Téma: Příliš mnoho benzínu při studeném startu (vstřikování Euro 5)
26.5.2022 v 09:33
Ahoj ,dokázal by mně někdo poradit v čem by mohl být problém?Skutr velmi špatně startuje ,studený tak po 6 vteřinách.Dříve to chytalo na ťuknutí...Vyměnil jsem uplně všechno ,celou karburaci ,TPS Map senzor ,Lambda sondu ECU jednotku řídící,trysku...a pořád to samé.Vyndal jsem tedy trysku a při startu jde opravdu velké množství benzínu oproti skutru který chytá dobře....Tím se nahromadí množství ve válci a po nastartování vylétnout otáčky na 4000ot/min...po chvíli klesnou a skutr jezdí dobře a za tepla dobře startuje...fakt nevím kde by mohl být problém...Jednotku jsem i resetoval....
Příliš mnoho benzínu při studeném startu (vstřikování Euro 5...
26.5.2022 v 11:13 | Nahoru | #1
Tlak benzínu?
1 reakcí na tento příspěvek Příliš mnoho benzínu při studeném startu (vstřikování Euro 5...
26.5.2022 v 18:44 | Nahoru | #2
Dostatek benzinu sám o sobě nezvýší otáčky na 4000 ot/min, je k tomu potřeba i dostatek vzduchu.
(reakce na) Příliš mnoho benzínu při studeném startu (vstřikování Euro 5...
26.5.2022 v 19:44 | Nahoru | #3
dave-lister> jak pises ono to velke mnozstvi tak akorat ulije svici
Kawasaki-man: covece kdyz koukam na tvoje prispevky tak bud toho maxona prestavujes na jadernou ponorku nebo si to rozjebal tak ze uz to neda dohromady ani svatej petr s aloisem dohromady....
26.5.2022 v 20:58 | Nahoru | #4
on se ten motor ustálý po 6 vteřinách....ale projel jsem to diagnostikou a ukazuje to teplotu válce -40 C...v tom by mohl být zakopaný pes....
regulátor tlaku paliva Čína Maxon kawasaki-man 5 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX
Páka na provléknutí ventilku na dis... Čína Maxon kawasaki-man 2 14.4.2022 v 08:28 Filous
2xvypalena ridici jednotka na skutr... Čína Maxon kawasaki-man 16 23.8.2021 v 20:00 kawasaki-man
Skútr nejde do otáček chyba P0122 Čína Maxon kawasaki-man 5 29.7.2021 v 16:59 karavanista
jan nastavit TPS senzor na skútru [1, 2, 3] Čína Maxon kawasaki-man 69 21.1.2021 v 15:25 kawasaki-man
