Téma: Schuberth C4 Pro nedrží vyklopená
9.7.2023 v 14:09
Zdravim, mam cca 2 roky C4 Pro a prestava mi drzet vyklopena cast nahore. Staci lehce kyvnout hlavou a spadne to dolu. Obcas mi to udela i pri nasazovani. Drive to drzelo v pohode. Koukal jsem na bocni mechanismus, ale nic nevykoukal. Nejaky tip? Diky
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2023 v 14:15 | Nahoru | #1
Zavolej Tondovi:
Antonín Žák
Servis SCHUBERTH
+420 734 567 125 servis@geneze.cz
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2023 v 16:07 | Nahoru | #2
To samé se mě stalo s C3. Důvod: opotřebované "ozubení" aretačního segmentu. Po výměně funguje dál už několik let. Kontatuj servis geneze viz předchozí příspěvek. Jsou spolehliví.
3 reakcí na tento příspěvek Schuberth C4 Pro nedrží vyklopená
9.7.2023 v 19:20 | Nahoru | #3
C4 není dělaná na to, aby se nosila či se v ní jezdilo v otevřené. Na to není ani homologovaná. To pořádně umí až C5, ta se dá otevřená zajistit. C4 ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Schuberth C4 Pro nedrží vyklopená
9.7.2023 v 21:23 | Nahoru | #4
RaYama píše: C4 není dělaná na to, aby se nosila či se v ní jezdilo v otevřené. Na to není ani homologovaná. To pořádně umí až C5, ta se dá otevřená zajistit. C4 ne.
Jezdím zásadně v zavřené. Otvírám jen když jsem u pumpy, nebo někam dojíždím a motám se na místě, tedy namáhání od větru či turbulencí je minimální ne-li žádné. Přesto se po pěti létech segment "ožižlal".
Aůe teď už třetí sezónu drží.
9.7.2023 v 23:22 | Nahoru | #5
RaYama> Tak jest.
9.7.2023 v 23:24 | Nahoru | #6
Mimochodem, plexisklo vám na schuberthkách otevřené/pootevřené drží?
10.7.2023 v 00:43 | Nahoru | #7
To je fajn informace, ale na to jsem se neptal.
10.7.2023 v 00:45 | Nahoru | #8
JiB píše: Jezdím zásadně v zavřené. Otvírám jen když jsem u pumpy, nebo někam dojíždím a motám se na místě, tedy namáhání od větru či turbulencí je minimální ne-li žádné. Přesto se po pěti létech segment "ožižlal".
No a me se ozizlal po 2 letech. S nosenim/jezdenim to mam velmi podobne.
10.7.2023 v 00:45 | Nahoru | #9
Sema píše: Mimochodem, plexisklo vám na schuberthkách otevřené/pootevřené drží?
Jj, zatim drzi v pohode.
10.7.2023 v 08:40 | Nahoru | #10
Jo bez problémů.
10.7.2023 v 09:35 | Nahoru | #11
Dík. Já mám C3 Pro a to plégo mi už moc nedrží. Poptám se tedy v Genezi, zda se to dá výměnou něčeho vylepšit.
10.7.2023 v 18:44 | Nahoru | #12
Míval jsem jejich R1, ta měla aretaci v tzv. City position, pootevřená tak na centimetrovou škvíru dole, kde to parádně drželo. Teď mám S2 a ta nic takového nemá
25.7.2023 v 11:12 | Nahoru | #13
Update: přilbu jsem nechal v Geneze, pošlou do Zlína na servis. Dostal jsem náhradní, což je super. Za 3 dny vyřízeno, dnes jsem byl vyzvednout. Kdyby to nebylo na servisu, tak nevěřím, že na to někdo sáhnul, stále stejný stav, vyklopená část nedrží nahoře. Srovnání se zapůjčenou C4 Pro - ta se ani nehne, drží jako židovská víra. Tak se volalo p. Žákovi, ten vyměnil celý mechanismus a dotáhnul momenťákem. OK, ale je to úplně stejné jako předtím, stále nedrží, bez zlepšení, i dámy na prodejně viděly, že je to stejné. OK, pošleme do Německa na vyjádření. Takže mám zpět zapůjčenou jejich helmu (super služba) a čekám na vyjádření z Magdeburgu. Nedělám si iluze, viz má předešlá reklamace https://www.motorka.../?t=222503&pgr=1
Konec reportu
1 reakcí na tento příspěvek Schuberth C4 Pro nedrží vyklopená
27.8.2023 v 16:32 | Nahoru | #14
Update: helma prisla z Nemecka, vse funguje jak ma. Co s tim Germani udelali netusim, ale funguje.
28.8.2023 v 18:48 | Nahoru | #15
slabak2> Tak snad to vydrží
