Přes toto sání mi prosakuje palivo a při nastartovaném motoru mi z tohoto sání prskají kapičky paliva.
Netuší někdo co s tím může být a proč to dělá u nového karburátoru, vůbec netuším příčinu?
Děkuji všem za rady a pomoc.
Je jasné, že pokud dochází k nadměrnému přefukování směsy, asi není něco v pořádku s karburátorem, nebo samotným motorem. Pokud totiž není motor schopen vytvořit dostatečný přetlak v klikové skříni, nedojde k dobrému přefouknutí směsy nad píst a pochopitelně se větší část směsy vrátí do kliky a následně pulzačně zpět do karburátoru. To by mohly způsobovat opotřebená gufera na klice, nebo nadměrně opotřebený píst, kroužky, či válec. Je toho víc co by jsi měl zkontrolovat.
To praskání za chodu není tak masivní.
Nejhorší je když nezavřu přívod paliva tak ten průsak přes karburátor je značný, nejspíš to bude plováken nebo tou uzavírací tryskou na plovák?
Rozeberu a uvidím.
Děkuji všem.
1 reakcí na tento příspěvek Nechtěný průsak paliva
udinar píše: No pokud to teče hlavně při stojící motorce, tak to jasně bude v nedovíracím jehlovém ventilu karburátoru. Při stání je třeba zavírat palivový kohout. Pokud to přetéká i při zavřeném kouhoutu, tak je třeba vyměnit gumičku v kohoutu
Přesně tak. Jestli to jinak funguje, tak bych neřešil. I jehla se musi trochu zapracovat, resp. opatlat se od oleje M2T. Jemné přefuky do sani se, když to je rozpalený jako už vzduchové maloražky bývají, tak nějak v sani zplynují, nassají zpět a jako celek (myšleno s filtrboxem) to prostě funguje.
A prostě jehla krapitek podtýká, vlastnost. Proto ten kohout pod nádrží, studený a těsně po nastartování to se dějou věci. 2T hodnotit vždy komplexně. Taky by to mohl bejt znečistěnej vejfuk, to pak přefuky jsou pochopitelně daleko výraznější.
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 12 | 4.5.2024 v 21:37 pitbikeros |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 20 | 4.5.2024 v 08:34 Mira- |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
