Pozná se někdo ?
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/motocykl-srazka-motorkar-strachotin-nehoda-svedek-policie.A210521_090826_brno-zpravy_mls
Naposledy editováno 21.05.2021 10:34:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žena zemřela při srážce na letišti
ThomasDRZ píše: Medved> A co pojišťovny, ty by byly taky nejraději, aby se to zametlo pod koberec a nemusely nikomu nic vyplácet.
Právě naopak.
Pokud to místo není vedeno jako veřejná komunikace, povinné ručení se na to nevztahuje.
Pokud není vinník, ošetření zraněných platí jejich zdravotní pojišťovny, jako by to byl úraz. Pojišťovny chtějí vinníka, kterému by naúčtovali všechny výdaje. A protože povinné ručení se na to nevztahuje, ten to platí ze svého. A obvykle je to docela pálka.
Pokud to zranění, třeba v terénu, není život ohrožující, je velmi vhodné účastníky dotáhnout na nejbližší veřejnou komunikaci, že se zrakvili tam. Ušetří to mnoho problémů.
david1 píše: Deadman> on ma někdo treba i úrazové a životní
Občas by bylo dobré si přečíst podmínky a vyjímky na co všechno se pojistky nevztahují, je toho dost a hodně drobným písmem, a ještě si o to musíš říct pojišťovny se tím nechlubí.
1 reakcí na tento příspěvek Žena zemřela při srážce na letišti
jo a priste az si koupis starou volitanou vranu, a zadres ji protoze ji nevymenis volej, tak nezapomen jako dycky zavolat pravnikum.. medved to tak prece taky dela
Naposledy editováno 22.05.2021 22:46:03
Medved píše: Ale cemu to do prdele pomuze? Cemu pomuze, ze fizlove reknou kdo za to, podle fizlu, muze? Vy tady furt dokola melete o tom, jak se to musi vysetrit ... hovno. A ze za to nekoho (pri obecne zname kvalite prace fizlu je pri 3 podezrelych zhruba 33% sance, ze trefi toho praveho) zavrou - to jako pomuze cemu/komu?
?? Jakože zabít někoho druhýho nemá bejt vyšetřovaný? Dej se k bleklívmatrs, tam je podobnejch názorů milión.
Máš děti? Máš ženu? Co kdyby seděla na tý motorce ona?
Nechápu takovýhle názory.
bylo by zajimavy sledovat, kdyby ekvivalentni situace nastavaly treba na strelnici, fakt.. (mozna by stacil treba prumernej hokejovej trenink, pukem se da taky pri trose smuly zabit.. sup puky na led, a strilime kam to sedne, hlava nehlava, řád neřád..)
..ale aspon dik za velky K
jo a priste az si koupis starou volitanou vranu, a zadres ji protoze ji nevymenis volej, tak nezapomen jako dycky zavolat pravnikum.. medved to tak prece taky dela [/quote
Nésu blbé (např pražák )
Gdyž už cosik takého kůpím, tož TO zbrchám a v první řadě vypustím olej a vytáhnu zahnojené filtr
Co dělá a pýše medved, neřeším
Jo a blbců je na sto let dopředu
Na - sic cyklo - ale závodech - palba přes cíl naplno - neb máčalové jedou jen jedno kolo, ale profýci dvě nechala krávomatka jezdit děti na odrážedlech ( v bráně, asi 4 m šířka, za zatáčkou ?!?) "Pořadatelata" v paži , musel jsem tam všecky zdrbat sám - i přes mikrofon
PS: k tým cyklozávodom, tam sú teda tiež pecky , k pani krávomatke, bratia češi majú k tomu pekné porekadlo: lidé sú rúzni, kupříkladu blbí.
Naposledy editováno 23.05.2021 08:58:05
Tu odpovědnost mimo poz. komunikaci jsem málem řešil asi před měsícem. Prťata jezdila na pumptracku v areálu školního hřiště, když jeden namistrovaný tatínek chtěl ukázat, jak umí. To když při nájezdu do cca 120 stupňové klopené zatáčky dostal geniální nápad namísto zpomalení, protože před sebou měl dvě děti, naopak přidat a v zatáčce je předjet vrchem. Když na konci klopenky překvapeně zjistil, že to nestihne, tak namísto sjetí dolu a srážení dítěte volil setrvání na horní pozici, přestože konstrukce zatáčky dál nepokračovala. Takže pokračoval on do plotu, kde se hezky vysekal a rozbil i kolo. Tím jsem nebyl nucen celý incident a jeho hovadské chování řešit, protože zmizel jako spráskaný pes. Kdyby to dítě srazil, tak to z mé strany nejspíš jde hezky po linii záchranka - fízlové - správce hřiště. To aby ten magor pro příště věděl, jak se chovat na dětském hřišti.
Takze chápu, pokud na tom letišťátku někdo udělal totální blbost, ze to třeba fízlové řeší i na něčí podnět.
Naposledy editováno 23.05.2021 11:18:36
