Téma: Majesty 400 2005- chcípá, nemá výkon
17.7.2021 v 21:43
Dobrý večer pánové, rád bych se zeptal jestli nemáte někdo zkušenost s následujícím problémem: nastartuji a po přidání začne kuckat až zhasne. někdy se dostane do otáček, jede, ale pouze s velmi omezeným výkonem, pomalé zrychlení, max. rychlost po rovině tak 100-110 pokud je dost času... Při zastavení na křižovatce vždy zdechne, pokud se snažím udržet motor ve vyssích otáčkách, začne se kuckat,prostřelovat do sání atd. a stejně zdechne. když jsem projížděl Č. Budějovice, tak jsem skončil na křižovatce na vymlácenou baterku. když jsem ji nabil a proměřoval dobíjení na baterce, tak před nastartováním měla na pólech 12.8V ale po nastartování na volnoběh jsem naměřil 12.3, s tím že po přidání plynu se napětí zvyšovalo podle otáček, ale nikdy ne nad 12.6V pak se začal zase kuckat a nešlo to změřit dál ve vyšších otáčkách. Mám ale dojem, že by měla dávat víc i na volnoběh?
Celou dobu vše chodilo bez problémů, svíčka dává jiskru normálně alespoň venku při startu.. napadlo mě, kdysi tu někdo řešil problém s podtlakovou membránou - nemáte někdo zkušenost jak se to chová?
Může i slabé napětí způsobit takové problémy, kdyby nechodilo dobíjení? Mám z toho pocit jakoby do toho nešel vzduch, ale v airboxech se zdá vše v pořádku... když jsem nastartoval se sundaným filtrem, párkrát do sání vystřelil (blafnul) ..
Díky moc za nápady.
Naposledy editováno 17.07.2021 21:46:20
17.7.2021 v 22:25 | Nahoru | #1
zdravim. dobijeni nefunguje, mel bys namerit okolo 14v
Edit- ale pravdepodobne tam bude jeste nejaka chyba. Na nabitou baterku by to melo chodit cca( dle ah, odberu a stavu baterky) hodinu bez problemu i bez dobijeni.
Naposledy editováno 17.07.2021 22:38:45
17.7.2021 v 22:27 | Nahoru | #2
Na poslední otázku - ano. Nedobíjí - přestane jet.
19.7.2021 v 09:30 | Nahoru | #3
Můžeš zkusit ještě prolézt všechny konektory co najdeš a prostříkat je Kontaktolem nebo WDčkem.
servis českobudějovicko Yamaha Majesty 400 KoMar77 6 5.1.2024 v 10:48 neznamyScooterD
Yamaha majesty 400 nebo Suzuki burg... Suzuki AN 400 Burgman, Yamaha Majesty 400 Phonek 21 11.5.2023 v 13:38 mikru
Majesty 400 2006 rozvody Yamaha Majesty 400 kubajss13195 1 18.1.2022 v 06:11 hondaman1
Mokré sedlo Yamaha Majesty 400 KoMar77 22 24.9.2021 v 17:16 keto
Osvětlení kufru Yamaha Majesty 250, Yamaha Majesty 400 Zdenek89 3 23.7.2020 v 20:56 Zdenek89
