Téma: Bmw c1 nestartuje
BMW C1
29.4.2021 v 19:19
Zdravím,
Potřeboval bych poradit. Nemůžu najít chybu proč nenastartuje motor. Vstřik, jiskra, tlak ok. Diagnostika píše chybu Čidlo teploty nasávaného vzduchu 0110. Čidlo je ok,zkoušel jsem i jiné a na druhým skútru jede. Kabeláž jsem kontroloval vypadá ok. Konektor výměněn .
Když dám na Vstřik impuls s baterky, tak pošle dávku po nasazení konektoru a smazání chyby na par vteřin chytne. Dál už nedá ani kapku. Na startovací sprej chytne ihned. Děkuji za jakoukoliv radu.
1 reakcí na tento příspěvek Bmw c1 nestartuje
29.4.2021 v 19:52 | Nahoru | #1
Imobilizer?
(reakce na) Bmw c1 nestartuje
29.4.2021 v 20:12 | Nahoru | #2
Nema
Bmw c1 nestartuje
30.4.2021 v 03:04 | Nahoru | #3
mozno toto
Může však nastat případ, kdy uložený DTC chybovy kod je na hony vzdálen pravé příčině závady. Např. rušení signálu klikové hřídele může být díky chybě v programu ECU vyhodnoceno i jako závada signálu snímače hmotnosti nasávaného vzduchu. Nezřídka nastává i situace, kdy systém vykazuje výrazné problémy, např. motor nelze vůbec nastartovat nebo má zjevné výpadky ve spalování a paměť závad mlčí nebo její vyčtení nelze provést vůbec
Pak nám nezbývá nic jiného než využít metod paralelní diagnostiky, jejichž významným představitelem je právě digitální osciloskop
pokud na klice špatný budeš mít problém nastartovat
https://manualzz.com...eplacing-tdc-trigger
30.4.2021 v 09:02 | Nahoru | #4
Děkuji za pomocnou radu. Jenom nechápu proč vstřik nedavkuje palivo. Co mu posílá signal kromě čidla teploty vzduchu. Hledám příčinu proč nejde palivo do válce?
Bmw c1 nestartuje
30.4.2021 v 09:36 | Nahoru | #5
Zkusil bych zmáčknout čudlík START, není zač
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bmw c1 nestartuje
30.4.2021 v 09:46 | Nahoru | #6
lucas10> Palivo tam nejde nejspis kvuli te chybě ne? Ze je sensor ok je fajn, ale pokud si to nemysli jednotka, tak je to fuk.
Ten odstavec vyse o tech chybách diagnostiky se tyka spis aut a složité elektroniky, u motorek diagnostika u senzoru pozná obvykle jen rozpojenej obvod nebo zkrat. Ale u bmw maji vsechno více podobne autům, nevim jak u toho skutra...
Kazdopadne směs to mícha podle senzoru podtlaku v sani a otacek - pri malem zatížení a podle senzoru otevreni klapky a otacek ve vyšších zatizenich.
Ruzne teploměry - voda, vzduch apod delaji korekce, ale casto dost velke.
Pokud je sensor i vedeni k nemu OK tak pak bude je KO jednotka nebo to opravdu spatne identifikuje závadu. Potom by to asi chtelo kouknout do schématu a podivat se ktere dalsi senzory maji spolecne +/kostru a projit i ty ostatni - zkusit je odpojovat, jestli je jednotka spravne pozná a měřit. Muzes taky misto toho senzoru zkusit dat primo na vstupnjednotky rezistor odpovídající zhruba teplotě v jake to testujes.
Naposledy editováno 30.04.2021 09:47:16
30.4.2021 v 10:16 | Nahoru | #7
assassin> všechny cidla vyměněny a odzkoušený na druhé moto. Tam to jede bez chyb .Prozvoněný dráty od čidel k jednotce. Jednotky vyměněny odzkoušený .prostě nejde signál na vstřik. Když dám benzín do válce chytne na brnk. Neznám spojitost na základě čeho se vyšle signál na vstřik. Už jsem zoufale.
Bmw c1 nestartuje
30.4.2021 v 10:17 | Nahoru | #8
Na startovací sprej to taky chytá na brnk.
30.4.2021 v 10:19 | Nahoru | #9
lucas10> no prvni vec je, ze to hlasi nejakou chybu … je asi jasny, ze kdyz to hlasi chybu tak se to chova jako kdyby tam ta chyba byla …
pokud ses si jistej, ze jsou OK vsechny sensory a vodice tak uz zbyva jen jednotka ...
30.4.2021 v 10:50 | Nahoru | #10
assassin> 2 jednotky stejná chyba, na druhé motorce jednotka Ok. Něco přehlížím a nevím co. Popis chyby.
30.4.2021 v 11:03 | Nahoru | #11
Tak to tipuju problem ve svazku - ono ze to propipas tak zjistis, ze vede co ma, ale nezjistis, ze vede i neco co nema.
Ja bych nejspis zkusil vypinovat z jednotky vodič od toho senzoru a zapojit to čidlo na nove provizorní vodice primo. Nebo misto čidla rezistor.
Vetsina senzoru bude mit spolecne “logické” plus - 5V a společnou logickou kostru - bývá oddělena od kostry vozidla. Takze je mozny ze nejakej prosoupanej vodič kterej se dotyka ceho nema muze ovlivnit vsechny ty senzory na stejnem obvodu.
Jinak ja mam podobnej problem u duc999 hlásí to error větráku, vetrak to nepusti. Vetrak je ok, vodice propipany, takze jedine, ze by byla ko primo jednotka (nemam jinou, takze to nemuzu vyloučit jako ty)
Bohuzel tam vetrak spina primo jednotka a ne rele jak bývá obvykle
30.4.2021 v 13:45 | Nahoru | #12
assassin> vyzkouším a dám info.
30.4.2021 v 13:54 | Nahoru | #13
assassin>na jednotky jsou dobří v Opavě ecuservis.
30.4.2021 v 14:56 | Nahoru | #14
lucas10> diik, ale jestli je ta jednotka KO, tak jak si myslim, tak musi riznout diru do jednotky a nejspis tam vymenit ten spalenej spinaci prvek - nakej transistor. A tim prijdu o originalni stav - kdyby mi o nej neslo tak bych do toho koupil ducati performance jednotku ktera nema immobilizer....
ale az me to dost nastve, tak to stejne prekopu na jinou jednotku, nacpu tam ladak a podobny cinkrlatka a sbohem "sberatelska" hodnoto
30.4.2021 v 16:28 | Nahoru | #15
assassin> Tak pokud bude performance tak to nemá smysl
Jinak ti děkuji za věcné rady,které mě dovedli k stupidní chybě na základě barvy drátů a pinů na svorkovnici. Přehodil jsem konektory a jedůůů.
Ještě jednou díky. Koukal jsem nato jak tele do vrat
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
konec debaty [1, 2, 3] BMW C1 GeorgePanek 89 2.12.2022 v 18:00 GeorgePanek
Bmw r1200c stále bzučí posilovač BMW C1, Bakker BMW K 1600 GS Mammoth chobino 2 31.10.2022 v 09:56 chobino
Čím nahradit vymezovací plech Brembo BMW C1 Hrnek1 10 30.5.2021 v 22:05 Hrnek1
Možnost svaření prasklého bloku mot... [1, 2] BMW C1 macmanCZ 48 29.3.2016 v 13:49 Bubak-z-Nemecka
