Téma: Něco učiného proti KUNáM poraděte
10.5.2021 v 18:53
Zdravím, tak dnes sem po dlouhé době rozhodl že nahodim skutříka po zimě. Tak jsem dodal čerstvej benzín otočil klíčkem vše naběhlo světla ok čerpadlo bylo slyšet tak okamžik stisku start tlačítka a ono ati tuk...prostě nic. Tak první co mě napadlo že třeba baterka nemá sílu a tak to řídící jednotka odstavila,starter ani neotočíl...tak sem to rozebral klasika sedlo dolu a po chvilce jsem našel možnou příčinu.....pod sedadlem pod tou vanou přes zimu asi hnízdila nějaká kuna, trochu to tam pochcala ale huř, ochutnala svazek kablíku,naštěstí tedy jen jeden kabel přehryzla.......tak sem to očistil a napojil čokoládou a zaizoloval....A naštěstí vše už maká jak má.
Zajímalo by mě a zaroven žádám o radu na nějaké ! odpuzovadlo ! aby se to už nestalo, aby tam ty potvory nelezly přes zimu a nehnízdily v utrobách skutru. Případně jestly dává někdo nějaké nástrahy do garáže konkretně pak jaké.
Opravdu bych nerad natahoval příště třeba celou novou kabeláž nebo složitě hledal kde je problém.
Naposledy editováno 10.05.2021 19:18:59
10.5.2021 v 19:08 | Nahoru | #1
malorazku
10.5.2021 v 19:21 | Nahoru | #2
Krásně to vykunila. Prodávají el. plašičky. Které fungují, pokud je kuna nesežere. Pak je jasné, že je špatná.
1 reakcí na tento příspěvek Něco učiného proti KUNáM poraděte
10.5.2021 v 19:42 | Nahoru | #3
Mně kuny dvakrát na škodovce překousali podtlakovou hadici turba(ať už je to cokoliv). Dal jsem pod kapotu tento plašič , od tý doby se to nestalo
10.5.2021 v 19:57 | Nahoru | #4
Nějaký obyčejný WC blok do hajzlíku, v autě mám pověšený na trubce od klimy
A ta vůně když by jsi pokaždé zvednul sedlo, hmmmm
Naposledy editováno 10.05.2021 19:59:51
10.5.2021 v 20:05 | Nahoru | #5
Doporučujou se hajzl bloky z lídla. Já dávám pod kapotu vyčesaný chlupy z kočky. Aspoň je ta sviňa k něčemu užitečná. Jak to aplikovat na motorku netuším. Svině myši mi nakously kabel od elektronickýho plynu. Aby ne, když se bužírky na kabely prej dělaj v duchu bio eko z nějakýho sójovýho recyklátu
10.5.2021 v 20:06 | Nahoru | #6
... nebo chytit kunu za ocas a jebnout o beton. To je 100%.
10.5.2021 v 20:11 | Nahoru | #7
Prej vlasy fungujou,teď jich v kadeřnictvích bude hafo
(reakce na) Něco učiného proti KUNáM poraděte
10.5.2021 v 20:17 | Nahoru | #8
Raivo> joo to vypadá docela dobře, ale je to docela velké, ale možná by stačilo to dát do garáže nebo někam vedle auta nebo motorky, možná zkusím, dík:)
10.5.2021 v 20:25 | Nahoru | #9
A tak WC blok z Lidlu jak tu někdo píše, nooo proč ne Stejně na Skutru člověk sedí jak na záchodě ale asi i tak to dám pro jistotu ke zdi do garáže Ale asi koupim i tu plašičku na tu 9v baterku a přidělam to do garáže někam vedle stroje V Bramboráku mi chrápou KUNY na krytu motoru... párkrát sem tam viděl v prachu ty jejich malinkatý stopy ale zároven na druhou stranu očistily kryt od prachu zatim sem neshledal problém že by mi v autě něco pojedly mršky....zatim to jede a nic nesvítí nejčastěji jen na mě řve kontrolka že je málo benzínu ale to nebude Kunou
Naposledy editováno 10.05.2021 20:34:01
10.5.2021 v 21:05 | Nahoru | #10
Vlasy nefungují, plašičky nefungují, pevný podpalovač nefunguje.
Fridexové vejce obvykle funguje, sklopec funguje tak jednou, nesmí z něj být cítit nic podezřelého. Svině jsou opatrné a učí se.
Vyčkávat někde s malorážkou nebo brokovnicí, na to nikdo nemá čas a trpělivost.
Fungují mechanické zábrany - vše zadrátovat králičím pletivem nebo obdobně.
Ve střešní izolaci jsem našel kromě zbytků ptáků i dotaženou rybu. Nejbližší rybník je skoro 2km daleko.
10.5.2021 v 21:10 | Nahoru | #11
Deadman píše: Vlasy nefungují, plašičky nefungují, pevný podpalovač nefunguje.
Třeba to bylo o vánocích a kuna si ji koupila u stánku.
10.5.2021 v 21:43 | Nahoru | #12
Pozor na spreje. Jeden je pachový (např. Starline) a pak existují ještě lepivé. Udělají lepivý povrch, něco jako starý olej zaschlý na friťáku. Je to hnus a lepí se to na omak. Kuna to prý pak nesnese na kožichu. Někdo aplikuje i spreje na palubovky. Ten má podobný efekt.
Naposledy editováno 10.05.2021 21:43:41
10.5.2021 v 22:24 | Nahoru | #13
Opatlat a postříkat naftou a ještě někam strčit hadru od nafty.
10.5.2021 v 22:35 | Nahoru | #14
prej funguje tygri hovno...rozmazat to po skutru a kuna pujde radsi k sousedovi
10.5.2021 v 23:13 | Nahoru | #15
Jarrinn píše: prej funguje tygri hovno...rozmazat to po skutru a kuna pujde radsi k sousedovi
JO to je pravda,ale je to nutný namazat na sedadlo a na rukojeti
10.5.2021 v 23:27 | Nahoru | #16
Na baráku mi spolehlivě zafungoval elektrický ohradník. Dostala 2x ránu (slyšel jsem jak spadla) a už si to pamatovala. Ale uznávám, že na skútru je to dost nepraktické a hlavně to nesmíš zapomenout vypnout když jdeš jezdit
10.5.2021 v 23:29 | Nahoru | #17
Myslím, že ta nafta by mohla zafungovat. Ony ty potvory jsou dost fajnové a když je něco otravuje, tak se přestěhují.
10.5.2021 v 23:44 | Nahoru | #18
No abych tam pak nedal něco co je spíš Bude lákat než odpuzovat. Už se vidím jak jdu do ZOO pro Lví hovno ne asi pořeším nějakou kombinaci zvukového plašiče, a něco co těm potvorám nevoní hovno To asi nebude ale něco do záchodu Proč ne
11.5.2021 v 00:15 | Nahoru | #19
Je to čistě teritoriální záležitost. Buseš to muset obchcat dokola. Pak se tomu i medvěd vyhne.
11.5.2021 v 07:48 | Nahoru | #20
Jednou jsem narazil na rozsáhlé vlákno majitelů domů, co to řešili. Lepší než Dikobraz (starší ví). Výše zmíněné rady probrané, vyzkoušené a odmítnuté jako nefunkční (kromě frydexováho vajíčka, ale tam zase hrozí, že chcípne a bude smrdět někde ve stopě). Pak tam byly perličky
- něco chutného a voňavého zavěsit na trojháček na "doskokovou" vzdálenost
- živému kuřeti zalít nohy do sádry a dát do sklopce
- borec celou noc číhal na půdě s noktovizorem a malorážkou v krabici od mražáku
- jedni pořídili kocoura a toho pravidelně večer vypouštěli ven, aby kunu vyhnal. Dopadlo to tak, že se skamarádili a kuna sedávala večer na dvorku a čekala, až ho pustí zase ven
- a poslední borec byl tak nešťastný, nový barák, všechno prolezl a díry zadělal (aspoň si to myslel). Ve 2 hodiny ráno další bezesná noc a slyšel jak mu kuna hrabe nad sádrošem ve stropě izolaci. Jak už nevěděl co, tak vzal nějaký dělobuch, uvázal na tyč a vrazil do toho sádroše tam, kde ji slyšel. Výsledek oprava 2m2 sádroše stropu a odfoukané vaty.
11.5.2021 v 07:59 | Nahoru | #21
Bohužel moje i jiných zkušenost je taková, že spolehlivě nefunguje opravdu nic, mimo fyzické likvidace. Jenže ona je chráněná a celkem i hezká, tak je to zase problém.
11.5.2021 v 08:06 | Nahoru | #22
Tom_L píše: Bohužel moje i jiných zkušenost je taková, že spolehlivě nefunguje opravdu nic, mimo fyzické likvidace. Jenže ona je chráněná a celkem i hezká, tak je to zase problém.
Taky mám stejnou zušenost...
v autech teda pomohla plašička, ale ta svině se přestěhovala na půdu a z plašičky má srandu... Nějaký WC tablety jsou úplně k ničemu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Něco učiného proti KUNáM poraděte
11.5.2021 v 08:29 | Nahoru | #23
b0b4n píše: Je to čistě teritoriální záležitost. Buseš to muset obchcat dokola. Pak se tomu i medvěd vyhne.
kvuli mne to obechcavat nemusi, skutry fakt za svoje teritorium nepovazuju .
Co se tyce toho sezranyho dratu, to delaji spise mysi. A moc se mi nechce verit, ze by se do skutra pod sedlo cpala kuna - to je pomerne velke zvire. Nez u nas zacal v kulne squattovat bezdomovec kocour, ktery se ukazal byt kvalitnim sportovnim lovcem, obcas nam auta "vykunila" lasice. Rozkousavala izolaci na kapote a prepazce v motoru. Dratu si nevsimala. Behem mesice po nastehovani kocoura jsem nasel u jeho misky (mezi vsemi hrabosi, hryzci a krtky kterymi platil za najem a stravu) postupne tri zakousnute lasicky a ozirani izolace prestalo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Něco učiného proti KUNáM poraděte
11.5.2021 v 08:40 | Nahoru | #24
Kohlstein> S naftou bych tomu. moc nevěřil. Mám ropáka auto, vedle zaparkovaná motorka. Té si naštěstí ty potvory ani nevšimnou a na autě mi vyžraly hlukovou izolaci přímo nad motorem.
2 reakcí na tento příspěvek Něco učiného proti KUNáM poraděte
11.5.2021 v 09:00 | Nahoru | #25
U mne zafungoval sklopec na kuny a dovnitř sušené švestky. Kuna je chráněná tak potom odvézt alespoň 10 km daleko, jinak se prý vrátí.
11.5.2021 v 09:27 | Nahoru | #26
Tohle je od myší, už jsem to zažil na motorce taky. Tenkrát kamarádovi jsem opravoval Fazra, kde takhle byly po zimě překousané kabely. dej poblíž pastičku a uvidíš jak to dopadne.
11.5.2021 v 09:42 | Nahoru | #27
Používáme Pacho lek. Je to spray na houbičku. Smrdí to strašně a musí se to po cca 2 měsících obnovovat.
Nicméně je to stálý boj. Teď jsem to nechal vyvanout a ta svině se vysrala přímo u toho, ale asi ji to fakt vadí, protože jsem našel jen jedno hovno.
11.5.2021 v 10:11 | Nahoru | #28
vit51 píše: .... Kuna je chráněná tak potom odvézt alespoň 10 km daleko,....
V Brně ano. Všude jinde sklopec na 10 minut ponořit do sudu s vodou, jinak způsobíte škodu jinému nešťastníkovi.
Pokud to do Brna nemáte moc daleko, tak ji odvezte vypustit tam.
Naši předci sice kunu málem vyhubili (a dělali dobře) ale teď už je dávno překunováno a i myslivci jí střílej jako škodnou.
11.5.2021 v 10:33 | Nahoru | #29
Táta nastříkal do motorovýho prostoru nějakej sprej určený přesně proti nim. Ovšem i tak nám nahlodali kabely od ostřikovačů. Nevím, jestli jenom ten sprej byl nekvalitní, nebo ty spreje celkově stojí za...
11.5.2021 v 10:50 | Nahoru | #30
Katanymmk píše: Kohlstein> S naftou bych tomu. moc nevěřil. Mám ropáka auto, vedle zaparkovaná motorka. Té si naštěstí ty potvory ani nevšimnou a na autě mi vyžraly hlukovou izolaci přímo nad motorem.
Kdyby byl tvůj ropák cítit pod kapotou naftou, to by bylo hodně špatně
Chybové kódy Kymco Dink 125, Kymco Downtown 125 mechanik 6 19.4.2024 v 19:48 mirahnath
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Zámek sedla Kymco Downtown 125 Kymco Downtown 125 Holoubek007 2 19.4.2023 v 13:16 Holoubek007
Motorový olej pro 4T skutr (rozdíl) Kymco Downtown 125 Hokke 12 5.2.2023 v 11:26 CRF1000
Vyndaváte na zimu baterku ano/ne/zk... Kymco Downtown 125 Hokke 9 12.5.2021 v 22:36 mirsil
