Téma: Uložení vaček
8.2.2022 v 23:31
Zdarec,
chtěl jsem se zeptat,zda jste někdo řešili tak nějak vydřené uložení vaček na Tuonu V4 1100.
Naposledy editováno 14.02.2022 22:45:10
Uložení vaček
9.2.2022 v 10:30 | Nahoru | #1
Já ne. Nemám totiž tuono V4 1100RR.
Řešil jsem to na jiné motorce. Možnosti jsou buď nechat to vyvrtat na větší a udělat bronzová futýrka nebo dovařit chybějící materiál a vyvrtat. U mojí hlavy se do toho nikomu nechtělo kvůli zavazejícímu axiálu (je to dost atypický řešení, co tak letmo koukám na google tak u tuona by to mělo být v pohodě), takže jsem na ebay koupil jinou, což je asi nejjistější možnost.
Ještě to chce ale vyřešit, proč k tomu především vůbec došlo.
Uložení vaček
9.2.2022 v 10:37 | Nahoru | #2
Máš fotky jak to vypadá ?
2 reakcí na tento příspěvek Uložení vaček
9.2.2022 v 10:38 | Nahoru | #3
Přední nebo zadní válce?
1 reakcí na tento příspěvek Uložení vaček
9.2.2022 v 10:40 | Nahoru | #4
rozhodně by to chtělo asi zjistit příčinu.. nemyslím si, že by to byla motorka co na to trpí..
FiZzeR>myslel jsem, že se snižují dosedací plochy a pak se převrtává?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uložení vaček
9.2.2022 v 10:47 | Nahoru | #5
Rolda89 píše: rozhodně by to chtělo asi zjistit příčinu.. nemyslím si, že by to byla motorka co na to trpí..
To je taky možnost, ale je tam ale - osa vačky pak bude jinde, to má (malý) vliv na časování a velký vliv na ventilové vůle. Nevim jak je to u tuona, ale třeba u mě je nejmenší podložka než se hrnek opře o misku 1.60, přičemž při správných vůlích tam mám podložky třeba 1.80, čili se může stát, že když to sníží o dvě desetiny, nepůjdou seřídit vůle hned, natož v budoucnu
E.: a úplně ojedinělý to není, na apriliafóru jsem to už zahlídl. Většinou jen ojetý vačky a převážně u starých litrů V4, ale i jedenáctek se to týká, bohužel. (Většinou to řešili zárukou)
Naposledy editováno 09.02.2022 10:51:03
Uložení vaček
9.2.2022 v 14:53 | Nahoru | #6
jasný, ten ventil pak může dělat problémy na délku..
10.2.2022 v 14:29 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 10.02.2022 17:03:41
11.2.2022 v 12:46 | Nahoru | #8
Taky jsem se kdysi dival na problemy rsv4, a vetsinou to odnesly vacky, vydrene ci s pittingem. Ty jsou v poradku? Co olej, nechybel obcas nebo jsou vsechny kanalky pruchozi? Vzadu/vpredu? Neprehrivalo se to? RSV4 topi pekelne.... Ulozeni jsem zatim na webu nevidel ze by nekdo resil. A jak pisi ostatni vyse, pokud je to v zaruce at se to resi pres ni..No, foto.by k tomu bylo fajn. Pak napis jak jsi resil, drzim palce aby bezbolestne
Naposledy editováno 11.02.2022 12:47:27
14.2.2022 v 22:43 | Nahoru | #9
pycha>
14.2.2022 v 22:46 | Nahoru | #10
Myslím,že to byl hlavně zadní a teď nevím zda vlevo nebo v pravo
14.2.2022 v 22:50 | Nahoru | #11
Prehrivalo se to jen ve městě a to jednou v Bukurešti v centru.Olej nijak nechyběl.Nedolival jsem.Kazdopadne záruka zatím nebyla uznána s vyjádřením,že závada není způsobena výrobní vadou.Uvidime co poradí právník.Ale neslibují si od toho nic.Nedavam.to a i úplně někomu za vinu.Ale nějak se to stalo a mohl se k tomu výrobce postavit trochu jinak.
Uložení vaček
14.2.2022 v 22:52 | Nahoru | #12
Každopádně v novotě hlavy a vačky na válce celkem cca 140 tkc.Vsechny nejsou ale takhle vydřené.
16.2.2022 v 14:30 | Nahoru | #13
No tvl., potes.... Nejsem profik ale tipuju jak vidim fotky s vydrenim uprosted a s relativne ok okraji kluzne plochy ze se neco na kluzne plosky dostalo kanalkem, nebo nedelal uz tam nekdo ventily apod.? Jeste blbejsi varianta je ze se to tam dostalo od vydreneho cerpadla ap., pak bych tipoval vydreni na vice mistech a videl bych to na vyrobni vadu. Taky to nemusi byt primo vyrobni vada ale montazni jestli si nad motorem pri sestavovani nedal svacinu v krabicce.... Kazdopadne by se k tomu mohli postavit v Aprilce celem. Drzim palce
Uložení vaček
16.2.2022 v 15:38 | Nahoru | #14
Tak podle těch fotek bych to řešil jenom jestli je ještě v záruce, jinak bych se na to s klidem vysral. Maximálně bych tisícovkou plátnem sundal hliník z vaček, pokud tam vůbec je.
To je hovno vydřený, tohle je vydřený (A i tak to bylo vůlí v toleranci Vačky snesou poměrně hodně.)
Uložení vaček
16.2.2022 v 23:06 | Nahoru | #15
To jsi našel jak? Z fotek není poznat zda je v ložisku jen rýha a nebo je vydřený,pokud je tam jen rýha tak se tam dostala nějaká nečistota,třeba kus závitu z toho otvoru ke šroubu v tom ložisku ale může to pocházet i z něčeho dole v motoru, sundal bych filtr, a zkontroloval zda je filtrovací papír čistý,cokoliv v oleji se přes obtokový ventil může dostat za filtr.Pokud tam nic nebude tak bych to jen začistil, vyfoukal kanálky, včetně těch ve vačkách a složil,jestli ale je to ložisko vydřené, tak je potřeba změřit zda je ještě v toleranci a zjistit proč nebyl na posledním mazacím místě tlak oleje.
17.2.2022 v 08:12 | Nahoru | #16
kuk> Bohuzel se čelem nikdo nestaví.Ventily nikdo nedělal,jen olej a filtr.Ted by to mělo být rozdělané poprvé.A ano,dostalo se to tam kanálkem nejspíš dle všeho i mechanika.Ale těžko říct odkud.Nicmene i motorkáři nejen v Americe mají problémy bohužel také s neúspěchem u výrobce.???
Uložení vaček
17.2.2022 v 16:57 | Nahoru | #17
Ulozeni vacek problem
Asi je ten problem trapi (tedy spise majitele) dlouho zda se....
Uložení vaček
17.2.2022 v 20:04 | Nahoru | #18
klasickej českej přístup "tam žádnej problém nevidíme pane" "to se vám jen zdá pane" "nesmíte věřit blábolum na internetu pane" ..
Uložení vaček
17.2.2022 v 21:51 | Nahoru | #19
Ano,
dealer/prodejce sice dává záruku,ale když je problém posouvá se to k výrobci.Ten se vyjádří a tečka.Kdyz to není kladné,tak si pane majiteli nějak poraď.Kdyz dobře zaplatíš,tak my vyměníme kus za kus.To umíme.Pokud chce člověk věc nějak opravit,protože jde,tak si to musí pořešit a oběhat sám.
Uložení vaček
17.2.2022 v 22:15 | Nahoru | #20
Tak pokud je to po záruce a výrobce na to nemá nic, což bývá na uznané konstrukční nebo kvalitativní chyby,tak pokud nejsi zákazník který je živý co bys čekal...
Uložení vaček
18.2.2022 v 08:31 | Nahoru | #21
Záruka konci teď v březnu
Uložení vaček
18.2.2022 v 17:13 | Nahoru | #22
Nicméně po dnešním osobním rozhovoru s technikem mi bylo řečeno,že je to OK,není to výrobní vada,prostě se to stává jak u Aprilie,tak i u Ducati.Uplne dokonale není očištěn vnitřek útrob motoru a prostě se stává,že se tam nějaká špona uvolní a cestuje.Proto to výrobce nemá jako výrobní závadu.Takze sestelovat ventily,poskládat a jezdit.Kdyby to dřelo,bylo by to.poskozeni viditelne jiné.Hlinik by byl teplem rozmazanej na vačkové hrideli.
Takže by to melo být vše vlastně v rámci možnosti v POHODĚ
Uložení vaček
18.2.2022 v 18:38 | Nahoru | #23
Tak tohle bych si nech dat pisemne rozmazanej hlinik tam je a na vacce bych ho cekal az se to zadre taknejak uplne a docela. Tuhle hlavu valcu mas par cm od kouli, ze? tak snad maji v Aprilce pravdu
Uložení vaček
18.2.2022 v 21:54 | Nahoru | #24
Pokud je to v záruce a nesouhlasíš s vyjádřením servisu, tak to chtěj písemně, odmítni to převzít z opravy a kontaktuj soudního znalce a právníka..
18.2.2022 v 21:59 | Nahoru | #25
ja bych se asi trochu bal takovej stroj drzet pod krkem... porad by mi hlodal cervicek, co to udela az se to hryzne a asi kazdej kdo nekdy jel na 150+ PS motorce tusi jak snadno a jak rychle tyhle stroje jezdi... tam cisla na budiku zacinaj dvojkou skoro porad
made in italy no
19.2.2022 v 14:12 | Nahoru | #26
Nejde ani tak o servis,jak se těžko budu soudit s výrobcem,který se k tomu vyjádřil vcelku jasně.A to asi nejen v mém případě.Zrejmw by nás muselo být vic.Njn ono se při té jízdě může stát cokoliv.Ale každý na to sedánek s tím,že se chceme vrátil v pořádku zpět.A přemýšlet jestli se mi kousne přední kolo,motor,zadní kolo asi nikdo nedělá,ikdyz to tam někde může být.To Ti ale spíš nedá někdo přednost než něco z tohohle.
4.3.2022 v 16:17 | Nahoru | #27
nazram> Tady jde spíše o to, jestli toto není u více motorů, ale málokdo se na to mrkne jako ty....možná skoro nikdo
Jak jsi na to vlastně přišel, sundat hlavu a koukat do toho, když se nic neděje a je to v záruce?
4.3.2022 v 16:48 | Nahoru | #28
Je to moc na těsno a je tam málo místa pro dobrej olejovej film,.U motorú co měli něco najeto (DR800 70 tis km,TDM asi 80 a td)to vypadalo jak zrcátko.Tohle co tam máš je začátek problému.Koukni se tam po 1é tis jestli se něco zmnění.Taky by jsem se bál jí honit
Naposledy editováno 04.03.2022 16:48:53
6.3.2022 v 22:39 | Nahoru | #29
assassin> 150 PS neni dnes už žádná hitparáda, nebyl bych z toho tak vypleskanej. Jo talián to je adroš, tam jen trneš, kdy se to vysype a kde tě to nechá, nedejbože ti to urve koule rozlítlou hlavou..
9.3.2022 v 16:47 | Nahoru | #30
Já řešil seřízení ventilů ve 20 tkm,ale nechtěl jsem to dělat v půlce sezóny,tak jsem to chtěl teď ve 17,5 tkm.Prisli na to v servise,když se to rozdělalo.
Prevodovka po 5000km Aprilia Tuono V4 1100/RR, Aprilia RSV4 1100 Factory,... vein 14 9.8.2023 v 19:18 jardusking
Průměr díry na ventilek Aprilia Tuono V4 1100 RR nazram 8 14.9.2022 v 08:06 PetrL3
Brzdové destičky Aprilia Tuono V4 1100 RR nazram 11 4.9.2022 v 08:54 dewwil
ECU Map Aprilia Tuono V4 1100 RR hofi_183 2 9.11.2021 v 21:58 hofi_183
Přehřívání motorky Aprilia Tuono V4 1100 RR nazram 21 26.10.2021 v 16:30 nazram
