najde se tu nějaký vlastník (co se nestydí) Jawy RVM Scrambler co by měl problém s drnčením plastů kolem nádrže a kontrolkou motoru (grilované kuře) nebo chtěl přidat nějaký poznatek jak mu stroj funguje???Řešili jste už nějaký jiný problém?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa RVM 500 Scrambler drnčení plastů,kontrolka motoru
Ničemu to nevadí, ale otravuje to. Pokud by tomu tak bylo, nechal bych je to vyřešit, což bych udělal i tak, pokud Ti ta kontrolka tedy nevadí..) Je to přesně tak jak píšeš a chci to dořešit při příští garančce Jinak musím napsat úpravu mého zjištění drnčení.Je to úplně jinak.Konektory jsem oblepil a motorka si drnčela skvěle dál.Pak jsem zjistil,že při plné nádrži nedrnčí.Zmatek v hlavě .Odplastoval jsem nádrž,hledal,prosvicoval a nakonec jsem sundal nádrž a ťuklo mě to jak černoch ve tmě když se usměje Mám špatně usazenou nádrž. Levá strana je mimo rám a pravá tloukla do rámu.Vyřešil jsem to zatím po staru podlepením pěnovkou a prořízlou gumou Pokusím se to reklamovat jen nevím jak uspěju pač si myslím,že Jawa háže garance na prodeje a ten je srdcař tak ho nechci ničit kravinou ale štve mě to
Já jsem měl teď dole nádrž na své RVM a to je radost dávat dolů ty plasty... Scrambler to má o dost jednodušší, počítám.
Každopádně nádrž mám chycenou jinak a vše mám OK.
Jak je možné že se tady dotýká rámu? Jestli jsem to dobře pochopil, tak na nádrži je úchyt, který sedne na ten silent blok. A sedne na něj moc, jako by byl navařen o něco výš, takže se nádrž dotýká svoji hranou rámu?
Pak by ji to chtělo na tom silentbloku zvednout - nevím jak dlouho ta guma cos tam dal, vydrží tlak hrany, než se prodře... Jestli by se ten úchyt na nádrži vypodložit....
Reklamací mě napadá snad výměna nádrže - rám je snad vařen OK, podle profilu tam není snad co pokazit, ale na nádrži jestli ten úchyt je trochu výš...?
Škoda těchto chyb - jinak je zpracování, aspoň co jsem kde viděl, skvělé.
