Téma: Nastaveni statoru a rotoru
19.6.2021 v 22:23
Zdravim, neumel by nekdo poradit jak nastavit rotor? Stator je upevnen tak ze se s nim neda manipulovat. A rotor kdyz se da vymezovaci kolicek(pulmesic) tak to hazi jiskru uplne v jiny moment nez kdyz je pist horni uvrati. Povedlo se mi to nastavit tak ze motorka chytne ale nema skoro vykon a to tam je valec ze 70ccm uplne novy s pistem do kopce jede 25. Coz je blbost aby jela mel jsem cagivu primu 50 a litala uplne jinak. Tak nevedel by nekdo jak to nastavit uplne presne a ne od oka? Nebo klidne zaplatim kdyz to nekdo sesteluje z libereckeho kraje.
19.6.2021 v 22:42 | Nahoru | #1
A jak viš, ze to hazi jiskru jinde ?
19.6.2021 v 22:54 | Nahoru | #2
Tak ze to nechytne, ma to oznaceni na rotoru ale kde presne ma byt netusim, takze jsem ho dal hned pred zacatek snimace a uz naskocila ale nejede jak ma. A uz jsem to zkousel na nekolikrat nekdy nejde ani vytocit kdyz je o par mm jinde.
19.6.2021 v 22:56 | Nahoru | #3
Jinak svicka ma cihlovou barvu karbec vypada nastelovanej dobre.
19.6.2021 v 23:45 | Nahoru | #4
" A rotor kdyz se da vymezovaci kolicek(pulmesic) tak to hazi jiskru uplne v jiny moment nez kdyz je pist horni uvrati.Tak ze to nechytne, ma to oznaceni na rotoru ale kde presne ma byt netusim, takze jsem ho dal hned pred zacatek snimace a uz naskocila ale nejede jak ma." - No jasně, "konstruktéří jsou blbci co nevědí co dělaj a vyfrézovali drážku pro pero jinde tak to opravím a ono to nejede" - sorry jako ale slyšel jsi někdy o tzv. "předstihu"?
"ale nema skoro vykon a to tam je valec ze 70ccm uplne novy s pistem" - no hopla, a není náhodou změna objemu spojena a s dalšími úpravami? Mimochodem, motor v záběhu jede většinou hůř.
"Tak nevedel by nekdo jak to nastavit uplne presne a ne od oka?" - no to je náramě jednoduchý, stačí stroboskop. Což by mělo být ve výbavě každýho mechoše. Jenže co je ta správná hodnota? Pro std (což bude asi 50ccm) se to asi dá dohledat ale pro 70ccm to možná bude jinak.
Naposledy editováno 19.06.2021 23:47:04
20.6.2021 v 08:03 | Nahoru | #5
Koukám, že to CPI je něco jako Aprilia RX50, motor Minarelli AM6. Do předstihu nehrabat, po výměně válce je v prdeli směs!
20.6.2021 v 08:54 | Nahoru | #6
No tak to jsem si zas neco koupil... Neni ani manual nic podle ceho to udelat.. zkousel jsem ruzne i smes ale bez sance ze by se chytla alespon na chvilku ... Jeste tam dal nekdo jinej karbec.. To vzivote nedosteluju :/
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni statoru a rotoru
20.6.2021 v 09:29 | Nahoru | #7
Combust: "konstruktéří jsou blbci co nevědí co dělaj a vyfrézovali drážku pro pero jinde tak to opravím a ono to nejede"... Nerikam ze jsou blbci... muze tam byt rotor z jine motorky... a hlavne kdyz to je na kolicku tak to hazi cca jiskru kdyz je pist ve ctvrtce smerem nahoru coz je blbost..
(reakce na) Nastaveni statoru a rotoru
20.6.2021 v 11:23 | Nahoru | #8
MikyxC> jak vis ze ve ctvtce?
20.6.2021 v 13:47 | Nahoru | #9
Jo tak jestli je to splácanina z bůhví čeho tak good luck.
Každopádně jestli je to AM6 tak tam se udává předstih 19° při 5000 ot/min (základní bude tak +-7°).
Délka předních vidlic cpi sm 50 CPI SX 50 White Edition, Derbi Senda DRD Racing Barkpipik 0 27.11.2023 v 01:07 Barkpipik
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
CPI sm 50(minarelli AM6)po výměně v... CPI SMX, CPI SX 50 White Edition Jarda8770 13 17.12.2021 v 17:09 karavanista
