Téma: Ktm sxf 350 štartovanie
24.12.2022 v 00:27
Zdravím mám s Ktm sxf 350 2012 ťažko štartuje za studena aj za tepla, dlhšie točí pomaly naštartuje keď ju zhasnema a hneď naštartujem tak chytí krásne ale ako náhle počkám minútku dve tak zase točí točí.vymenil som palivové čerpadlo vstrek prečisteny nový palivový filter baterka nová štartovacie relatko nové štartér po repase. Už fakt neviem čo by to mohlo byt za každú radu budem veľmi rad..
1 reakcí na tento příspěvek Ktm sxf 350 štartovanie
24.12.2022 v 09:48 | Nahoru | #1
ventilové vůle ?
(reakce na) Ktm sxf 350 štartovanie
24.12.2022 v 12:05 | Nahoru | #2
wáca> zabudol som napísať motorka je po kontrole motora vole ventilov sú nastavené
24.12.2022 v 12:17 | Nahoru | #3
Tipuju, ze to ma stejnou techniku jako moje 2013 - idealni je mit dve motorky mezi kteryma muzes prohazovat dily. Kazdopadne me taky toci pri startu dyl, pokud nepridam plyn, ale jen o mikrokousicek - tzn startuju se syticem i za tepla, dam sytic, hned chyti a hned ho zavru. Chovala se strjne i 2014husa co jsem mel soucasne s tim jako motarda. Takze jestli to neni vlastnost…
Kazdopadne pokud je to horsi, tak jeste rado zlobi cidlo na teplotu v sani. Padovej senzor. "Kondik" na zapalovani. Ja mam vse dvakrat, ale mas to sem ponekud daleko…
Jo ze je v hadici do vstriku malej filtrik co ma menit kazdejch asi 10hod predpokladam vis…
Naposledy editováno 24.12.2022 12:17:57
24.12.2022 v 12:59 | Nahoru | #4
assassin> skusim to čidlo ale ten filtrik majú až od 2013 ale dal som ho tam takže tak ale vďaka.
27.12.2022 v 14:43 | Nahoru | #5
Napojit na skop a podívat se co se děje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm sxf 350 štartovanie
27.12.2022 v 15:03 | Nahoru | #6
Kocoure píše: Napojit na skop a podívat se co se děje.
Genialni rada myslim, ze kdyby mel osciloskop, umel s nim pracovat a vedel co ma kde namerit, tak by se do toho pustil az po tom, co mu to na foru napises a nebo jsi to myslel tak, ze tam zajedes o vyresis to?
27.12.2022 v 15:18 | Nahoru | #7
Mám radit jako ty...tipovačku?
assassin>
27.12.2022 v 15:28 | Nahoru | #8
Tak ted uz to vi … snad nam da vedet jestli zjistil co se deje .. tim skopem…
27.12.2022 v 15:39 | Nahoru | #9
assassin> Minimálně ví, že taková možnost existuje. Může si najít kolem sebe někoho, kdo ho př. má, ovládá... a ví.
27.12.2022 v 18:08 | Nahoru | #10
Kocoure> taky existuje origo ktm diagnostika…
…malej usb dongle s moznosti logovani živých dat za jizdy…
Naposledy editováno 27.12.2022 18:10:09
27.12.2022 v 19:21 | Nahoru | #11
assassin> Ta mu při staru pomůže? Kolik pak dává hodnot? Kolik pak dává vzorků za vteřinu? Umí udělat obrázek co se děje v motoru? Jestli ano, proč ta rada není na prvním místě?
27.12.2022 v 19:27 | Nahoru | #12
Ja radil podle svého, dle tebe spatne. Tak ted je rada na tobe.
Radit nekomu diagnostiku, co maji servisy ktm a jeste ne vsechny je jako ho rovnou poslat do servisu. Stejne tak muze jet misto servisu ktm za odborníkem na diagnostiku autoelektroniky (ktery casto nezna motocyklové systémy, ktere bývají odlišné) a taky si muze za mnoho tisíc koupit osciloskop a strávit hromadu casu učením jak s nim pracovat a jak funguji moderni motory.
Tak muzes poradit co ma měřit. Ono kdyz nameri nejakej obdelnik co otvira vstrik, tak jsem zvědavej, jestli pozná, ze je spravne dlouho otevrenej nebo ma byt otevřeny dele … a kdyz usoudí, ze ke doba otevreni vstriku krátká, po cem dalsim pujde…
Naposledy editováno 27.12.2022 19:34:24
27.12.2022 v 20:24 | Nahoru | #13
assassin> Nedá se nějak smyslu plně odpovědět, aby každý byl spokojen. Vezmu si co už vyměnil a výsledek nula a cena? Může udělat více škody než užitku. Zanést tam další a další potíže, běžná věc. Vedle toho popisovat co má měřit a jak to měřit? Až bude mít čím, pak možná ho nějak postrkávat. Ono to není jen o nějakém měření. Musí vědět co měří a proč to měří. To je u každého případu o něčem jiném. On má výhodu v tom, že to chytne a pak nechytne, tedy jakoby má vodítko podívat se co bude po minutě jinak. Kdo ví, já systém motorky neznám (dá se to nastudovat), tak mě třeba napadlo na ukapávající vstřik, netuším jestli třeba drží palivo pod tlakem nějakou dobu atd. Prostě změřím a vidím co se děje a podle toho se budu ubírat. I to palivo uvidíš na sekundáru, jiskře, nebo analyzátorem... Jednouše se říká, hůř píše, ještě hůře dělá.
Ale bez ničeho hledat proč to či ono., no nevím.
27.12.2022 v 20:49 | Nahoru | #14
Mas 8 kanalu, takze mas mnoho moznosti co nahrat. Od komprese, casovani, vsrikovani, zapalovani... nekde tam je chyba.
4.1.2023 v 16:30 | Nahoru | #15
Vdaka za rady ale už fakt neviem čo stym idem ju dať do servisu dúfam že si stym poradia
4.1.2023 v 20:21 | Nahoru | #16
Mirek999> Kdyby jste byl od Podebrad, mohlo se to zmerit. Doporucim Vam stranky FCD.eu, zkuste tam podat zadost na nekoho ve Vasem okoli. Treba budete mit štěstí na nekdo v okoli. CS
Naposledy editováno 04.01.2023 20:23:59
Promáčklý výfuk KTM 350 SX-F Uxator88 10 23.2.2024 v 16:07 jardad
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Spojka KTM 350 sx-f 2011 KTM 350 SX-F divi0055 4 13.4.2021 v 06:57 ja1
Enduro trať KTM 350 SX-F Roxito 2 30.11.2020 v 00:01 assassin
