Takze mam WIFI AP OvisLink 5460AP
Nastavil jsem ho do rezimu AP, nastavil v nem IP,GW,DNS, a zapl DHCP
do jednoho LAN portu zapojil kabel "poskytovatele" a do druheho PCcko
V PC nastavil pridelovani adres z DHCP
Na wifi zarizeni (klientu) taky povolil prijem z DHCP .. a tady vse bezi OK, APcko pridelilo adresu, a net funguje OK
Na PC APcko pridelilo adresy (IP,DNS i GW) ale inet nefunguje
nevite kde bych mohl najit chybu?
ja uz si ted nepamatuju jestli to 5460 ma ale rekl bych ze tak na 90% jo. Ale az od urcite verze FW
(tohle dělá třeba UPC nebo Poda a další provideři, kteří pokytují připojení přes bezdrát)
https://twiki.klfree.../Navody/OvisLink5460
Mám ADSL modem bez wifi - z něj přes USB připojený PC (vše funguje) z ADSL modemu máme ještě vytaženou přes RJ Wifi Router a ten zlobí... jednu chvíli na tý wifině fungují oba notebooky i moje PC z kabelu, ale po chvíli spadne všechno...
Jak by to mělo být správně nastaveno, aby mi fungovalo všechno a nezávisle na sobě...? (nemám stat. IP)
Díkes
bohuzel podle me to nejde rozchodit, bo mi to proste doma nijak neslo...
udelal bych to jednoduse... koupil bych jeste jedno AP... dnesko nejaky noname, ktery bude perfektne plnit funkci sezenes od 300,-
a dal bych to do site... udelal jsem to stejne a od te doby nemam problem...
h4wk3y>mam presne to same APcko...
AP k AP si zapojil pres krizeny sitovy kabel?
Podle toho co píšeš asi víš co dělat. Takže potřebuješ firmware e11 (je oficiální a zdarma, opravený vyšel teprve 14. 3. 2008). Všechny starší jsou ti na nic.
Adresa: http://www.airlive...._firmware_e11_EU.rar
Správný mód pro tebe je: Gateway (AP + router). Dál si už určitě poradíš .
