Téma: Kawasaki W800 Street - stav po prvním servisu
6.7.2021 v 11:53
Ahoj,
Chtěl bych se s vámi podělit o můj čerstvý objev a rád bych slyšel vaše názory na věc. Letos v březnu jsem si začal užívat svou novou W800, vše super, miluju ji, ale minulý víkend jsem byl na výletě v Beskydech a naskytl se první problém. Motorka po odpoledním stání nechtěla nastartovat, po otočení klíčku se nic nedělo. Naštěstí jsem měl nářadí zrovna po ruce, takže jsem začal pátrat. Nemám se servisem motorek téměř žádné zkušenosti, ale uvolněný kabel poznám, takže to bylo to první, po čem jsem šel. Po chvíli pátrání a sundání obou těch plechových krytů pod sedlem, které kryjou vzduchové filtry (hledal jsem baterku, zkoušel jsem) jsem přišel na to, že se z baterky jen "odvibroval" plusový kabel. Po znovu zapojení a přitáhnutí vše OK. Nicméně při tom hledání baterky a sundání levého krytu vzduchového filtru jsem si všimnul pár nepěkných věcí, přikládám i fotky. První věc byla poškrábaný ten plast, předpokládám kryt sání. Vedle něj (na fotce červeně zakroužkovaný) šestihran nebyl vůbec dotáhnutý, jen volně vložený, díky tomu se pod ten plechový kryt kabely jen tak tak vlezly, nebylo tam totiž žádné místo na ty plastové kabelové spojky. Když tam pak přes toto všechno někdo nasazoval zpět ten plechový kryt, podřel prakticky vše kolem, protože prostě nešel nasadit, obsah se zkrátka dovnitř nevlezl. Mám od toho podřený rám, jak pod sedlem, tak na té části blíže k zadnímu kolu a je odřená ta kovová krytka, která už začíná reznout vevnitř i na okrajích. Jinak krytka na druhé straně má po obvodu takové gumové chráničky (taky jsem přidal jednu její fotku), tato je nemá! Můžete mi někdo s W800 říct, jestli to tak opravdu je?
Připomínám, že motorka byla koupena nová a je jen po prvním servisu v 1000km. Teď má cca 3000km a netuším, jestli se toto vyskytovalo už při koupi, nebo až po prvním servisu. Nenapadlo mě, že se něco takového může stát, takže jsem to vůbec nekontroloval! Název prodejce nebudu zmiňovat, neb se k tomu zatím nevyjádřil.
Co na to říkáte a jak byste se k tomu postavili? Možná řeším blbosti, ale rád si věci udržuju v top stavu
6.7.2021 v 15:51 | Nahoru | #1
No ak bola nova,tak takto to urcite nevyrabaju...
Takze logicky su dve moznosti...
Bud to bol niekto,kto tu motorku spojazdnoval,ked prisla zabalena,alebo nejake vemeno ked tam robili prvy servis...
Uprimne je mi to luto,lebo sa to moze stat komukolvek...
Ale nakopat do riti si zasluzia niektori ludia v servisoch..fakt..
Je to len motorka,ale clovek za to vyvali kopec prachov na to,aby sa toho potom chytal nejaky curak....
6.7.2021 v 17:04 | Nahoru | #2
Podle mě to posral ten servisák!!!! Bych si na něj stěžoval!!
7.7.2021 v 02:59 | Nahoru | #3
z cudzieho krv netecie
nie je jeho ponahla sa tak neda pozor a poskodi co sa da
tak to chodi hlavne v autorizovanych servisoch kde chcu co najviac zarobit tak sa mechanici nahanaju
7.7.2021 v 08:18 | Nahoru | #4
tak to je solidní prasárna V tom se musel hrabat nějakej trotl, přesně takový, jako dělaj nejen v autorizákách. S pár takovejma jsem už měl čest, dost často i zapomínaj vracet na svý místa i různý šroubky a díly... Vše se po nich musí kontrolovat hned při přebírání. Tady mám pocit, že s tebou vyjebou podruhý a řeknou, že sis to udělal sám a bude to tvrzení proti tvrzení...
Naposledy editováno 07.07.2021 09:40:25
7.7.2021 v 16:41 | Nahoru | #5
špatně placení mechanici hrají s plasty fotbal...klientům vykazují - účtují spotřebák, který jim pak zůstane na jejich soukromé kšefty.....doplnění provozních kapalin, olej, čistič brzd, nejlépe dva ( jeden XXXL na očištění motoru po výměně oleje, druhý XXXXXL na brzdy - vše jen teorie, brzdy zasrané motor otře hadrem...atd..
9.8.2021 v 10:51 | Nahoru | #6
Takže pokračování mého příběhu s W800. Níže dvě fotky opravy v autorizovaném servisu. Rám zapatlali nějakou černou barvou, to jsem rozleštil a vypadá to docela dobře, ale místo originální chráničky tam nastříhali a přilepili nějaký molitan a chybějící nýtek nahradili univerzálním plastovým nýtkem s obří hlavičkou, který tam vůbec nedrží a vypadá hrozně. Aby to ovšem bylo symetrické, originální nýtek na druhé straně moto také vyměnili za ten univerzální hnus a krytka nadrží ani na jedné straně motorky.
Jedná se o firmu Dirtbikes.cz v Hlučíně, kterou tímto silně nedoporučuju a už jsem si našel nový servis.
11.4.2022 v 12:06 | Nahoru | #7
Zdravím,
i já se přidám se svoji zkušeností se servisem v DIRTBIKES. Koupena u nich motorka, sice ne nová, předváděčka, najeto cca 4,5 tis. km. Při koupi vše OK, po dovozu motorky zjištěn poškrábaný výfuk, řešeno se servisem, odpověď, my nic, to jste si udělal sám atd... no moje blbost, že jsem si to neohlídal při dovozu. První servis probíhal ještě v Opavě přímo v servise na obchodě - koukal jsem na provádění servisu.... no, celkem nepěkně zacházeli s mým majetkem - jako sundat nádrž a dát jí na betonovou podlahu bez jakékoliv podložky, to ne, naštěstí jsem kluka stačil zarazit že takto fakt ne, že podložit. Další servis v roce 2021 podzim, již v detašovaném pracovišti v servise na Slavkovské ulici. Když pominu to, že jsem servis nebyl schopen najít, žádné cedule prostě nic, nepůsobilo to na mne moc profesionálně - garáž v průmyslovém areálu kdesi na periférii Opavy. Přestože jsem se domluvil na přesný čas a servis byl jen roční prohlídka, tak servis probíhal cca 3 hod. Vzhledem k tomu, že servis je umístěn v naprosté prd.... není si kde sednout, dát si kafe atd., je to bída bídoucí. O profesionalitě prováděných služeb lze jen spekulovat. Většina servisáků tam dělá servis na motorky, čtyřkolky, enduro, skůtry, prostě všechno. Jsem technicky a manuálně zdatný člověk, ale nedokážu si představit, že jeden člověk může být dobrý v servisování jak motorek, čtyřkolek a skůtrů. Takže za mne tento servis nebrat a vyhnout se obloukem... Tato zkušenost byla i jedním z impulzů, proč Kawu prodat....
Kawasaki W800 street - vystředění n... Kawasaki W800 Street DCT 18 31.1.2023 v 12:40 Lazyfucker
Cukání motoru Kawasaki W800 Street Hieronymus 3 9.8.2021 v 10:57 ShibaMacik
