Téma: Nestartuje Yuki Vista 250
24.2.2023 v 15:14
Zdravím
Nehaze mi jiskru na obě svíčky jen na jednu a slabou.
Měněno/Nový: CDI, snímač otáček, zapalovací cívky včetně kabelů a dvě fajfky. Kabeláž v pořádku a multimetrem vyzkoušená průchodnost proudu. Vše v pořádku
Nicméně nové CDI není originální od Yuki. Koupil jsem jiné . Taky s dvouma vyvodama na každou zapalovací cívku zvlášť. Originální CDI nejde sehnat. Šlo by předělat zapojení na nové CDI nebo motorka je zralá že skály na vrakac?...
24.2.2023 v 17:24 | Nahoru | #1
Twin Spark znamená dvouválec?
Všechny dvouválce mají stejné pořadí zapalování?
Nejsou některé CDI náhodouTCI?
Kombinovat různé jednotky a různé cívky lze vzájemně zcela libovolně?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje Yuki Vista 250
24.2.2023 v 17:36 | Nahoru | #2
Twin spark znamená dvě svíčky na válec.
(reakce na) Nestartuje Yuki Vista 250
24.2.2023 v 20:06 | Nahoru | #3
ViktorST píše: Twin spark znamená dvě svíčky na válec.
A sakra ...
25.2.2023 v 07:59 | Nahoru | #4
A nevadí tomu náhodou, pokud tedy je ta YUKI stejně zapojená jako CMX250 na schématu, že to CDI z Ebay je na 12V zatímco na schématu je očividně CDI napájený přímo z alternátoru separátním vinutím co dává asi 300V?
Jinak předělat to jde. Ten motor by měl být 253FMM a k tomu jsou z číny k dispozici CDI i další věci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje Yuki Vista 250
26.2.2023 v 06:58 | Nahoru | #5
combust> pravda CDI z Ebaye je špatně koupeno. Ale hledal jsem snad všude možně original CDI a nikde nemají skladem. Na [url=https://www.ndmoto.cz/part-534-cdi-jednotka] sice píšou na skladě 3 kusy ale nejde dat zboží do košíku takže si myslim že taky nemají skladem jako vsude. Byl jsem teda předtím pro snimač otáček přímo v yuki v průhonicích takže posledmí moznost tam. Nebo nevíte nejakou jinou stranku na tyhke čínský díly?
26.2.2023 v 11:09 | Nahoru | #6
Chvojik> Pochybuju že někdo drží v republice skladem díly na všech 150tisíc modelů čínskejch věcí co maj kola. I ti obchodníci to tahaj z číny. Nicméně ten 253FMM motor je použitej např. v Jawě 250 Travel takže by se dalo zapátrat tam.
A pokud jim nefungujou stránky a nejde přidat zboží tak tam maj i nějakej jinej kontakt ne?
Jinak v číně to maj za 400 stovky takže je to i na ebay a aliexpress. Jen koupit to správný.
26.2.2023 v 11:28 | Nahoru | #7
yuki má ještě jeden web s rozkresy a tam píše není skladem.
První otázkou je, jestli je vůbec původní cdi vadná (spíš odchází cívka v alternátoru). Druhá co je vůbec zač ta neorigo nová jednotka. Jestli na 12V tak buď dc-cdi a můžeš zkusit připojit k baterce,resp. spínačce (otázkou jaký má nastavený předstih, origo jawa má prý samoměnitelný předstih 25a10stupnů pro oba válce naráz u 360kliky). No a jestli je to tci jednotka, tak se asi připojením k originálním kapaciptním (ne indukčním) zapalovacím cívkám svíček asi něco zničí. Ale tyhle věci jsem vyčetl, obrať se na praktiky.
27.2.2023 v 18:41 | Nahoru | #8
Koupil si DC cdi. To je napájeno z baterky. Potřebuješ AC cdi- to je napájeno z alternátoru. Pokud máš teda správné schéma.Ale to jsem našel akorát viz odkaz výše nebo tady https://www.aliexpr...m/i/32855711086.html
Nebo si zadej do googlu AC CDI 253FMM
A ještě možná tady https://www.proskut...ouvalcovy-motor-atv/
Sice je to na čtyřkolku, ale mohlo by to fungovat.
7.3.2023 v 18:20 | Nahoru | #9
Fueltank> tak cdi že Čtyřkolky funguje. Moto už jezdí. Díky moc za pomoc
15.3.2023 v 20:50 | Nahoru | #10
Chvojik> super
Výbrus neví někdo Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Yuki C... DrevoKocurik 2 25.6.2021 v 11:28 frcus
Jaké svíčky Yuki CSR 250 Pepepepe1 10 22.5.2021 v 13:12 context
čím slepit plastový kryt Yuki CSR 250 motorkarhonza 11 1.4.2019 v 15:17 JPechy
YUKI CSR 250 červená kontrolka vždy... Yuki CSR 250 gimik91 5 8.6.2018 v 13:50 Bonolux
Jaký olej lít do Yuki CSR 250 Yuki CSR 250 motorkarhonza 2 19.10.2017 v 19:51 motorkarhonza
