Téma: Druhy maziv na motocyklu
9.2.2022 v 04:36
Zdravím,
Chtěl bych zde rozebrat jaké vazelíny se používají a proč na různých částech motocyklů.
Například co se patlá na tlumič rozety, na gumový špalky, co je dobrý na ložiska podvozku, co je dobrý na krk řízení, co se ještě domazáva i třeba olejem krom řetězu...
mám například plastickou vazelínou Mogul, bílou, pak mám doma vazelínu SKF do asi 140 stupňů
Na co jsou vhodná plastická maziva a na co ty ostatní.
Díky za tipy.
Něco jsem hledal ale moudrej z toho nejsem.
Naposledy editováno 09.02.2022 04:39:34
2 reakcí na tento příspěvek Druhy maziv na motocyklu
9.2.2022 v 06:33 | Nahoru | #1
V některých manuálech je to pěkně názorně uvedeno. Pár si jich stáhni od různých značek a zkus se do nich podívat. Teď nevím, jestli jsem to viděl v manuálech Hondy, Yamahy...
Ale motorka není raketová věda. Důležitý je, aby to bylo namazaný. Čím to je, bych asi tolik nehrotil. Osobně si vystačím s oleje, olejem na lanka a jedním druhem vazelíny. Mám nějakou do vyšších teplot (Castrol Spheerol EPLX 200-2) a patlám s tím vše. Od ložisek v kolech, v rozetě, přes čep kyvky až po ložiska v krku řízení.
Naposledy editováno 09.02.2022 06:34:54
9.2.2022 v 08:39 | Nahoru | #2
ty máš covidovou mlhu, když nejsi schopen hledat základní informace?
https://www.toroil.cz/typy-oleju/
Naposledy editováno 09.02.2022 09:26:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhy maziv na motocyklu
9.2.2022 v 11:14 | Nahoru | #3
Koudy01> To jsem si taky dlouho myslel, že stačí "jedna" vazelína na všechno než se mi u jedné dodávky zasekli stěrače. Sorry za příklad s autem. Kluk se vrátil kousek od firmy že se mu zasekli stěrače v půlce okna a nejdou dolu. Sundal sem kryt toho mechanismu stěračů a motor horkej jako kráva tak sem to rychle odpojil a nechal vychladnou. Celé sem to vyndal a oba ty čepy v pouzdrech zatuhlé a to jako hodně na fest. Opatrně sem je oba vyťukal ven. Bylo to plné rezy a bordelu tak sem to pěkně očistil jemným ocelovým kotoučem na vrtačce a i vnitřek pouzder ocelovým kartáčem ve tvaru válce. Všechny části jako nové a krásně šli do sebe. Nacpal sem tam obyč. vazelínu a vše poskládal zpátky. Stěrače se rozjeli krásně. To byl srpen 2021. Za dva měsíce to samé auto stejný problém. Říkám si kurva vždyť sem to dělal před 2 měsíci. No nic. Stáhnul sem si ho na garáž s vědomím, že je to práce na 30 minut tak sem to nehrotil a vše opět rozebral. Tentokrát to šlo o něco lépe od sebe ale i tak se to muselo vyťukávat kladívkem. Na tom čepu a uvnitř toho pouzdra byl takovej suchej šedivej prach kterej šel opět kartáčem vyčistit. Hned sem to svedl na tu podělanou vazelínu a sednul do auta a zajel do Auto Anděl. Tam mi týpci řekli, že vazelín je mraky druhů a neexistuje jedna univerzální. Koupil sem černou grafitovou a namazal to s ní a zase dal do kupy. To sem dělal v říjnu loni a od té doby asi dobrý. Jako máznout rezavej šroub nebo nějakou nedůležitou věc asi klidně první vazelínou co ti padne do ruky, ale tam kde se něco po něčem nebo v něčem pohybuje bych už asi zvážil jakou tam dát.
Naposledy editováno 09.02.2022 13:06:51
9.2.2022 v 11:27 | Nahoru | #4
MartasUS> Beztak si to prvně špatně očistil a málo namazal
9.2.2022 v 11:48 | Nahoru | #5
Koudy01> Myslím, že ta první vazelína co byla tuším 00 Mogul a je na ložiska to prostě nějak nezvládla a proměnila se na prach Grafitka, která je právě na třecí pohyby to asi zatím dává. Asi ze zvědavosti na to mrknu nebo odpojím od motůrku a zkusím jak lehce to jde rukou.
9.2.2022 v 12:11 | Nahoru | #6
MartasUS>
..stěrače zaseklí, čepy zatuhlí
9.2.2022 v 12:14 | Nahoru | #7
str 30 a dal
No a pak si polož otázku jaké podmínky panují v místě kam se to mazivo aplikuje a mělo by ti být jasné proč které mazivo výrobce předepisuje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhy maziv na motocyklu
9.2.2022 v 13:00 | Nahoru | #8
ramlik píše: MartasUS>
Zatuhlé opraveno. Překlep "í" je vedle "é" , ale ty jsi trochu zaseklý když bys psal " stěrače se zasekly "
Naposledy editováno 09.02.2022 13:08:23
9.2.2022 v 14:09 | Nahoru | #9
MartasUS píše: Zatuhlé opraveno. Překlep "í" je vedle "é" , ale ty jsi trochu zaseklý když bys psal " stěrače se zasekly "
Tak tenhle rebus fakt nedam
9.2.2022 v 17:21 | Nahoru | #10
prej kovidová mlha...tvl. kovid jsem měl před rokem a půl, od tý doby chodí kolem a doufám že od zítra bude líp alespoň na chvilku.
9.2.2022 v 20:10 | Nahoru | #11
stěrače - stroje
takže stěrače se zasekly!
10.2.2022 v 08:58 | Nahoru | #12
ramlik> jj máš pravdu. Ulítlo mi to, ale není to tady češtinářský kroužek, žene?
10.2.2022 v 09:36 | Nahoru | #13
Koudy01 píše: V některých manuálech je to pěkně názorně uvedeno. Pár si jich stáhni od různých značek a zkus se do nich podívat. Teď nevím, jestli jsem to viděl v manuálech Hondy , Yamahy...
moja Honda to ma takto :
Naposledy editováno 10.02.2022 09:37:17
10.2.2022 v 10:36 | Nahoru | #14
Strider> To je ono To jsem myslel.
10.2.2022 v 18:09 | Nahoru | #15
15.2.2022 v 08:59 | Nahoru | #16
já našel k mému motocyklu toto je to po 20 tisících,ale z příručky moudrej nejsem.Dělá mi problém najít celkový výpis maziv ale aso to tam není tak jako u Hondy. Každopádně podle čísel oem se dokopu k nějakým mazadlům.
Naposledy editováno 15.02.2022 09:01:52
15.2.2022 v 09:29 | Nahoru | #17
elvis78> Tam dohromady žádný mazivo nemáš.
Krom oleje je tam jen Unirex S2 (tuk na bázi lithia do 200°C), Optimoly TA (což je pasta na závity do 1100°C) a bmw "haftschmierstoff" což bude nějakej přilnavej sajrajt ve spreji (do 50°C, zpravidla se tím patlaj lanka, řetězy, pružiny apod.).
17.2.2022 v 20:59 | Nahoru | #18
Nejlepší mazivo je máslo od Madety.
23.6.2022 v 20:22 | Nahoru | #19
Kubák> já ho dala
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 37 1.5.2024 v 22:03 digison
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Benzin v oleji??? BMW F 800 ST Waxin 7 26.9.2023 v 20:22 Adam_156
Altmannmoto BMW F 800 ST elvis78 26 4.8.2023 v 15:24 elvis78
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
