Téma: Koncovky vyfuků
17.5.2021 v 17:53
Ahoj , chci si koupit koncovky výfuků (HD Sportster 1200) jsou lepší Cobra nebo VH.
Díky za názory a zkušenosti.
Koncovky vyfuků
17.5.2021 v 18:32 | Nahoru | #1
Co si představuješ pod slovem "lepší"?
A chceš 2-2 nebo 2-1?
Výfuky jsou hodně individuální záležitost. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému..
Naposledy editováno 17.05.2021 18:33:13
Koncovky vyfuků
17.5.2021 v 18:43 | Nahoru | #2
2-2. Já vim je to tězky.... Chci krasný hluboký zvuk. U Cobry se mi zdá dobrý že se dá nastavovat otočením konců, ale nemam zkusenost jak dobře to funguje. U VH lze zase vyndat nebo vložit db killer....
Naposledy editováno 17.05.2021 18:44:01
Koncovky vyfuků
17.5.2021 v 19:31 | Nahoru | #3
hoa,vyser se na to,měl jsem Nighster a výfuky VH Shortshots,nebo jak,bez db kileru zvuk sice basový ale nějak mě to řezalo do uší,dal jsem db kiler a bylo to lepší,ale na delší cesty stejně opruz,stálo to celkem cca 15tis a nakonec jsem se bál jet i na slovensko,,jezdi a čum po holkách a stejně to prodáš a koupíš něco jinýho,mám Fat Boy a tam VH ale to už je jiná liga,jediná výhoda je že před stk povolíš 10 šroubů a máš to dole a vyměněný,R
Koncovky vyfuků
18.5.2021 v 00:21 | Nahoru | #4
Upřímně, neporadím Ti. Budeš si to muset rozseknout sám.
Ale s koncovkama bacha. Ty, které jsou otočené od motocyklu horizontálně jsou celkem problém. Aspoň u mně to tak bylo na prvním H-D. Zvuk se odrážel od svodidel a při delší jízdě když jsem musel delší dobu třeba po dálnici nebo jiné cestě lemované svodidly, to bylo až nepříjemné. Ale i tohle je individuální.
Teď mám na Springeru tovární Rocket, zvuk se mi celkem líbí. Mohl by být basovější, ale měnit to nebudu. Navíc mají při rozumné jízdě 80 dB, takže s nimi nemám zatím nikde problém a na STK mám taky klid.
Zamysli se jestli u Sportstera vydržíš. Znám lidi co jim Sportster vyhovuje a zůstali na něm kvůli ovladatelnosti a váze. Pak má smysl si ho upravovat.
Naposledy editováno 18.05.2021 00:21:25
Koncovky vyfuků
18.5.2021 v 11:28 | Nahoru | #5
To je jednoduche...
Lepsie su tie co menej revu...mozu mat hlbsi zvuk ale musia byt celkovo tichsie..
Lebo to otravuje zivot ludom a skor ci neskor bude aj tebe...
Koncovky vyfuků
31.5.2021 v 06:44 | Nahoru | #6
Dobrý den, nějaké zkušenosti? Zdali to udělá lepší (drsnější) zvuk motorky? Děkuji za odpovědi.
Koncovky vyfuků
28.6.2021 v 20:48 | Nahoru | #7
...bych se na to ... mam na Sportaku XL 1200C koncovky co maj original od HD papirovejch 98db (homologovany a zapsany v TP), a uprimne se na tom neda bez ucpavek usi, normalne jezdit. Prujezd prazskou Blankou je peklo..... je fakt, ze te asi nikdo neprehlidne, ale osobne spis laboruju s tim jak to utlumit abych byl alespon pod tema 90db. Jeste tu mam 883C a ten ma stitkovejch s orig koncovkama 93db, nekdo na to dal Screeming Eagle II......hrozny peklo, v Praze se s tim neda normalne jezdit......tak jsem tam dal z5 ty original koncovky...... nevim co mas za rocnik, ale vse co bylo vyrobeno do r. 2007 je dost hlucny samo o sobe.... neotviral bych to....bud rad za ten orig HD zvuk a nesral zbytecne lidi kolem.
Naposledy editováno 28.06.2021 21:00:08
Dovoz motorky ze Švýcarska [1, 2] Harley Davidson Custom ŠVANCA 33 26.1.2024 v 12:01 NUTELIER
Uložení nádrže z motocyklu přes zim... Harley Davidson Custom ferokulda 18 23.9.2023 v 05:15 hondaman1
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 291 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Sólo sedlo na HD dyna street bob Harley Davidson Custom Warrior107 0 24.7.2023 v 14:52 Warrior107
umístění SPZ Harley Davidson Custom roba 13 14.7.2023 v 14:42 martjan_1098
