Téma: Klapkové sání na Jawu 50
5.2.2022 v 13:08
Zdravím,
vytáhl jsem že stodoly starýho fichtla, kterýho jsem zprovoznil a teď bych ho chtěl trošku upravit. Napadlo mě, že by nebylo špatný tam dát klapku.
Zajímá mě teda, jestli s tím má někdo zkušenosti a jestli to půjde přihlásit na normální ježdění. Vím, že by to mělo zvýšit výkon a snížit spotřebu. Představuju si to jako Hurvínek válku a tak se radši ptám.
Nenapadají někoho popřípadě jiné úpravy?
Díky moc za odpovědi
5.2.2022 v 13:52 | Nahoru | #1
Čau, teda keď tam namontuješ klapku tak nikto, ale , že fakt nikto na to nepríde. Klapkové sanie nemá vplyv na : funkci živočíchaře.
2 reakcí na tento příspěvek Klapkové sání na Jawu 50
5.2.2022 v 17:04 | Nahoru | #2
Myslíš toto?
(reakce na) Klapkové sání na Jawu 50
5.2.2022 v 19:42 | Nahoru | #3
Zdenalbenal> Myslím měkkou klapku, která se namontuje před válec, aby zabránila směsi benzínu a vzduchu unikat z válce během přepouštění.
1 reakcí na tento příspěvek Klapkové sání na Jawu 50
5.2.2022 v 20:25 | Nahoru | #4
Měkká klapka před válcem?Myslíš jazýčkový ventil co ústí do klikové skříně?
5.2.2022 v 20:56 | Nahoru | #5
Zdenalbenal> jéj, ten rám si urobil nádherne, paráda. U nás v Bajči sa jazdí Pionier cup. To sanie si mu mohol trochu rozpísať čo a ako, vidíš , že má o to záujem. Teda to zaujíma aj mňa. síce, keď som jazdil ja tak tie klapky neboli, lebo nebol na to materiál. boli pokusy hokusy, ale po poruche klapky nastalo ..........Jéj a teraz som si všimol, ty na tom máš aj bočák,ty si ale prefíkaný, také som ešte nevidel. Nafoť celý nech poteším svoje oči, tada myslím celý stroj. Máš aj pod nádržou výstuhu? Aj hlava pekná, tie hlavy sú aj u nás bežne vidno,ale stojan? To som ešte nevidel. Vidlu , prednú máš z čoho? Nafoť aj druhú stranu, nech vidím výfuk. Mňa furt nahovárajú ,aby som si urobil nejaký stroj, ale nemám kde to robiť a ešte potom aj problém s prepravou na trať. Mám to asi 800 m, ale .....
PS: fujky fujky, teraz to po sebe čítam a joj, joj, myslím som napísal mäkké i. týmto sa ospravedlňujem a opravujem.
Naposledy editováno 05.02.2022 21:11:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klapkové sání na Jawu 50
5.2.2022 v 21:05 | Nahoru | #6
Anti> Ano, jmenuje se to tak i tak
5.2.2022 v 21:30 | Nahoru | #7
Jazýčkový ventil/membránové sání má smysl v případě, že je karburátor a sací trakt napojený přímo do klikové skříně a není otevíraný a zavíraný pístem. Bez téhleté předělávky (koukni, jak je to u Jawy 90) z toho bude leda sací restriktor
6.2.2022 v 06:26 | Nahoru | #8
1100Virago píše: Jazýčkový ventil/membránové sání má smysl v případě, že je karburátor a sací trakt napojený přímo do klikové skříně a není otevíraný a zavíraný pístem. Bez téhleté předělávky (koukni, jak je to u Jawy 90) z toho bude leda sací restriktor
Čau, no neviem, čo na toto napísať. Radšej nič.
6.2.2022 v 07:09 | Nahoru | #9
krokoš píše: Čau, no neviem, čo na toto napísať. Radšej nič.
Třeba že je to běžná praxe? Pokud vede sací trakt přes válec,je ovládán pístem.Osazení jazýčkového ventilu do válce nemá žádný přínos.
6.2.2022 v 07:34 | Nahoru | #10
Mám pocit, že Yamaha RD 250, 350 , 400 AC i 250, 350 LC má toto řešení, tedy řešení které nemá žádný přínos. Sám ho mám na RD. Ale třeba se pletu a stejně tak inženýři od Yamahy.
6.2.2022 v 07:42 | Nahoru | #11
Tady se sešli odporníci. Motat rozvod pístem, šoupátkem, a klapkou..
1. Jestli chceš ušetřit na benzínu, nejezdi na fichtlu..
2. Jestli chceš honit koně, klapka je to poslední..
Doporučuji prvně prolést ty internety. Třeba Stejsky má na svejch stránkách diplomku na téma 2T. Ostatně pro tebe bude nejjednoduší říct o rady někomu takovýmu.
6.2.2022 v 08:19 | Nahoru | #12
Ok,beru zpět,v sedmdesátých letech se používali i ventily do válce s dírou v pístu.Řešení Yamahy RD jsem do této chvíle neviděl. Takže ano,lze to nacpat i do válce.
6.2.2022 v 11:41 | Nahoru | #13
Anti> no a ja som na tej Yamahe RD 350 LC YPWS jazdil pár rokov . Ešte zopár motoriek som s týmto videl. Podľa mňa to má aj na tom pekáči aj Zdenalbenal, preto tam drbol tú fotku. Počkáme, čo napíše on. Bude to k téme a vhodné pre zakladateľa.
6.2.2022 v 13:50 | Nahoru | #14
Anti> jo viděl jsem to v praxi
Klapky nad válcem a díra v pístu plus kanálek pro lepší plnění do kliky.
Mustang ve dvou 80 na rovince... Ale pak se po 40 Km uštval... Dál nevím..
6.2.2022 v 14:42 | Nahoru | #15
No když někdo napíše "chtělo by dát tam nějakou klapku" tak to vidím tak na deset let...a pak do ztracena v případě mladého člověka, bo jsou jiné starosti. Prostě škoda času a prostředků
Naposledy editováno 06.02.2022 14:50:48
6.2.2022 v 17:09 | Nahoru | #16
Já to mám na Simsonu skůtru. Konkrétně 60ccm, v pístu díra, zvětšený sací kanál. S mými 90 kily to se čtyřkvaltem jelo cca 80km/h, s pětikvaltem si to dokáže za příznivýho počasí sáhnout ještě o 5km/h výš. Šlo by z toho vyrazit víc, ale mám to postavený na nižší otáčky a delší životnost, takže v necelých 7k otáčkách motor končí, co je navíc je už jen zbytečný přetáčení. Je to prostě postavený spíš jako traktor, ne závoďák. Motor má nakrouceno něco přes 3000km, uvnitř furt jako novej.
Video maximálky ( telefon drženej v ruce, nakopal jsem všechny kvalty a dal plnej, takže to trvá, než se rozmotá) ještě se čtyřkvaltem hýr.
10.2.2022 v 19:24 | Nahoru | #17
Krokošu, to néni můj stroj, ale kamaráda.
Jezdil soutěže (=enduro) a dobře.
Tak si na stará kolena udělal radost...
Klapku tam dal proto, aby se zlepšil průběh krouticího momentu, když to má enom tři kvalty.
Jinak - předek je Simson a zbytek co dům dal.
Zadní kolo je třebas z Pařeza...on na tych padesátkách jezdil odjakživa, takže to je takový průběžný "facelift".
Tož tak.
11.2.2022 v 19:16 | Nahoru | #18
Zdenalbenal> tak ho pochváľ za mňa. Ja som tu v Bajči videl na pretekoch pincka s prednou maskou zo súťažáku , tiež nejaký bývalý súťažný jazdec. Mňa na toto tiež stále nahovárajú , ale ešte jazdím na tej svojej huske 449.
16.2.2022 v 20:50 | Nahoru | #19
Já se na pincka šteluju už nejakých pár roků...a furt nejsů lidi.
Jedného s papírama mám v depozitu, dvacítku s plechama v šopce a zopár mustafů právě na nejaký peklostroj.
"Projekt" je - pincek enduro a pincek silniční.
Né nejaké šílené předělávky, ale aby to jelo a bylo poznat, z čeho to je...
Kdy že se to v té Bajči koná, tá Velká cena?
Žebych aspoň na čumendu...
19.2.2022 v 22:35 | Nahoru | #20
Zdenalbenal> čau, neviem skúsim pozrieť na nete , existuje normálne kalendár závodov toho Pionier Cupu .
PS: tak som to našiel :
23.04 . Chrenovec Brusno
07.05. Nitrianske Rudno
28.05. Bajč
04.06. Brezno
06.08.Čifáre
27.08.Bajč
X.X Chrenovec Brusno
Je to Fichtel cup, alebo Pionier cros, sú tam aj fotky z jednotlivých závodov. Je to paráda a fajn zvuk 2T motorov. A skáču na tom ďalej ako ja na svojej HuskeTE 449.
Naposledy editováno 19.02.2022 22:52:30
20.2.2022 v 18:40 | Nahoru | #21
Dík .
20.2.2022 v 18:47 | Nahoru | #22
Zdenalbenal> čau, keby si šiel do Bajču, alebo aj niekam na ten Pionier cup tak sa ozvi a pôjdeme spolu. V Bajči sa ti povenujem, môžeš u nás prespať a js kamoškou , máme taký drevený domček pre bábiky a motorka v bezpečí na dvore . Samozrejme s chlastom počítam, ale pred manželkou ani ťuk. Musíš napísať vopred, aby sme tu boli.
21.2.2022 v 13:13 | Nahoru | #23
Tak tam sem v životě nebyl...ale co nebylo,može byt. Máme dva termíny...
Z tech míst sem byl enom v Brezně, teda kdesi poblíž. Jela se tam soutěž. Našel sem tam největší hřebík na Horehroní a došel sem na to až druhý den ráno - v parkovišti závodních strojů sem měl béleš.
Takže se si před startem cvičně udělal defekt , že abych nevyšel za cviku.
Nebylo to nic hrozného, ale po ránu to nasere.
21.2.2022 v 16:21 | Nahoru | #24
Zdenalbenal> čau, no z tých miest čo som napísal som ja bol iba v Bajči. Keď sme šli na obhliadku toho domu čo sme chceli kúpiť (Bajč) tak sme šli autom tam po tých lesoch okolo Brezna a žena chytla záchvat, že ju tam chcem niekde zabiť a zakopať. Normálne som sa zľakol a som sa pýtal nejakého maníka na cestu, šli sme dobre, ale v zime by som tade nechcel ísť. V lete na motorke by som tade šiel a aj pôjdem, keď utečiem z domu a pôjdem na východ, možno.
21.2.2022 v 20:45 | Nahoru | #25
Pekáč se umí rozdráždit i beznklapky
26.2.2022 v 09:45 | Nahoru | #26
Čau, paráda, to tie budíky sú do 60 km/hod, ? naväčšia frajerina bola tie staré Mustangy, čo ešte mali celý svetlomet z Roadsterky 90 a tacháč do 120 km/hod taký hranatý. Ja už som mal ten Mustang s okrúhlym tacháčom bol asi do 80 km/hod? Neviem.
26.2.2022 v 10:56 | Nahoru | #27
krokoš> Na fotce je nemeckej tachometr do osumdesáti..
26.2.2022 v 17:46 | Nahoru | #28
Frantas> čau, to boli aj do 60 a aj do 80 km/hod? Keď píšeš nemecký.
27.2.2022 v 09:23 | Nahoru | #29
krokoš> 60 měli 550 a 555. A o5-ky do roku 65 ? (Hádám). Pak už 80.. na fotce je tacháč ze simsona ? Zkrátka dole má znak IFA..
27.2.2022 v 11:00 | Nahoru | #30
Frantas> dík za info, to boli zlaté časy mladosti, kby som vtedy mal timťon, to by som bol frajer, ani mustaf nebol zlý, kočkolap. Keď som si bol kúpiť ako 17 ročný novú krásnu žltú ČZ 175 477.01, stála 7 400 Kčs, tak poradca a vedúci predajne sa smiali, že nemôžem jazdiť,lebo celá cesta a chodníky budú slizké a bude sa šmýkať, vôbec som nechápal o čom to tý starý dementi točia . Teraz už viem, hovorila z nich čistá závisť.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
