Téma: Hornet 900 2002 zaklete startování
1.5.2021 v 13:00
Zdravím. Kolega má čerstvě H9, po velkém servisu a občas se vyskytne problém, že motorka nechce nastartovat. Hiss neblika, baterka v pořádku, čerpadlo jede, ale nejde jiskra. Zatím vypozorovane že nestartuje naklonenena (a je jedno jestli je stojan vystrceny nebo není). Po narovnání, vypnutí a zapnutí klíčku chytne. Neděje se to pravidelně, vypadá to že za tepla. Může být špatné naklonove čidlo? Setkal se někdo s tím? Někdy to chytá i na stojanu, je to jak kdy.
1.5.2021 v 13:02 | Nahoru | #1
Rozpojene naklonove čidlo obvykle indikuje ta autodiagnostika chybovou hlaskou/led
Spatny bejt muze, asi jako jakejkoliv jinej senzor.
1.5.2021 v 13:03 | Nahoru | #2
1.5.2021 v 13:09 | Nahoru | #3
Jeste me napada, točí hornet starterem pokud je vypnutej kill switch? Pokud ano, tak vy mohl byt spatny kontakt v te spinacove krabici na riditkach a jak motorku za riditka naklanis tak se tam neco dotkne.
Spravnej postup by byl kouknout do schématu co vse je v obvodu zapalovani a komplet to projit s multimetrem
1.5.2021 v 13:43 | Nahoru | #4
Díky za odpověď. Na ten multimetr to vypadá. Ale když je to nakloněné, můžu s riditkama handlovat a nechytne...
1.5.2021 v 13:46 | Nahoru | #5
Bud je to naklonove cidlo, nebo spatnej kontakt nekde kde se to pri naklaneni hybe...
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 2002 zaklete startování
1.5.2021 v 17:41 | Nahoru | #6
Kdyby to čidlo tak zlobilo že by mu vadilo i nakloňění stojánku,tak jak by se to chovalo v zatáčkách.
1.5.2021 v 18:05 | Nahoru | #7
To těžko říct, motorka se přivezla v zimě, pak šla na velky servis a teď byla vlastně první vyjížďka, kdy po chvilkovém odstavení nenastartovala. Ale děje se to náhodně. Jediné co je zatím vypozorované je, že nabulená na stojánku chytá hůř, než když je postavená. A s řidítky jsem běhěm startu točil, dostupné konektory promazané a sedí dobře. Asi se bude muset na to kouknout odborník přes el.
1.5.2021 v 18:36 | Nahoru | #8
Co to je,velkej servis
(reakce na) Hornet 900 2002 zaklete startování
1.5.2021 v 19:29 | Nahoru | #9
VlaHa> v zatacce na tu kulicku v naklonovym senzoru pusobi krome gravitace i "odstrediva sila", takze to neni to same jako naklonit motorku na miste, ale je fakt, ze kdyby to cidlo blblo takhle na miste, asi by delalo neplechu I pri jizde, ale jestli to pri jizde maka bez problem nevime...
1.5.2021 v 19:34 | Nahoru | #10
Servis - svíčky, filtry, olej, seřizení ventilu, synchro klapek, výměna rozvoďáku - napínak pry absolutně v pořádku. A další co na motor nemají vliv, olej v tlum., lozisko řízení a př. kola - tady je možná dobré říct, že motorka byla padla tak, že se musely trochu rovnat brýle - tak na zem s tím někdo švihnu, řetězovka, pancířky, chlad. kapalina a brzdovka a možná ještě asi něco. Četl jsem tady forum, že po vyměně rozvodaku některé H9 teple nestartuji, ale tohle se mi zda trošku jine.
Naposledy editováno 01.05.2021 19:35:51
1.5.2021 v 19:49 | Nahoru | #11
Zeptam se uplně laicky, nedá se to čidlo nějak odpojit, aby to tu jednotku nematlo, nebo si to jen bláhově představuji ?
1.5.2021 v 20:04 | Nahoru | #12
8632> Jen odpojit se neda, ale vyloucit jestli to dela to cidlo pujde pomerne snadno, das motorku na stojan a ve chvili kdy nenastartuje tak otacis cidlem, ale jak jsem psal, pokud to dela cidlo, obvykle to na palubce hlasi chybu fi. Muzes ho zkusit odpojit, nebo otocit na bok a uvidis.
Kazdopadne, jestli se motorka vratila ze servisu a blbne, neni lepsi to resit se servisem?
1.5.2021 v 20:17 | Nahoru | #13
Tak chybu to žadnou nehlasilo, Určitě to pořešíme se servisem. Tady ale nejde říct, že se to tak chová po servisu. Na té motorce do servisu pořádně nikdo nejel a i tam jela na voziku (kvůli sněhu). Jen jsem chtěl nasbírat rady, jestli někdo neví. Je to smůla. kamarád si koupí po 15 letech moto, dá ji plnou péčí a z prvního většího výletu mi vola, že mu v pulce cesty nestartuje ... Původně jsem myslel, jestli to není snímač otaček, ale s tím jak to zajímavě startuje, to asi nebude. No snad se to vyřeší a pak dám vědět.
1.5.2021 v 20:35 | Nahoru | #14
Velmi podobnej problem po vymene rozvodaku u H9 se resil tady:
https://www.motorkari.cz/tema/?t=219935
1.5.2021 v 20:43 | Nahoru | #15
Jj, vlakno jsem četl, zkusíme to pořešit se servisakem ..
2.5.2021 v 08:50 | Nahoru | #16
Zkus ještě kouknout na kabeláž kolem krku řízení, jednou jsem dával do kupy Varana a ten měl svazek vedený druhou stranou a jak se hýbalo řidítkama, dělalo to psí kusy
hodně zdaru
2.5.2021 v 10:35 | Nahoru | #17
Ondros> Svazek vypadá z venku v pořádku. Zkusíme podle rady Assassina vytáhnout ještě to čidlo a testovat. Díky :)
2.5.2021 v 15:43 | Nahoru | #18
a co snímač neutrálu?... se spojkou to nastartuješ?
2.5.2021 v 16:42 | Nahoru | #19
mikk76> Zkoušeno, taky to nechytne.
3.5.2021 v 07:08 | Nahoru | #20
Jestli se měnil rozvodovy řetěz tak bude problém tam. Už se to řešilo parkrat. Samotný řetěz vyměnit u H9 bohužel nestačí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet 900 2002 zaklete startování
3.5.2021 v 07:59 | Nahoru | #21
wáca> Je to možné, průšvih je, že ten původní už kolega nemá. Zatím nás ale udivuje to, že nakloněna na stojanu chytá hůř, spíš teda vůbec, než v rovné pozici. Ale může to být náhoda.
3.5.2021 v 08:40 | Nahoru | #22
8632> no hlavně prúšvih je to že se vúbec lidi mrdaj do čeho nemusí,protože jestli někdo dělal rozvody a nemá to najeto alespoň přes 100tis tak to bylo absolutně zbytečný.Ještě ani ve 130 nejsou na výměnu
Naposledy editováno 03.05.2021 08:42:17
2 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 2002 zaklete startování
3.5.2021 v 08:41 | Nahoru | #23
Tak jsem se vratil k tomu staremu tematu a skoro bych rekl, ze mate s tim retezem podobnej problem. Na naklonene motorce muze retez bezet malinko jinak po tech plastovejch listach apod...
Ten naklonovej senzor by hlasila jednotka jako chybu...
3.5.2021 v 09:43 | Nahoru | #24
VlaHa> Těžko říct. Je to dovoz z Německa a najeto za 20 let krásných 40tis. Netvrdím, že to nejde, strýc má 748 a za posledních 10 let na ni nejel. Každopádně zněla fajn, vypadala hezky tak ji vzal, nehledě na km, s tím že servis se udělá. A servis byl J. S. Moto. Tady v Ostravě má velice dobré jméno, velký puntickar, který vše prokonzultuje, poradí. Spousta lidí kolem včetně mě je s ním max spokojena a cekacka je jak na zubaře. Teď uvidíme jak se k tomu postaví...
3.5.2021 v 09:43 | Nahoru | #25
assassin> Taky mě to napadlo.
3.5.2021 v 18:37 | Nahoru | #26
Tak zatím zjištěné že i horké s jedoucím ventilátorem to nastartuje. Někdy 10 za sebou, někdy má problém. Při odpojenem nebo preklopenem naklonovem cidlu nejede pumpa.
Naposledy editováno 03.05.2021 19:49:00
18.7.2021 v 13:34 | Nahoru | #27
Jenom přidám výsledek jak to dopadlo.
Než se kolega dočkal termínu u šamana, který měl v servise motorku prohlédnout, porucha se přestala vyskytovat. Za poslední měsíc a pár výletu chytá vždy a všude hned napoprvé. Možná si ten rozvodak sednul? Ale to už pouze hádám...
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
