Téma: CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 11:27
Ahoj, nedávno jsem zakoupil CBF 250 a přijde mi, že klepe na motoru, levá strana dole, ale i na pravé je to slyšet, tam to rezonuje výš. Nemáte někdo tušení co by to mohlo být. Prodejce mi uvedl, že je to u tohoto motoru normální, byl jsem s tím dvakrát a chtěl kontrolu, ale byl jsem pro smích. Prý jsem posluchač. Máte někdo nějaký názor (slušný), děkuji.
CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 11:51 | Nahoru | #1
tyhlem otory jsou obecně hlučnější.. i nějaký hluk by měl ustat, když zatlačíš na hřidýlku spojky, aby se přestala pohybovat, to je normální.. spíš by mě bejt tebou zajímalo, jestli ti to bývaly majitel neřekl, proč byl půlenej motor.. jako nějaký to zabouchání sem tam je divný, to mi příjde na ten motor už moc.. ale může zkreslovat hodně zvuk videa
CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 12:13 | Nahoru | #2
Je to výrazné i mimo to video. Motor byl otevřen už dříve a pak prodejcem, když jsem chtěl kontrolu spojkového koše, prý byla obrácena jedna lamela. ale zvuk je stále stejný i po opravě. Spojka při vymáčknutí nic nemění a ani ten čep nic nezmění. Já bych do toho vlezl v zimě, ale bojím se, aby to pak nebylo něco na klice. To by bylo dražší jako motorka.
Naposledy editováno 06.08.2022 12:14:25
CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 15:56 | Nahoru | #3
vylej z toho olej a vem ho přes nějakou tkaninu jestli v tom nejsou špony, piliny a pod , možna spojkovej koš ,vyvažovák , volnoběžka?
CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 18:54 | Nahoru | #4
Slyším ojniční ložisko? Ale možná jsou to kuličková hlavní ložiska na klice a nebo píst. A nebo jenom unavené pružinky v pohonu vyvažovacího hřídele. To poslední není smrtelná závada, to předtím se bude rapidně zhoršovat a dá ti to případně rychle vědět.
1 reakcí na tento příspěvek CBF 250 zvuk motoru
6.8.2022 v 19:31 | Nahoru | #5
Tak si ze mě tedy prodejce nejspíš utahuje a čeká až odezní záruka na skrytou vadu. Odvezu to jinam a pak jim to omlátím o palici. Mám dva měsíce. Děkuji za rady.
6.8.2022 v 21:56 | Nahoru | #6
Kolik to má nalítáno? Pokud víc jak 50 tisíc, tak bych uź očekával problémy...
6.8.2022 v 22:00 | Nahoru | #7
Asi 25 tis.km, ale zda je to reálné to nevím.
(reakce na) CBF 250 zvuk motoru
7.8.2022 v 07:46 | Nahoru | #8
nenazranej> tyhle budíky dle mne stočit nejdou...
7.8.2022 v 16:36 | Nahoru | #9
Mike70> jj, jak to má 50 tis km a víc je to jisto jistě v smrti
7.8.2022 v 16:39 | Nahoru | #10
nenazranej> takže soudni znalec, právník, žaloba atd...no přeji hodně štěstí s tím pertynaxem...
CBF 250 zvuk motoru
10.8.2022 v 00:26 | Nahoru | #11
Klepe? To znamená že funguje. Já už také, pokud se ráno probudím, a péro mi bude stát jak za mlada, chvíli počkám, a pokud se to neuklidní, a vše kolem bude normální, jisté je že planeta Země padla za oběť vesmírné dálnici, ale to nevadí nikdy není pozdě začít život po životě, nač to předem vzdávat.
CBF 250 zvuk motoru
9.9.2022 v 22:42 | Nahoru | #12
Ahoj, chtěl bych pokračovat v tomto vlákně, protože se budu snažit přijít na to, proč je můj motor tak hlučný. Budu rád za další rady. Dnes jsem sundal kryt motoru na straně spojkového koše a narazil na dvě vůle. Dotaz zní, jsou vůle v těchto místech běžné a nemůže ten rachot nést kolečko pumpy? Nejsem moc zběhlý v motorech, ale proč nezačít na jednoválci. Děkuji za informace.
CBF 250 zvuk motoru
9.9.2022 v 22:43 | Nahoru | #13
video 2
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 35 27.10.2023 v 16:12 Oki
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu Honda CBF 250 Mike70 20 3.6.2023 v 09:08 Jerry_jr
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 nenazranej 6 25.8.2022 v 10:28 nenazranej
Samovolné zvýšení otáček, špatné st... Honda CBF 250 Nohi 7 20.7.2022 v 15:15 PavelGT
