Téma: Info: Vadny palivovy kohoutek
1.6.2021 v 14:22
XJR 1300 rv 1999
Jen pro ostatni, jak to opravit. Nejprve jsem byl nastvan ze v originalnich dilech neni k dispozici nahradni membrana, jsou tam jen 2 tesnici prvky, a nebo cely nahradni kohoutek.
Tak chci rict, ze staci koupit ty 2 tesnici prvky co jsou k dispozici, membrana ani po 20 letech neni poskozena, ma na sobe jen ztvrdly o-krouzek, ktery by mel stacit vymenit.
A nebo muzete pouzit kit od Tourmax za 800,- , vsechno tam pasuje a vizualne je to 1:1 jako original, je tam teda i ta membrana.
Po osazeni je zrejme, ze to musi fachcit, mechanismus neni slozity.
Naposledy editováno 01.06.2021 14:23:33
1 reakcí na tento příspěvek Info: Vadny palivovy kohoutek
2.6.2021 v 11:07 | Nahoru | #1
ako dlho to bude fungovať? ak je opravná sada vittonová tak to vydrží, ale ak sú to obyčajné O-krúžky, tak sa za chvíľu zas rozpadnú.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Info: Vadny palivovy kohoutek
2.6.2021 v 17:49 | Nahoru | #2
Destroyer> Jaky to bude mit polocas rozpadu cca, vis? A liti VIF do benzinu?
3.6.2021 v 06:58 | Nahoru | #3
Mufiozo> VIF na to bohužiaľ nemá vplyv a ja som menil všetko za vittonové, ale keď som dal niekde do palivovej sústavy obyčajný o-krúžok tak bol za rok v prdeli vytvrdnutý pri používaní e10 a E10 bola smrť pre moje karburátorové motorky. Musel som robiť všetky tesnenia, ešte má čaká ZXR750.
4.6.2021 v 08:29 | Nahoru | #4
Destroyer> No tak to je radost. Jsem zvedavy jestli ta cinska repas sada od Tourmax bude vittyl.
11.1.2022 v 21:07 | Nahoru | #5
Mufiozo> čínská sada stojí za hovno, použil semi a kohout pořád ustává. I tak jsem stará škola a dát chci mít kontrolu nad puštěným benzínem. Koupil jsem taky z Číny kohout na Yamahu princip fichtl on rezerva off a funguje zkurveně dobře. mám tam připojenou hadičku do flašky od džusu jen proto abych věděl jestli chčije nebo ne. Teď je to týden a hadička Suchá
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
