Téma: Jawa 550 problém s kluzaky vydlice
Zdravim, mám problém s kluzaky sú úplne voľné a hýbe sa mi celé predné koleso do oboch strán... dá sa to opraviť, či budem musieť zohnať nové celé vydlice.... vopred ďakujem za odpoveď...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2021 v 20:18 | Nahoru | #1
Ahoj, mění se pouze silonová, nebo teflonová (teď nevím) pouzdra.
Problém by byl, kdyby ti to už dřelo kov na kov.
Myslím že na fichtl krámku by jsi je sehnal.
3.5.2021 v 20:21 | Nahoru | #2
https://www.fichtlkr..._predni_vidlice.html
Teda nevím jestli to půjde i na 550
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2021 v 20:42 | Nahoru | #3
Hlavně mít někoho se stavitelným výstružníkem a po nalisování futra přestružit - ty kluzáky se tam jinak nevejdou!
Naposledy editováno 03.05.2021 20:42:37
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2021 v 10:49 | Nahoru | #4
Jeden laický poznatek. Na fichtlovi jsem pouzdra měnil, což není zásadní problém, pokud si koupíš metrovou závitovou tyč, nějaké velké podložky, pár matek a vyrobíš si rozumnou vložku, která futro tahem dopraví na potřebné místo, nebo na to použiješ nějakou rozumnou trubku průměru akorát a natlučeš to tam.
Ale když jsem průměr vystružil na potřebný rozměr stavitelným výstružníkem, teleskop měl tendenci se kousat čím více byl zasunutý, prostě se to zpříčilo.
Až mi vložky výstružníkem projel kámoš na soustruhu - tedy obě v ose, začalo to chodit.
Ale možná jsem jen levák a je to rukama, tak pokud k tomu procesu má někdo znalý co říct, možná to bude fajn.
Jak to dělají jiní
Nazdar
Naposledy editováno 04.05.2021 10:52:24
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 550 problém s kluzaky vydlice
5.5.2021 v 09:21 | Nahoru | #5
Eště zkus na stroji zkontrolovat polohu, to jest míru zasunutí zejména horního futra.
Páč se stává, že ho tyčka vidlice vybůchá navrch, takže ona tyčka je vedena enom tým spodním futrem...
(reakce na) Jawa 550 problém s kluzaky vydlice
5.5.2021 v 12:17 | Nahoru | #6
No a koľko majú byť zasunute futra.. myslím tým obe na jednej vydlici...na jednom videu je 16cm to co ide jak prvé.. ďakujem taktiež za info..
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2021 v 10:53 | Nahoru | #7
Na to dojdeš exparimentálně.
První má byt hned na kraji a to druhé tam, kde končí ten vnitřní vehement, z kerého nekdy trčí péro.
To vezneš do ruky a přiložíš vedle teho zbytku, z keréhos to vyndal a nebo z kerého to vypadlo - a to horní futro by mělo byt přibližně tam, kde ten vnitřek končí...
Ono se nekdy rádo to horní futro hranů menší trubky vyklepe navrch proto, že při krosení se přední kolo vysune víc, než je zdrávo (třebas při terénním skoku) a je vymalováno.
Vysunůt se to može proto, neb to drží enom to péro - teda pružina.
A protože při odlehčení se kolo setrvačností sune furt ven - pružina se natahne - a je to.
Takže aj tá poloha teho pouzdra by měla byt s nejaků rezervů, co kdyby...
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Jawa 550 technický průkaz zrušený Jawa 50/550 Pionýr a1a2a31 10 12.5.2023 v 09:48 CRF1000
Praskání světel jawa 50/550 Jawa 50/550 Pionýr stepanem 7 16.12.2021 v 20:39 Kohlstein
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
