Téma: Baterie z auta do skůtru
5.5.2021 v 18:45
Zdravím , dostal jsem čínského skůtra kterého chci ho provozovat jen sem tam ráno k nákupu k pekaři pro čerstvé pečivo a večer na pivo (jsem z vesnice) . Baterka která tam je stojí už prd 12V 9Ah . Zůstala mi tu po výměně v autě baterie 12V 55Ah která se v pohodě vleze pod sedladlo .Můžu jí použít ? Mám to opravdu na takové domácí popojíždění
1 reakcí na tento příspěvek Baterie z auta do skůtru
5.5.2021 v 18:48 | Nahoru | #1
Hele, až budeš v tom autě měnit motor, tak ho nevyhazuj, bude se ve skůtru hodit.
4 reakcí na tento příspěvek Baterie z auta do skůtru
Skvělá odpověď, děkuji! 5.5.2021 v 18:51 | Nahoru | #2
Ahoj,
Samozřejmě že můžeš, ale jednou za čas budeš muset hodit na nabíječku, jelikož alternátor nemá takový výkon, aby ti dobil 55Ah, když ta původní má 9Ah. A taky se může stát, že jednou už nenastartuješ, jelikož ti shoří startér. Ale to je jen myšlenka.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.5.2021 v 19:00 | Nahoru | #3
Proč ne, pokud je obojí 12V a baterie má dostatečný startovací proud, je celkem jedno, co tam dáš. Občas bych to změřil, jestli skútr dobíjí a rozhodně bych ji v tom kufru upevnil, ať tam nelétá.
5.5.2021 v 19:03 | Nahoru | #4
To bude mit naprosto úžasné jizdni vlastnosti.. co se stability týká
(reakce na) Baterie z auta do skůtru
5.5.2021 v 19:03 | Nahoru | #5
Yura> tak jsi zase něco žbletnul a můžeš jít dál
5.5.2021 v 19:05 | Nahoru | #6
ZbyStrCZ> Díkec ,tak nějak jsem si to myslel Samozřejmě s tím dobíjením jednou za čas počítám .
5.5.2021 v 19:06 | Nahoru | #7
Mr.Dreamer> Bude pod sedlem . Takže OK. Dík
Naposledy editováno 05.05.2021 19:11:16
5.5.2021 v 19:10 | Nahoru | #8
karavanista> Normálně v kufru vozím basu piv . Takže pod sedlem nějakých 7-9 Kg Ok . Jinak se podívej jak jezdí na skůtrech v Asii , v kolika a co všechno vezou
5.5.2021 v 19:14 | Nahoru | #9
Čau, joj, na skúšanie dobre, pôjde to. No keď tam budeš tú baterku z auta voziť dlhodobo , ona je dosť ťažká a rozbiješ celú tú vaňu popraská to , pod tým je karbec . Nasteľ pod to aspoň nejaké handry, aby to nebolo priamo na tom plaste. Po dedine samá diera , baterka do skútra stojí prdlajs, na tú automobilovú musíš urobiť nové oká na káble, ale držím palce, nech to jazdí.
5.5.2021 v 19:22 | Nahoru | #10
krokoš> jj koberec bavlnák pod tím určitě bude , já jenom nechápu proč každý řeší pár kilo ,když jsem se jenom ptal na zapojení baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie z auta do skůtru
5.5.2021 v 19:36 | Nahoru | #11
ZbyStrCZ> a co by tu baterku vybijelo, aby bylo potreba ji dobijet vic nez kolik zvladne dobijeni?
5.5.2021 v 19:40 | Nahoru | #12
assassin píše: ZbyStrCZ> a co by tu baterku vybijelo, aby bylo potreba ji dobijet vic nez kolik zvladne dobijeni?
Přece ten startér kterej shoří, ne?
Čau, Tom
2 reakcí na tento příspěvek Baterie z auta do skůtru
5.5.2021 v 19:45 | Nahoru | #13
ja bych vozil spis tu basu piv, a kdyz budes potrebovat pohodlne nastartovat, podarujes prilezitostne tlaciciho bezdomovce lahvacem
5.5.2021 v 20:01 | Nahoru | #14
kerut> Myslíš tím bezdomovce kterej sere nebo bezdomovce kterej tlačí skůtr? V druhým případě ho možná zdatnej bezďák někam dotlačí, ale jak by to mohlo přispět k nastartování netuším
Čau, Tom
5.5.2021 v 20:17 | Nahoru | #15
12 voltů jako 12 voltů nepřehodit+ - ,nezapomenout koupit azbestový trenky přeci jenom zkratový proud bude větší a případné uvolnění a zkrat může vytvořit ohníček
pod zadkem.
5.5.2021 v 21:05 | Nahoru | #16
Ale kdybys ještě chtěl mám doma 72 Ah je trochu větší no...
Naposledy editováno 05.05.2021 21:05:53
5.5.2021 v 21:18 | Nahoru | #17
TomElefant750> jo ajo, tyhle klumpry vlastne nemaj spojku, moment jde pres variator, jasny (mea culpa, nedoslo mi to, nic takovyho jsem nikdy nevlastnil ani jsem o tom nepremyslel) ..no tim spis bych to v ramce ekologie hodil do lesa i s obema baterkkama, a osedlal si bezdomovce, bude to mozna i rychlejsi
5.5.2021 v 21:22 | Nahoru | #18
ZbyStrCZ píše: Ahoj,
Tak mysli znovu.
5.5.2021 v 21:28 | Nahoru | #19
Asi i bych se úplně nevyjadřoval k něčemu čemu nerozumím.
Ale jestli Tě baví dělat ze sebe blbce, tak je to ok
5.5.2021 v 21:43 | Nahoru | #20
Pokud jsi tu baterku menil v aute, asi uz nebude v nejlepsim stavu ? Treba uz neudrzi napeti a nebo ma veliky vnitrni odpor, tak uz bude celkem fuk jestli ma 55 Ah, akorat se pak potahnes s vetsi vahou. Pokud vis ze je auto baterka dobra, tak ji samozrejme pouzit bez rizika muzes. Neni duvod aby cokoliv odeslo nebo shorelo
17.6.2021 v 19:20 | Nahoru | #21
Mám doma z náklaďáku,kup si za tu motorku pro drsný chlapy pěknou kárku a můžeš jí tahat tam A jinak vysmívat se pěkným chopperům,když ty jsi taaaaakovýhle motorkář....No,ztrapnil ses víc než dost Ať Ti to jezdí drsňáku
18.6.2021 v 05:49 | Nahoru | #22
kerut píše: ja bych vozil spis tu basu piv, a kdyz budes potrebovat pohodlne nastartovat, podarujes prilezitostne tlaciciho bezdomovce lahvacem
Skútr a ženská nejde roztlačit
