Téma: Jednoduché reproduktory do helmy
10.1.2022 v 22:42
Mám takový specifický problém. Loni na podzim jsem si při delším výletě na motorce způsobil tinnitus, zvonění - pískání v uších. Není to tak zlý, ale když jedu na motorce, tak to slyším i přes motor a leze mi to na nervy. Zatím to řeším peckama v uších, do kterých si pouštím šum. (Šum je super, protože ten mi nevadí, motor slyším a tinnitus přes šum neslyším). Ale ideálně bych potřeboval volný uši, který si chci ucpat ucpávkama - trošku utlumit zvuk motoru a do budoucna uši ochránit před ještě horším tinnitem, takže bych potřeboval malý repráky do helmy. Uvažoval jsem i o bone conduction sluchátkách, ale obávám se, že přes ně nejde nasadit integrálka. Nejlépe tedy ty repráčky bluetooth, abych nemusel řešit nějaký kabely. Nepotřebuju telefonovat, stačí mi připojit se přes bluetooth k mobilu. Jde mi hlavně o to, jak který typ pasuje do jaký helmy, o tom se nikdo moc nikde nezmiňuje. Mám shoei glamster. Nevím, jestli jsou kvalitní interkomový repráky univerzálně do všech helem, nebo jak to je, aby to netlačilo, aby to drželo a abych to slyšel i přes ty špunty v uších, čili by měly být dost hlasitý. A ideálně bez mikrofonu.
11.1.2022 v 01:25 | Nahoru | #1
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2022 v 07:02 | Nahoru | #2
Intercom. Něco od Interphone, Seny, Cardo, čínu,...U helem, který nemají přípravu pro montáž intercomu, je instalace trochu náročnější, ale jde to. Někdy je totiž potřeba udělat místo pro repráčky a zapustit je, aby netlačily do uši. Ale to chce vyzkoušet. U helem s přípravou je toto zapuštění vylisovaný z výroby.
Mám Interphone a normálně to přes špunty v uších slyším.
Naposledy editováno 11.01.2022 07:04:24
1 reakcí na tento příspěvek Jednoduché reproduktory do helmy
11.1.2022 v 08:04 | Nahoru | #3
Pískání v uších přeřvat něčím pořádným ... hmmm, tak to slyším poprvé, že byse to dalo takhle vyléčit ..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoduché reproduktory do helmy
11.1.2022 v 08:28 | Nahoru | #4
Kohlstein: To taky není léčba. Tinnitus je často neléčitelný a metoda odvádění pozornosti jiným zvukem je standardní doporučení.
ruinin: Jak sis mohl způsobit tinnitus delším výletem na motorce?
11.1.2022 v 09:05 | Nahoru | #5
Tinitus je většinou důsledkem vysokého tlaku,problémů s krční páteří,stresu, případně dlouhodobého působení vyšší hladiny hluku. Třeba má místo výfuku megafon.
Mám to taky ale slyším to jen v tichu, takže na motorce rozhodně ne...
Osobně bych zkusil nejdřív řešit příčinu a pak následek.
Jinak se nabízí audio integrované do kapotáže motorky jak to mají některé cruisery
11.1.2022 v 09:08 | Nahoru | #6
Kdysi jsem je používal, hrají skvěle... mají ale drát... TYTO sluchátka
11.1.2022 v 09:10 | Nahoru | #7
1100Virago píše: Kohlstein: To taky není léčba. Tinnitus je často neléčitelný a metoda odvádění pozornosti jiným zvukem je standardní doporučení.
Zřejmě to při výjezdu ze zatáčky víc vytočil….nebo to bylo tréninkem klopení zatáček ….a pneu svištěla kmitočtem který to spustil
S tou léčbou máš pravdu, kolegovi to rozjela výměna prášků na tlak, pak se to upravilo, ale pořád říká , ze 1-2x ročně sedí doma a v ruce má bouchačku
11.1.2022 v 09:45 | Nahoru | #8
No, když to spojím s tvým druhým vláknem,tak u tebe byla spouštěčem křečovitá poloha na motorce, takže ta krční páteř
11.1.2022 v 10:28 | Nahoru | #9
1100Virago> no to by me taky zajimalo
11.1.2022 v 11:10 | Nahoru | #10
S krční páteří plně souhlasím. Z vlastní zkušenosti. Dva roky postupně zesilujicí tinitus. Dle lékařů se s tím mám naučit žít a dali mi nějaké léky které nic nedělali. Poté totální blokace krční páteře (jako hospodskej z Vesničko má středisková). Dva měsíce rehabilitační masáže a cvičení které mi pravděpodobně spustilo kožní onemocnění rosea gibert, prý se může po těch masážích nějak uvolnit lymfom. Rosea po čtrnácti dnech zmizela a s ní i postupně tinitus. Občas se mi stane že když se zlomenou hlavou čumím do mobilu delší dobu tak se v hlavě zase začne něco ozivat. Pak zase několik dní cvičím cviky co mne naučily na tu krční páteř. Nejsem člověk co dodržuje životosprávu, necvičím pravidelně, piju alkohol a jsem trochu tlustej. Ale to cvičení na krk mi pomohlo.
Naposledy editováno 11.01.2022 11:13:10
11.1.2022 v 11:51 | Nahoru | #11
Díky všem za reakce. Ještě napíšu.
11.1.2022 v 12:49 | Nahoru | #12
Mam to taky, ale ze bych to slysel za jizdy, to musi byt sakra piskot. Jinak normalne China intercom, hudba pres Spotify a pohoda. Ty cviky na pater by mne zajimali
11.1.2022 v 15:26 | Nahoru | #13
gerrik> Ono to není ani tak hlasitý, ale je to uplně jinej zvuk než zvuk motoru, takže slyšíš obojí. Byla mi předepsaná fyzioterapie, chodil jsem měsíc, ale fyzioterapeut nemá šanci zjistit, kde ten tinitus přesně vzniká, takže jen zkouší různý cviky a doporučuje, co mám cvičit doma.
11.1.2022 v 15:32 | Nahoru | #14
Tak jak to vzniklo. Ještě než jsem vůbec sedl na motorku, tak jsem už měl náběh na hyperakuzi, což je citlivost na hlasitý zvuky, takže to samozřejmě není zrovna super kombinace, hyperakuze a ježdění na motorce. Netušil jsem, jak jsou dneska motorky pořád hlasitý. Rok na skútru byl v pohodě, žádnej tinitus nebyl. Pak jsem koupil hondu CB 500 x a docela mě vyděsilo, jak je to hlasitý, když se to vytočí přes 5000 otáček. Takže špunty do uší. Ale jednou v létě jsem jel na výlet do Německa, první delší cesta, a po dvou hodinách mi začalo trošku pískat v uších. Ještě ten den to přestalo a pak pár měsíců ticho, vůbec jsem to nepovažoval za nějaký varování. Bohužel. Pak v říjnu jsem jel po čase zase na delší výlet, mám podezření, že jsem měl špunty špatně zastrčený, protože hroznej nepříjemnej hluk od větru, dlouhá, nekonečná rovinka, jedu přes sto deset a začalo mi pískat v uších. Mohlo to být i tím tlakem na krk v tý rychlosti - ten den jsem si sundal plexi, jako že pojedu na naháči, to byla asi taky velká chyba, protože to pak byla fakt velká zátěž na krk podle mě. Takže zátež na krk, hluk od větru, špatně nasazený špunty, stres, únava... asi to bylo víc věcí najednou. Dneska většinu dne tinitus nevnímám, protože se něčím zabývám a prostě nemám čas poslouchat nějaký zvonění. Ale když je klid, nemám co dělat, ticho, tak je to docela mazec. Na motorce pořád poslouchám motor, a tím pádem i slyším to pískání k tomu, nejde to ignorovat. Takže šum a je to celkem v pohodě. Zatím používám k tý produkci šumu bluetooth samsung Buds 2 s aktivním potlačením hluku, což se taky hodí. Odflitruje to nejhorší frekvence z motoru.
Naposledy editováno 11.01.2022 15:35:55
2 reakcí na tento příspěvek Jednoduché reproduktory do helmy
11.1.2022 v 17:01 | Nahoru | #15
A nejses tak nahodou ten.....no hypochondr?
Naposledy editováno 11.01.2022 17:01:46
11.1.2022 v 17:15 | Nahoru | #16
HornisGSX píše: A nejses tak nahodou ten.....no hypochondr?
... v kombinaci s grafomanem.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2022 v 18:12 | Nahoru | #17
Tak jestli tomu dobře rozumím, pasoval by ti jakýkoli interkom (do kterého nemusíš připojovat mikrofon).
Mrkni tady na bazar a kup si, pokud někdo bude prodávat, sadu pro jednu helmu jako třeba Interphone F5 MC
Je to teda postarší model, ale mám to a hraje to hlasitě a oproti číně je tomu rozumět i nad 80 km/h.
A no jestli to bude pasovat?
Vem kudlu do polystyrenu v helmě pod polstrování zadlabej záhluby a pasovat to bude.
Osobně si myslím, že žádný typ sluchátek krom malých špuntů, do helmy nenarveš.
Ještě jsem viděl nějaký systém, co se připlácne na helmu zvenku a uvnitř to pěkně hraje (asi),
Zkus na YT "Headwave TAG Helmet Speaker"
Nazdar
11.1.2022 v 21:04 | Nahoru | #18
Nevim s jakou helmou jezdíš. Jezdím s otevřenou helmou na brejle a nejvíc mi dává zabrat šum svistu. I po výletu okolo komína mi pak hučí v uších i ráno (večer píská). Trochu pomohlo připínací plexi (deflektor větru a chrobáků). Zkoušel jsem obyč pracovní špunty (takové ty oranžové pěnové), ale chce to cvik na narvání, musí být čerstvé (po nějaké době ztratí ty vlastnosti pomalé elasticity) a s nima jseš hluchej. Neslyšel bys ani nebržděnou Vejtřasku z vedlejšky.
Nakonec používám "věčné" Alpine Motosafe v Race verzi. Jsou to takové dvojité silikonové (či co) kalíšky, který tyčkou zakvedláš do ucha a po vytažení otřeš nějakou dezinfekcí nebo oblíbenou okenou (odbordelíš ten maz, ja to dělám rituálně při jednom čistícím ubrouskem na brejle, samo po přeleštění brejlí)
Fakt jak píšou to odkloní ten šum (resp frekvence) a celkem nechá prostupné mluvené slovo a motor (+ zvuk okolí) - nemusíš vyndávat na pumpě při placení - prostě přes ně slyšíš. Zatím nejkomfortnější řešení. U repráků/sluchátek se bojím, že to je klín klínem. Hledej např tady https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=alpine+motosafe Na uši bacha, je to nevratný
11.1.2022 v 21:53 | Nahoru | #19
Hilts> No já už léta používám nejrůznější špunty do uší, od nejlevnějších po nejdražší, dřív jsem je nepoužíval ani kvůli motorce, ani kvůli ochraně uší, ale protože bydlím v dost hlučný ulici a někdy chci mít prostě doma klid. Na CB 500 X je obrovskej rozdíl, jestli máš plexi nebo ho sundáš jako já, abys zkusil naháče.... s plexi vítr prostě vůbec prakticky neslyšíš a než jsem měl tinnitus, nepotřeboval jsem ani ty špunty. Ale sundám plexi a v rychlosti nad 80 už to je hodně decibelů, jak víš, takže tam jsou špunty nutný, pokud není člověk nějak od přírody vybaven imunitou a nezničí si sluch. Te´d s tinnitem samozřejmě nebudu ještě riskovat, že se to zhorší, takže rozhodně plexi a zatím ty malý pecky do uší, který navíc potlačujou to nejhorší z motoru, dohromady celkem pohoda. Ale ještě příjemnější by byla varianta těch repráků v helmě a uši zacpat kvalitníma špuntama. takže budu zkoušet podle těch tipů tady, jak zabudovat nějaký repráčky do helmy.
11.1.2022 v 22:02 | Nahoru | #20
Plugfones by mohly splňovat požadavky.
11.1.2022 v 22:52 | Nahoru | #21
RED-MAN píše: Plugfones by mohly splňovat požadavky.
Koupil jsem před časem ty základní žlutý plugfones s modrým kabelem a zklamání - jako špunty do uší hodně slabý. Doufal jsem, že to budou v podstatě špunty do uší plus hudba ale hluk izolujou nedostatečně, v podstatě stejně jako ty moje samsung buds sluchátka do uší. Ale tyhle, co na ně odkazuješ, tak to jsou luxusnější verze, jenže jaká bude realita...
11.1.2022 v 23:10 | Nahoru | #22
U těch základních žlutomodrých píšou redukci hluku -25 dB. Mám ten model o jednu úroveň výš, používám silikonový nástavce (-27dB) a víc (pěnový nástavce -29dB) bych ani nechtěl. Ale netuším, jestli těch pár decibelů udělá takový rozdíl (popravdě jsem nezkoušel ani ty pěnový nástavce). Samsung buds mají aktivní potlačení hluku, pokud se nepletu, takže jestli to Plufones dokážou pasivně, tak za mě dobrý (jakkoliv chápu, že Tobě to nepomůže).
11.1.2022 v 23:29 | Nahoru | #23
RED-MAN> Tak mě naštěstí napadlo vzít ze skříně klasický polštářkový sluchátka přes uši, do uší si dát kvalitní ucpávky, který jsem chtěl použít a který se mi osvědčily na motorce - redukce cca 30 dB. No a přes tyhle ucpávky nemám šanci do uší ten vysokofrekvenční šum vůbec dostat, abych přehlušil pískání, který je právě něco kolem 8000 Hz, takže hodně vysoko. Takže tudy cesta nevede. Díky určitě všem, co mi tady radili různý repráky do helmy, zkoumal jsem nabídky a jak se instalujou do helmy a asi těžko by uspěly líp než moje kvalitní sluchátka přes uši. Takže budu muset tolerovat trochu víc hluku od motoru a jezdit s těma samsung Buds 2, který maj aktivní potlačení hluku. V podstatě mi ten hluk od motoru vadí jen v serpentýnách v lese do kopce, na dvojku a trojku, kde se motor víc vytáčí a je nejvíc slyšet. S ucpávkama 30 dB to byla pohodička, ale to zas nejde dohromady s tím tinitem.
Naposledy editováno 11.01.2022 23:30:52
11.1.2022 v 23:34 | Nahoru | #24
RED-MAN> nebo zkusit plugfones s těma pěnovejma nástavcema, ty bys je nechtěl, protože tolik potlačovat zvuk motoru nepotřebuješ, já to asi zkusím - hyperakuze není, že je někdo dement, protože si koupí motorku a pak se diví, že není tichá, hyperakuze je porucha, kdy je nesnesitelný už třeba zvuk houkající sanitky, která projede kolem, no ale asi jsem si tu hyperakuzi nějak tou motorkou vypěstoval, celkově je to docela záhada, jak to všechno vzniklo...
12.1.2022 v 07:01 | Nahoru | #25
Mozes pozriet aj interkom Domio, myslim ze amerika. Mal som to chvilu pozicane, ziadne draty, len to zvonku upevnis na prilbu a ta je ako ozvucnica-reprodukktor, no hucalo to paradne, ani na max som to nemohol vytocit
12.1.2022 v 15:29 | Nahoru | #26
HornisGSX> Až jednou okusíš, jaký to je, nebudeš tu mlet tohleto....a věř, že bych ti to nepřál...
12.1.2022 v 23:44 | Nahoru | #27
10987> díky za tip, jiná firma to dělá taky tak, ale lidi píšou, že je to slaboučký, slyšet tak do 50 km za hodinu, ale kouknu na to, co navrhuješ
