Nemá někdo s tímto low cost interkom řešením nějaké praktické zkušenosti ?
Intercom bude mít nějaký potlačení hluku, což vysílačky asi ne. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že potřebuješ dvě sluchátka. Na obě uši. Z praktických důvodů. Při vyšších, nebo i nižších rychlostí podle přilby a dalších proměnných bys v jednom uchu (sluchátku) nic neslyšel. Nezdá se to, ale i v šedesáti je hluk dost velký. Celkově. Od motoru, proudícího vzduchu atd.
Dosah jako intercom (psaný) mám 1200 metrů a moc nevidím důvod, aby to bylo víc. Dvě motorky od sebe většinou nejedou dál než do 200 metrů a i v případě předjíždění to nebude víc než kilometr. Takže dosah třeba 3 kilometry nepovažuji za velké plus.
Naposledy editováno 10.10.2021 23:28:46
2 reakcí na tento příspěvek Neobvyklý interkom
Jinak můžeš prosím hodit odkaz na ten tvůj interkom ?
V podstate uplne ten samy princip meli treba policajti v Anglii na motorkach a jinde. Do helmy vedl kabel, ktery pri zastavovani jen odpojovali a visel jim volne, tlacitko na mluveni meli na ridiktach (ale novejsi PMR a podobne uz se aktivuji hlasem - ale zalezi na hladine hluku aby se to neaktivovalo porad)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neobvyklý interkom
Tenhle přesně splnil, co jsem od něj očekával.
Pokud nemusíš mít hned, doporučuji počkat do listopadu, kdy má Aliexpress největší slevy, dají se využít kupóny za body atd. Kdo na Aliexpressu nakupuje, tak ví. Z EU skladu jsem měl doma GLSkou za tři dny.
WAYXIN 1200M Bluetooth Intercom Motorcycle Helmet Headsets 2 Rider BT Wireless Intercom Moto Interphone R15 FM Music Sharing
https://a.aliexpress.com/_mtJDQ5Y
Ale třeba by to šlo nějak vyřešit, jen jsem na to neměl ani čas ani peníze ani chuť. A taky je to už pár let, takže se třeba něco změnilo (?) nevím, každopádně, za mě tuhle variantu nedoporučuju .
Dříve jsme pmr vysílačky s náhlavní soupravou naprosto běžně používali na srazech. Velká výhoda oproti BT interkomu byl dosah v koloně a velmi jednoduchá příprava spojení, stačilo navolit kanál a mluvit, nebylo nutno řešit párování různých značek, jakákoli pmr vysílačka byla použitelná. Kdybychom měli ve dvaceti, třiceti lidech párovat interkomy, tak bysme dodnes nevyjeli. Takže to je použitelné řešení ovšem samozřejmě bez vymožeností BT interkomu jako je hlasová navigace, hudba, tel. hovory. Nemluvím o dalším využití mimo mototuristiku.
jandaxx píše: Johny_Servis> Mám tohle. Kupoval jsem ale za lepší cenu. Za nějakých 95 dolarů včetně dopravy, když byla akce. Z EU skladu. V sadě je jak mikrofon do integrálky, tak pro otevřenou přilbu. A barevné nacvakávací kryty. Jsou i intercomy s delším dosahem, nebo třeba až pro 8 lidí, já to ale nepotřebuji. Za velké plus tohoto typu považuji (jeden z důvodů nákupu), velké kulaté a vystouplé tlačítko pro zvednutí hovoru. Nezdá se, ale v rukavicích se špatně hledá, pokud máš vedle sebe několik stejných tlačítek ve stejné výškové úrovni. Dá se ale nastavit i automatické zvednutí po myslím sedmi vteřinách zvonění. Určitě jsou vymakanější výrobky, já ale nechtěl dávat třeba 8 000,- za sadu dvou kusů.
Tenhle Interkom jsem si objednal z Aliexpressu jako dárek pro tchána. Přišel mi a za pár dnů mi přišel ještě jednou. Sice trochu jiný typ, ale zadara :) Nechcete ho někdo? Dám vám slevu jak u vedlejšího stánku :)
jedná se o tuto sadu R5
https://www.aliexpress.com/item/1005003056659557.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74685a4dVcX2dt&algo_pvid=985ee678-9d99-4881-903b-7ee73def3c11&algo_exp_id=985ee678-9d99-4881-903b-7ee73def3c11-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023649798523%22%7D&pdp_pi=-1%3B1149.35%3B-1%3B-1%40salePrice%3BCZK%3Bsearch-mainSearch
Naposledy editováno 28.02.2022 14:29:36
