upravím text. Moje Suzuki, tak jsem myslel odpověď, má startování bez spojky. Moje chyba, že jsem nespecifikoval motorku. Exkrementy si nech pro někoho jiného.
Zajimave, to slysim poprve… je fakt, ze uz to nesleduju a nejnovější Suzuki na ktere jsem jezdil byla gsxr k1 - ale devadesatkove Suzuki urcite startují jen se spojkou …
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10402 | Dnes v 19:18 starýludva |
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago | vaclav11 | 15 | Včera v 09:24 ŘezníkTom77 |
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
