Téma: Simson vysroubovane pružiny z uložení
13.1.2023 v 18:31
Zdravim, potřeboval bych pomoct. Mám simsona, sem začátečník a pustil jsem se do opravy budíku tzn. Otáčkoměr a rychloměr. Budíky jsem opravil, ale přitom sem si dojebal přední pérování. Když jsem sundaval ty budíky, tak jsem odšrouboval ty matice co drží ty držáky budíku a pravděpodobně se mi nějak vysroubovali pružiny z uložení. Do předních teleskopu jsem se nikdy nehrabal, tudíž vůbec nevim, jak to mám opravit. Prosím za každou radu budu vděčný. Díky moc .
1 reakcí na tento příspěvek Simson vysroubovane pružiny z uložení
13.1.2023 v 18:42 | Nahoru | #1
ahoj, myslím, že by měly jít zatočit zpátky. Přitlačit a točit.
(reakce na) Simson vysroubovane pružiny z uložení
13.1.2023 v 19:15 | Nahoru | #2
aldags> no mě někde říkal, že budu muset to utáhnout, ale jakoby od spoda nahoru, to znamená sundat kolo přední a blatník? Nebo mám normálně povolit nahoře šrouby co drží ty budíky a zkusit to zasroubovat tam? A mám tlačit péra směrem dolů nebo jaké?
13.1.2023 v 22:49 | Nahoru | #3
normálně zhora , schodit že stojánku ať to tlačí a šroubovat.
2 reakcí na tento příspěvek Simson vysroubovane pružiny z uložení
14.1.2023 v 08:32 | Nahoru | #4
Na horním konci pružiny je našroubovaný šestihran, který zapadá do protikusu na horním konci trubky. Je možný, že sis ho tím šroubem vytlačil. Takže než to dotáhneš na krev, měly by ti oba protikusy zakočit do sebe, ať to nerveš přes hrany.
edit: To spasování se dělá tak, že povolíš horní trubku v brýlých, čumíš shora dírou pro šroub a otáčíš horní povolenou částí trubky. Pokud tam shora vidíš prd, můžeš s ní vždy kousek pootočit a zkusit domáčkout, dokud šestihrany nezaskočí.
Naposledy editováno 14.01.2023 08:40:09
14.1.2023 v 10:11 | Nahoru | #5
Krovak> ok, dnes zkusím a napíšu, jak jsem dopadl.
14.1.2023 v 11:47 | Nahoru | #6
Krovak> tak jsem to zkusil a vůbec nic. Sundal jsem to ze stojanu, přitáhl jsem tlumiče směrem dolů, vyšrouboval jsem ten šroub co drží držák budíku opět přitáhl tlumiče směrem dolů a pomálu jsem šroub utahoval. Dopadlo to tak, že levý šroub jsem asi strhl, jelikož nejde přitáhnout a otáčkoměr tam jen litá.
14.1.2023 v 13:20 | Nahoru | #7
Tak si holt budeš muset ten záchyt pružiny koupit novej, teleskop rozebrat a vyměnit ho. Není to žádná raketová věda. Na Youtrubce najdeš nějakej videonávod, ať to tu nemusím vypisovat. Předtím nezapomeň shodit kolo a blatník. Jen si předtím kup olej to tlumičů a bacha na ten těsnící kroužek ve spodní noze, když ho nevyměníš, rádo to tam teče.
edit: Ještě mě napadá, opravdu jsi ho strhl? Zaskočil ti šestihran záchytu do výřezu a až pak jsi utahoval?
Naposledy editováno 14.01.2023 13:23:01
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
