Téma: Nastavení časování ventilů
24.5.2022 v 15:26
Ahoj potřeboval bych poradit, jak mam nastavit časování ventilů, nějakou představu mám, ale nejsem si jistý, jde o motor 156fmi. Na rotoru jsou 3 rysky 1.u ni jsou dve čárky, pak je tam F u neho riska a pak ještě T. Někde jsem se dočetl, že když je riska T na risce na víku, tak je píst, před horní uvratí, takže ventily buď ve střihu nebo zavřené, na vačce jsou dvě risky, které licuji se spojem na hlavě, když jsou ventily zavřené, takže když otočím vacku o 180° budou ventily ve střihu? A na rotoru dam risku na T? Potřebuji správně nasadit rozvodové řetězové kolečko na kliku.
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení časování ventilů
24.5.2022 v 16:15 | Nahoru | #1
pokud se nepletu, tak zapalování dává u ctyrtaktu jiskru i ve výfuku=> mělo by být jedno jak se vacka dá, důležité je dodržet značky na magnetu a vačce a za další otáčku se situace stejně zase vymění. Z praktických důvodu si ale dost dobře neumím představit nasazování váčky ve střihu
Naposledy editováno 24.05.2022 16:17:49
(reakce na) Nastavení časování ventilů
24.5.2022 v 16:25 | Nahoru | #2
Johny_Servis> vačku mam nasazenou, jen potřebuju dobře nalisovat kolečko na kliku na řetěz
24.5.2022 v 17:18 | Nahoru | #3
A svíčka vyndat nejde? Že by jsi se podíval.. Která je HU.
24.5.2022 v 17:22 | Nahoru | #4
Vačka na značky, oba ventily zavřené (pálí), píst v horní úvrati (klika na značku T) označ si polohu kolečka třeba proti klínku na kuželu a podle toho to nalisuj na tu novou(ještě bych si napřed ověřil že sedí poloha rotoru se starou klikou).
Velikost výpletů - Yuki SM 125 Yuki Cross 125 Lukáš_Szabo 0 24.8.2023 v 11:52 Lukáš_Szabo
plasty yuki cross/TR 125 Yuki Cross 125 frds1206 0 17.5.2023 v 19:51 frds1206
Problém se správnym nasazením rozvo... Yuki Cross 125 Jakubik_26 19 18.4.2023 v 23:28 Fullnull
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
tachometr Yuki Cross 125 frds1206 4 9.11.2022 v 08:28 frds1206
