Téma: spojka
25.7.2021 v 13:18
Jak dlouho vydrží spojka při běžném provozu
mám najeto cca 72000 km a nemám s toho dobrý pocit
spojka
25.7.2021 v 13:25 | Nahoru | #1
Já mám 68 tisíc a mám dobrý pocit.
spojka
25.7.2021 v 14:01 | Nahoru | #2
Já mám 77tisíc na fz6 a taky nemám dobrý pocit. Ale dle limitů je jako nová
spojka
25.7.2021 v 16:29 | Nahoru | #3
Tak ja neviem,ale nemyslíš,že životnost spojky nezáleží na počte najazdených kilometrov?
Autoškolácke auto co jazdí celý deň v meste s rozbehmi na križovatkách a s prave učiacou technikou rozjazdu vymení 3 spojky za čas niekoho,kto jazdí tie isté kilometre Praha Bratislava...
Chcem tým len povedať,že sú kilometre a kilometre a ďaleko viecej záleží,koľko krát je v zábere...
spojka
25.7.2021 v 20:00 | Nahoru | #4
A taky jsou řidiči a uživatelé :D. Když někdy slyším, jak někteří dávají spojce za uši, tak mně je smutno za tu techniku :D.
2 reakcí na tento příspěvek spojka
25.7.2021 v 21:49 | Nahoru | #5
ok vezměme že jsem průměrný řidič
nechá se nějak zkontrolovat spojka nebo prostě odejde bez varování
spojka
25.7.2021 v 23:01 | Nahoru | #6
pokud s tím jezdíš normálně, tak je obvyklé, že spojka dává o nutnosti výměny vědět dostatečně dlouho dopředu. tj. je čím dál víc "unavená" blbě zabírá, prokluzuje a tak. výměna je pak o dost jednodušší než na autě, kde se porůznu půli motor a převodovka a je to anabáze na celý den...
u motorky bych to fakt neřešil, až se ti nebude zdát, tak ji prostě po sezoně výměn a je to
(reakce na) spojka
26.7.2021 v 11:19 | Nahoru | #7
Marfi01 píše: ok vezměme že jsem průměrný řidič
tak vezmi šupléru a zkontroluj, ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka
26.7.2021 v 12:14 | Nahoru | #8
Marfi01> A o jaký motorce se bavíme?
1 reakcí na tento příspěvek spojka
26.7.2021 v 13:06 | Nahoru | #9
vadna spojka se projeví tím že začne klouzat a již nejde doštelovat
spojka
26.7.2021 v 21:38 | Nahoru | #10
U spojky?Až ta bude unavená,dozajista poznáš. A když poznáš, dozajista je rezerva,aby ses domů vrátil. Tedy jestli neplánuješ Dakkar.
26.7.2021 v 21:41 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> bavíme se o TDM 900
(reakce na) spojka
26.7.2021 v 22:48 | Nahoru | #12
Marfi01> hele, pokud nema priznaky prokluzu na 5ku nebo 6ku pri plnym plynu kolem 5ti tisic otacek (v maximu tocivyho momentu), tak bych do toho nevrtal. I s trochu klouzajici spojkou se da s opatrnosti dojet domu i z delsiho vyletu, pokud by se to stalo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka
26.7.2021 v 22:53 | Nahoru | #13
ja1 píše: vadna spojka se projeví tím že začne klouzat a již nejde doštelovat
Ono se na spojce něco šteluje ? Pokud se tedy bavíme o motorkách a ne o Jawách a veteránech.
spojka
26.7.2021 v 22:56 | Nahoru | #14
Hele já měnil ve 100tis. preventivně a byla ještě ok, možná by dalších 100 dala..
spojka
27.7.2021 v 08:22 | Nahoru | #15
spojka je výsostně individuální věc...
někdo jí má životnost motoru a jinej jí za 50tkm může odrovnat.
ještě si, pokud se nemýlím, nepopsal CO se ti na ní nepozdává...
spojka
27.7.2021 v 08:27 | Nahoru | #16
Dobrému jezdci vydrží po dobu života motorky. Pokud ti neklouže nebo nedělá podivné zvuky při vymáčknuté spojce tak není co řešit.
(reakce na) spojka
27.7.2021 v 08:53 | Nahoru | #17
FJRPEPA píše: Ono se na spojce něco šteluje ? Pokud se tedy bavíme o motorkách a ne o Jawách a veteránech.
Na lankovejch spojkach obvykle nejaky stelovani bejva. Ja treba na tl1000s mam stelovani na tom "sneku" co macka na tycku...
Na hydraulickejch se obvykle ubyvajici tloustka lamel kompenzuje sama...
Kazdopadne to vidim stejne jako mariano - zmerit tloustky lamel/plechu, delku pruzin, v servisnim manualu byvaji pro tyhle dily udane limitni rozmery
spojka
27.7.2021 v 09:04 | Nahoru | #18
Pokud to nejezdí terén, sprinty, nebo jiný náročný sport (třeba autoškola ) kde spojka dostává za uši, není důvod aby se sjela. Mě umřelo CB co mělo najeto čtvrt mega. Spojka byla očividně ještě originál z výroby.
Jsou stroje, u kterých je znám konstrukční problém způsobující předčasnou smrt spojky. Např CRF250L kde je to špatným materiálem pružin. Jejich včasná výměna za lepší pružiny problém odstraní.
(reakce na) spojka
28.7.2021 v 16:44 | Nahoru | #19
vsechno jde, třeba i přidet plech pod přítlačak,povolit páčku, zaleží na jaké motorce.ty snad víš kterou tazatel myslel?
spojka
1.8.2021 v 17:04 | Nahoru | #20
Kontrola spojky na 85 tis km. Plechy spálené, pružiny OK, Lamely 100%, spojkový koš osekany cca 0,4mm. Výměna plechů a zarovnání záseků. Výsledek je hodně znát. Necuká při rozjezdu, a motor ve vysokých otáčkách , při rychlosti cca 140km krásně táhne bez zvyšujících se otáček. Obsah motoru 700 cm.
Naposledy editováno 01.08.2021 17:04:52
