Téma: Držák navigace na řídítka
22.12.2021 v 18:17
Ahoj, řeším instalaci držáku navigace na řídítka.
Úplně nechci použít klasické objímky na trubku řídítek, když kvůli ničemu jinému, tak abych nepodřel povrch. Někde jsem viděl držák, který se přes podložky a delší šrouby uchytil přímo k držáku řídítek na přední vidlici. V podstatě jde o kus plechu/kovu, který přišroubuje přes uchycení řídítek a na něj se pak přišroubuje vlastní držák navigace s přívodním kabelem.
Mělo jít o něco jako má SW Motech, ale bez možnosti vycvaknout tu horní část (ten napájecí kabel tam vede trvale):
https://www.swmotech.cz/eshop/p/drzak-gps-honda-suzuki-triumph-0-2178171
Bohužel jsem si stránku neuložil a už ho nemůžu najít.
Díky
Naposledy editováno 22.12.2021 18:32:20
22.12.2021 v 20:10 | Nahoru | #1
Co máš za držák? Dá se to vyřešit tím, že místo jednoho šroubu co drží klemu řídítek dáš kuličku od Ram-mountu a na ni držák.
24.12.2021 v 11:35 | Nahoru | #2
Přesně tak jak píše titus .
Obvykle to je součástí držáků, ta kulička s nožkou. Koupíš dlouhý šroub a do osazeni v objímce to dohonit matkou nebo aspoň podložkami, aby nožička netlačila na objímku vrchem a šlo to pěkně utáhnout.
Jediné co, tak to bývá M6. A třeba KTM mívá M8, tak jsem to musel převrat. Ale masa dost, šlo to.
Co mi na tomto umístění ale vadí, že na to nevidím přes bradovou část helmy, takže musim sklonit hodně hlavu a pak mi zase vrch helmy schová výhled dopředu.
Před křižovatkami a podobně mi to takhle nevyhovovalo. Taky nikdy nevím kolik můžu jet, tak mívám zaplou signalizaci omezené rychlosti. Ale vypnuté pípání, to je o nervy.
Čili na to chci vidět. Tak jsem nakonec začal dávat navku nad budíky. Což je sice složitější řešení, i dražší, ale daleko komfortnější, resp. bezpečnější.
Naposledy editováno 24.12.2021 11:36:56
1 reakcí na tento příspěvek Držák navigace na řídítka
27.12.2021 v 19:46 | Nahoru | #3
Díky oběma za tipy.
Původní myšlenka byla udržet navigaci co nejblíže k řídítkům - mám to tak na Integře, ale tam je to relativní, protože řídítka jsou kapotovaná a držák navigace (kus plechu) je originál od Hondy včetně plastové kapličky pro držák. Chci určitě udržet navigaci v ose řídítek, ale nechci zakrýt displej.
K upevnění na hrazdu nad displej u Afriky jsem dostal varování, že váha navigace může vést k prasknutí konstrukcí za displejem. Následuje oprava svářečkou.
Jinak jsem následně našel ještě následující držáky:
https://evotech-performance.com/collections/honda-crf1100l-africa-twin-adventure-sport-plus-2020/products/ep-garmin-compatible-sat-nav-mount-crf1100l-africa-twin-adventure-sport-plus-2020
https://motogps.com.au/s-r1-universal-ultra-compact-metric-handlebar-clamp-gps-mount/
Jinak ten EVOTECH vypadá použitelně.
Naposledy editováno 27.12.2021 19:47:34
27.12.2021 v 19:58 | Nahoru | #4
Tak, rozmyslet co za navigaci a mrknout na držáky Ram, Marcelus...
Ty kapličky se vozí na Afrikách, že by to praskalo, to lešení?
Edit. :
Hrazda:
https://www.eshopsty...1178/p-4888684.xhtml
Držák:
https://www.marselus...nts-%2B-ostatni-161/
Naposledy editováno 27.12.2021 20:08:46
(reakce na) Držák navigace na řídítka
27.12.2021 v 20:06 | Nahoru | #5
Andy3210> Akorát bych řekl, že ten Evotech vypadá dobře, ale celkově s dopravou a poplatky vyjde na dvojnásobek.
27.12.2021 v 20:14 | Nahoru | #6
Ty z odkazu ode mne máš do silvestra doma
A pod plexi to je vyzkoušené, to snese. A na hrazdu se dá dát i zasuvky a podobně. Kamera ....
29.12.2021 v 10:51 | Nahoru | #7
Díky za odkazy. Ten Marselus vypadá dost dobře.
Ad praskání - je to info ze servisu bez bližšího určení typu apod.
Pod plasty před displajem jsou svařenci (CRF1000 i CRF1100), které drží celý mechanismus
nastavování plexi a i tu hrazdu. Pochopil jsem, že problém nastává zde.
Nebylo však upřesněno jestli to bylo u CRF1000 nebo CRF1100.
Dokážu si představit, že CRF1000 na to byla náchylnější (např. 64501-MKK-D00 u ADV).
Naposledy editováno 29.12.2021 11:15:00
