Vždy po nastartování motoru se po stejném čase (4 minuty 20 sekund) rozsvítí červená kontrolka na palubní desce. Je u ní nápis EFI, ale asi jde o označení motoru nebo řady, kontrolka je tam jen jedna (červená).
Co je zvláštní, rozsvítí se vždy po stejném čase. Je jedno jestli jede v otáčkách, ryhle pomalu, nesouvisí ani s ujetou vzdáleností. Dělá to i na volnoběh, i za studena, i za tepla.
Motorka i při svícení kontrolky jede pořád stejně, nedusí se, nemění otáčky, nic. Kontorlka už nikdy nezhasne až do vypnutí klíčku.
Dle doporučení v návodu jsme zkontrolovali a dolili chladící kapalinu, beze změny. Odpojili jsme na chvíli akumulátor, beze změny.
To, že je prodleva vždy na vteřinu stejná, mě vede k závadě na elektronice (Lambda sonda, dál mě nic nenapadá...?) Ale jak jsme již pdal, nesouvisí s teplotou. Tedy vylučuji teploměr, sytič, termostat... nevíte, co by to mohlo být?
Proboha když víte, že je to lambda sonda, to je takový problém koupit novou a vyměnit to? Vždyť to nebude stát majlant u číňana.
Víte aspoň na co tam ta sonda je?
Je to poměrně důležitá věc, která sleduje množství kyslíku ve výfukových plynech a dle toho koriguje poměr vzduchu a benzínu. Pokud nefunguje, tak motor jede v režimu přednastaveném pro zahřívání a vstřikování to krmí bohatší směsí, než by bylo optimální pro chod teplého motoru. Motocykl potom zbytečně více kouří, smrdí, má horší emise, VYŠŠÍ SPOTŘEBU, zanášejí se svíčky.
Já bych to teda vyměnil a nejezdil bych s tím takto, právě kvůli té zbytečně vyšší spotřebě a potom je to blbost to takto nechávat. Tahle sonda nejvíce trpí krátkými jízdami se studeným motorem, když se nedostane na svoji vypalovací teplotu a tady je asi i důvod, proč to odešlo (nevhodný styl používání motocyklu).
Nestartuje Yuki Vista 250 Yuki CSR 250 | Chvojik | 10 | 15.3.2023 v 20:50 Fueltank |
Výbrus neví někdo Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Yuki C... | DrevoKocurik | 2 | 25.6.2021 v 11:28 frcus |
Jaké svíčky Yuki CSR 250 | Pepepepe1 | 10 | 22.5.2021 v 13:12 context |
čím slepit plastový kryt Yuki CSR 250 | motorkarhonza | 11 | 1.4.2019 v 15:17 JPechy |
Jaký olej lít do Yuki CSR 250 Yuki CSR 250 | motorkarhonza | 2 | 19.10.2017 v 19:51 motorkarhonza |
