Chcem spraviť úplne minimálne zapojenie, teda spínač z baterky, 51 z dynama na -, a baterkovy + na kostru. Na kladivko zapal. cievku a druhu stranu cievky na baterku za spinačom. Na čo ale slúži 61 na dyname? Neviem to nikde nájsť, iba viem ze to je väčšinou ako kontrolka nabíjania a pod, taktiež som počul že sa nesmie spojiť s baterkou, pretože ak ne napätie na baterku väčšie, dynamo zhori (alebo vytrieska baterku), ak je menšie ako generovane napätie (a v zároveň max napätie baterky(napr 11v)) tak degraduje baterku. Teda usudzujem že to je neregulovany výstup?
Ďalej, momentálne je všetko odpojenie, skúsil som odmerať odpor medzi 51 a kostrou, a je tam iba 2.4 ohma. Je to v pohode? znie to ako skrat, ale zas neviem, možno že keď zapojim baterku tak to je trebárs iba ta cievka relé alebo niečo také. Vie mi to niekto objasniť? ďakujem.
Ano, mas pravdu v tom, ze keby si zapojil svorku 61 na baterku, tak spalis stator dynama a odfajcis si baterku. Lebo vlastne urobis z dynama motor, ktory je zablokovany stojacim klukovym hriadelom, a teda by isiel do skratu. Ak to urobis na aute s dynamom(ak take este najdes) tak sa pri zhodenom klinovom remeni dynamo roztoci a funguje ako motor.
http://iboo.szm.com/regler6.htm toto si pozri, teba zaujima ta prva schema.
Naposledy editováno 22.04.2022 20:04:15
Z toho plynou dvě věci:
a) Přímým připojením baterie na kontakt 61 vytvoříš elektromotor jak psal kolega výše,ale odpor ten motor zastaví,takže vymlátíš baterii.
b) Kontakt 51 je spínaný,takže by měl být při odpojeném relé "ve vzduchu".
Opravy a údržba mopedů - J. Dočkal 1964 (36 MB)
Ak povedzme ze nechcem kontrolky, môžem 61 úplne vynechať? alebo je to pripojenie nevyhnutné na budenie dynama? ďakujem.
Jawablázni [1 ... 3877, 3878] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116315 | Včera v 18:36 PetrL3 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
