Téma: Chladící kapalina pro Yamaha FZ1 Fazer
11.9.2021 v 07:19
Ahoj, omlouvám se, jestli to tu už je, ale nenašel jsem. Potřebuji poradit, jakou mám vybrat chladící kapalinu pro moji Yamahu FZ1 fazer. Jelikož tyto motorky dost topí a provozní teplota kapaliny může být i 110°C, chci vybrat nějakou ověřenou a kvalitní. Můžete mi prosím poradit, co vybrat?
Ještě mě zajímá, jestli je problém, když dám jinou barvu, nebo musím dodržet stejnou? V návodu k mašině žádné doporučení není.
Množství, v manuálu se píše necelé 3 litry komplet, sedí to?
Co se týče výměny, je to klasika (otevřít víčko chladiče, vypustit vodu z nejnižší hadice, vylít vodu z expanzky, vše propláchnout vodou a pročistit, vše zapojit, zalít chladič, dolít expanzku, odvzdušnit s nastartovaným motorem a otevřeným víčkem chladiče s promačkáním hadic, kontrola, dolití), nebo mě tam čeká nějaký špek?
Prosím pouze o přínosné komentáře, ne dej tam co liješ do auta, nebo nejlepší je destilka.
Předem moc děkuji
Naposledy editováno 11.09.2021 07:26:39
11.9.2021 v 08:34 | Nahoru | #1
Nejlepší je růžová 50:50 s destilkou. Ale jinak si myslím, že je jí to úplně jedno, jestli má 110 nebo 95 stupňů, když to s vodou nepřeženeš. Najdi si nějakou tabulku s koncentracema a body varu.
11.9.2021 v 09:25 | Nahoru | #2
Ahoj , já ji měnil na jaře na YAMAZE FZ1. Na spodku motoru je vypustný šroub (trubce), povolit víčko chladiče a nechat vytéct, expanzku jsem měl venku na vyčištění ale nemusíš můžeš jen odsát kapalinu, pak jsem nalil od MOTULU žlutou chladící kapalinu (neředil jsem vodou, bod varu 135C ) až po víčko chladiče a do expanzky, nastartovat z expanzky si natáhne kapalinu tu doplníš a hotovo
https://www.autodily...YEAQYAyABEgKkp_D_BwE
Naposledy editováno 11.09.2021 09:41:19
11.9.2021 v 10:29 | Nahoru | #3
Určitě tam nedávej to co do auta,auto má 4kola a je větší tak že autová kapalina víc chladí ,motorka by z ní mohla zamrznout.Nejlepší je samozřejmě motocyklová a hlavně podle typu stroje.Bacha na to,maj kapaliny i na skútry,krosky nebo 4kolky,tak hlavně opatrně s výběrem.Já dokonce dal do auta kapalinu z bagru CAT, ale autu jsem to neřek tak to bylo v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina pro Yamaha FZ1 Fazer
11.9.2021 v 11:16 | Nahoru | #4
Všechny chladící kapaliny na bázi glykolu zvyšují bod varu(za stejného tlaku) zhruba stejně, v závislosti na koncentraci, o 5 max.10°C,větší koncentrace rapidně snižuje schopnost odvádět teplo, na to jsou pak speciální (podstatně dražší) bezvodé kapaliny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící kapalina pro Yamaha FZ1 Fazer
11.9.2021 v 21:11 | Nahoru | #5
Foustka> Jenom si z toho dělejte prdel. taky nemám v návodu uvedený typ chladící kapaliny do Yamahy a rozhodně se nevyplatí nějak divoce přecházet z jednoho druhu na jiný. Třeba u Renaultu, když dáte něco jinýho než Glaceol RX-D, tak je to schopné naleptat různá těsnění... Takže třeba chladící kapalinu (už jen proto jak těžce se okruh čistí) se vždy snažím dávat tu která tam byla origo. Takže jestli někdo ví co Yamaha používá, byl bych také za tu informaci vděčný
Naposledy editováno 11.09.2021 21:11:23
11.9.2021 v 21:30 | Nahoru | #6
V dTestu vyhrála obyč nemrzka Sheron Maxi D.
Je bez silikátů a samozřejmě vhodná pro hliník, měď atd. Vyhrála i v uchování vlastností po simulaci casovyho průběhu.
Jen na ni není napsáno MOTO, tak je holt levná
12.9.2021 v 09:40 | Nahoru | #7
Johny_Servis> Jj, netvrdím že nemusí dodržovat předpis výrobce,tam jde hlavně o složení přísad pro ochranu proti korozi, reagoval jsem na jeho požadavek tepelné odolnosti a ta je většiny chl. kapalin daná poměrem glykolů ve směsi a je celkem jedno jestli je to Ethan-1,2-diol nebo Propan-1,2-diol.
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
