Téma: Palivovy filtr na sportster
Ahoj vám všem mam sportika 1200 rok 1994 ,Nedavno byla v servisu na serizeni karbece atd....a prijedu domu a v nadrzi docela rez tak jsem koupil filtr ze ho tam dam .Dal jsem filtr a po ceste furt chcipa jediny co se da je jet na sytic zapnuty jakmile zavru chcipne .Nevite zda vubec tam muze byt ten filter zda to třeba nedela tu neplechu ale nezda se mi to ze by to tim bylo.Dal jsem nove svicky jinej filtr zase a zase chcipe ted to strilelo a sel i kour modrej chvilicku ale jedine jede na sytic
Skvělá odpověď, děkuji! 11.5.2021 v 18:29 | Nahoru | #1
Mas zasranu trysku,zrejme obe,alebo minimalne volnobeznu...
Ked si cistil to sitko v nadrzi,zrejme sa tam dostal do hadicky sajrajt a vliezlo to do karburarora...
11.5.2021 v 18:58 | Nahoru | #2
Ja ho sundal a profoukl vzduchem ted a stejne hele ...Pustil jsem i do privodu vzduch a z trysek strkal benzin
11.5.2021 v 19:17 | Nahoru | #3
jestli máš v tý nádrži fakt bordel,tak se ten filtr může ucpat skoro hned..?
1 reakcí na tento příspěvek Palivovy filtr na sportster
11.5.2021 v 19:46 | Nahoru | #4
Ked das dole vzduchovy filter a pri vypnutom motore rychlo pridas plyn vidis ako strekne akceleracna pumpicka benzin do karburatora?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivovy filtr na sportster
11.5.2021 v 20:10 | Nahoru | #5
Rick_James> Ano strika
11.5.2021 v 20:18 | Nahoru | #6
Gonzales4978> Tak potom este tie dve trysky...
Vybrat prefuknut...hlavna musi prestriekavat dost silno,ked do nej napr.streknes cistic brzd...
Toto su tie najjednoduchsie karburatory,takze ak si to este nikdy nerobil,ziaden strach...hlavne pomali a pamataj si kde co bolo...
Skrutku bohatosti zmesy ked budes davat von tak si najprv spocitaj kolkokrat ju otocis od terajsej polohy kym ju dotiahnes uplne,aby si ju dal,tak ako bola...
Ak ti pisem,co uz poznas,tak sa ospravedlnujem...
11.5.2021 v 20:24 | Nahoru | #7
Taky jsem se pokousel pridavat na moto filtr paliva. Brzo jsem ale zjistil, ze motorka po case chcipne a musim behem vyjizdky sundat nadrz, sundat a profouknout ten filtr a vse vratit. Pak to zas chvili bylo uplne v poho. Zkousel jsem i jine dodavatele, vzdy ten nejvetsi filtr, co meli. Porad to same.
Skoncil jsem na tom, ze tam mam jen ty sitka v palivovem kohoutu a zadny dodatecny filtr paliva navic. Od ty doby bez problemu....
11.5.2021 v 20:31 | Nahoru | #8
Zitra vyzkousim dam vedet ...moc vam dekuju kluci kazda rada se hodi
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2021 v 07:48 | Nahoru | #9
Ahoj, zkusil bych jak se motka chová bez toho filtru teď, pokud problém přetrvává máš ucpané trysky - typuji ty volnoběžné, které jsou nejtenčí a ucpávají se. Pokud to bez filtru jede bez problému, tak problém je ve filtru.
12.5.2021 v 16:56 | Nahoru | #10
Ahoj vsem takze karbec jsem profoukal vycistil nasadim a to same tak sundam filtr a to same kdyby sem slo dat video mam natoceny ....kluci mrknete dam to na youtube https://youtube.com...kej_fE?feature=share a dalsi
12.5.2021 v 16:57 | Nahoru | #11
Jsou tam dve videa snad se povede snad neco uslysite
12.5.2021 v 17:47 | Nahoru | #12
Ted jsem vse vratil zpet a uz ani netece benzin kdyz sundam hadici tak jo je tam nejaky tlak no a kdyz protocim z boku z filtru vyleti kourna a rana
12.5.2021 v 19:12 | Nahoru | #13
Co znamena,ze si prefukol karbec...?
Ak ti to islo len na sytic,tak tam benzin tiekol,ale akonahle zavres sytic zacne to presavat cez volnobezny okruh a tam je podla mna problem...
Kym n3rozoberes ten karburator a neprejdes obe trysky a okruhy,tak si nebudes s nicim isty...budes len hadat...
12.5.2021 v 19:30 | Nahoru | #14
12.5.2021 v 19:31 | Nahoru | #15
Uz 2x jsem cistil profukoval trysky atd
11.6.2021 v 21:45 | Nahoru | #16
Ahoj vsem tak stale si nevi rady v servisu ....ale co jsem zjistil ze tam chybelo jedno tesneni na vzduch.fitru naposled asi jim vypadlo a kdyz jsem to cistil tak vim ze bylo jen jedno a bylo mi divny ale nevenoval pozornost a to u karbecu a drzaku bylo jedno a zvenku nebylo co kdyz to je tim .Napsal jsem jim to at zkusi toto udelat .Myslite ze by to tim mohlo byt nezda se mi to moc ale nevim
11.6.2021 v 21:46 | Nahoru | #17
To druhe tam nebylo to chybelo to si pamatuju
12.6.2021 v 08:13 | Nahoru | #18
Ten filtr už jsi vyndal??Palivový...
12.6.2021 v 13:30 | Nahoru | #19
pkkaca> ano vse jsme vyzkouseli zadna zmena nebyla
19.6.2021 v 13:28 | Nahoru | #20
Cau kluci tak moto po mesici doma mechanik to obohatil co to slo ted to jede jako krava obcas streli to se mi libi ma to brutalnejsi zvuk tak ted to jdu projet poradne at vim
27.6.2021 v 06:27 | Nahoru | #21
Tak jsem to projel ale chcipa to zase
28.6.2021 v 12:39 | Nahoru | #22
Karburator je CVK od Keihinu. Dle toho do popisujes to vypada, ze ti to jede na chudou smes.
Takze koukni:
1. jestli ti nekde za karburatorem neprissava falesnej vzduch, typicky:
- v prirube napojeni karburatoru a ssaciho potrubi (tzv. kalhoty)
- V napojeni kalhot a valcu, jestli jsi ty srouby na valcich co drzi objimky nekdy povoloval a nevymenil tesneni tak ti to tam tudy prisava, sadu tesneni na kalhoty mivaji bezne skladem u hd, cca 250 kc, za par.
- koukni jestli mas zaslepenou trubicku na pripojeni podtlaku. Dost casto tu zastepku lidi sundaj a pak uz ji tam nedaj. , je to ta trubicka co je nahore na karburatoru na prirube pripojeni na ssani, patri tam takovej gumovej kloboucek. Bezne k dostani na cokoliv co ma CVK Keihin Karb. jako treba vsechny TWIN Triumphy s karb. (do r. 2007).
2. Koukni zda ti kompletne zavira sytic, ten "valecek" s tou jehlou musi pekne dosednout, tj, ta jehla musi zavrit palivo a valecek otvor vzduchu sytice v celym profilu otvoru. Nekdy ty cinsky aftermarkety jsou na hovno a ventil nezavira bud vubec (valecek je velkej), nebo je ten valecek ventilu rozmerove kratkej kdyz zavres sytic, tak ti sice zavze palivo, ale jde to moc "dovnitr", ze se ti zase otevre vzduch......musis na to kouknout a popripade seridit dobre uzavirani sytice jeste kdyz mas ten karb venku, na motorce to neuvidis!!!
3. Over zda mas dobre nastavenou hladinu v plovakovy komore, navod zde, v podstate ti staci videt ten obrazek z manualu co je zobrazen v case cca 5:45 :
P.S. Taky koukni jestli nemas prasklej plovak a nesploucha ti uvnitr benzin.
4. Pokud mas otevrene ssani a (napr Free Flow KN filtr) a otevreny vyfuky, budes potrebovat vetsi "Pilot Jet" to je Tryska Volnobehu co urcuje bohatost smesi, na hlavni trysku bych nesahal.......
5. Jestli nemas diru v membrane ses uz asi koukal, a jestli ti funguje acceleracni pumpicka asi taky.
6. over zda ti otevira soupatko a taky koukni, ze neni vybehany. To overis tak, ze fouknes pistoli stl. vzduch (zlehka a nejlepe ze sikma!!!) do toho otvoru tvaru "pulmesice" co je ze stranny ssani. Soupe by se ti melo pekne zlehka, bez cukani otevirat a zavirat dle toho tak budes pridavat a ubirat vzduch.
Naposledy editováno 28.06.2021 12:53:44
28.6.2021 v 12:47 | Nahoru | #23
Gonzales4978> rozmysli jestli stoji za to davat svoji motorku k tomuhle "automechanikovi", dle toho co popisujes aplikuje kratkodoba reseni, misto toho, aby hledal problem. To, ze to strili do vyfuku, nebo ssani znamena, ze mas nekde problem. A to ze to jede na plnej "jak krava" jeste nic neznamena, v dlouhodobym horizontu si budes jen kurvit motor.....
Jeste se zeptam, jakou barvu maj elektrody svicek?
Naposledy editováno 28.06.2021 12:57:03
28.6.2021 v 13:05 | Nahoru | #24
Taky over, jestli ti tam neco nahodou nechybi , toto je sice z modelu 2005, ale melo by to byt vicemenne stejny.
Naposledy editováno 28.06.2021 13:07:47
28.6.2021 v 13:34 | Nahoru | #25
taky se podivej jestli nemas upany to potrubi a hadicku na odvetravani nadrze. V nadrzi se ti muze vytvared podlak a pak ti tam nekdy nemusi tyct Benal...ale to asi nebude uplne tvuj pripad.....ale cobykdyby
29.6.2021 v 00:46 | Nahoru | #26
Jestli to jede jen na sytič,možná to někde jen přisává..Pohledej pořádně..Ale rozhodně bych si sehnal někoho,kdo ví o co go a bude vědět co s tím..Ale jsem přesvědčený,že to přisává vzduch nebo je to přicpaný na benzínu..
Spojka Sportster 1200 Harley Davidson XLH Sportster 1200 psp123 3 23.2.2023 v 18:52 psp123
Píchlé kolo a odstranění pěny, abyc... Harley Davidson XLH Sportster 1200 ijedon 9 18.7.2022 v 19:42 assassin
Helma na bobber [1, 2] Harley Davidson XLH Sportster 1200 Gonzales4978 45 18.7.2022 v 18:58 Julip2
Serizeni karburatoru spoetster 1200 Harley Davidson XLH Sportster 1200 Gonzales4978 1 28.6.2021 v 13:50 Kalep
dovoz z usa Harley Davidson XLH Sportster 1200 Pomaluuu 3 22.8.2019 v 20:12 Pomaluuu
