Na podzim mi shořela cívka, nějaká taiwan co jsem tam měl už od koupě, motorka šla na jeden válec (ale šla)
Koupil jsem nový, včetně 2x fajfku, prostě komplet. Sice na hondu cj360t, ale to by mělo být totéž:
tyhle
https://4into1.com/i...-sl350k-cb-cl-cj360/
Namontoval jsem je stylem kus za kus, obě nový. Musel sem akorát dát nový dráty a očko pro zapojení na časování (contact breaker). Mají o něco větší odpor (5,6 ohm, než ty co tam byly doted (3,7 cca). Po týhle mojí operaci sem docílil toho, že už neháže jiskru už ani jeden válec, takže super pokrok.
Baterku jsem měnil dneska, svíčky nový.
Co s tím?
Co sem zatím přeměřil (víc bez nápovědy nesvedu)
- obě cívky mají opravdu 5,6 ohm. Pořád.
- přívod k cívce (black/white) je pod napětím, 11,5 V cca. k oboum.
- Z cívky vede drát modrej s dvěma pinama - napojí se ke kondenzátoru a k časovači. TEn je po zapnutí taky pod napětím.
- drát k časovači je taky pod napětím, totéž ten ke kondenzátoru.
- fajfka nedává nic. ani multimetrem, ani nehodí jiskru když jí dám vytočenou k motoru a prošlápnu. Akorát při zapnutí motorky dostanu pecku, když se přikostřím a dám do ní imbus..:D
- jo a obě cívky docela hřejou..ne nijak moc, ale na to že. to vlastně nebeží, tak se tam asi něco děje při mých pokusech startovat (nakopávačkou). Tipuju 30-40C. Teplejší než ruka.
Schéma elektriky v příloze.
Co a jak ještě změřit? Díky moc--
Je to stejně hloupý zápalko jako na panelce, akorát tu motáš pojmy jako "časovač" což není nic jinýho než kladívko. To že to při zapnutí dává pecku znamená že indučky nějak fungujou. Pokud hřejou tak to znamená že jima protéká proud (takže buď jsou kladívka sepnutý nebo je tam někde šlus. Takže si zkontroluj že ty kladívka vůbec spínaj/rozpínaj a pak se uvidí co dál. Multimetr není ani potřeba, tohle se dá zkontrolovat i pomocí žárovky.
1 reakcí na tento příspěvek neháže jiskru
karavanista píše: Neměly by být k jinym civkám také odpovidajici kondenzátory?
To může ovlivnit do určitý míry parametry jako rychlost náběhu napětí ale rozhodně to nezpůsobí takovej pokles napětí na VN straně aby to přestalo házet jiskru. To by kapacita musela být násobně vyšší než maj tyhle kondíky (běžně jsou tak 160-330nF).
Naposledy editováno 24.04.2021 01:00:56
samozřejmě to byla lidská chyba, špatně sem to připojil ke kladívku, dotýkalo se to aj těch fixních oček, takže to vodilo pořád. resp. se tam spojil okruh co se spojit nikdy neměl, pravý s levým zapal.
sry za pseudotermíny, u všech motorek mám dycky k dispozici jen en manual takže pro mě to je contact breaker:D budu pamatovat.
takhle už chytá krásně.
ps, kondenzátor je původní, a teď už sou i origo cívky, přeedtím byly slabší odporem...
šopování Honda CJ 250 T | bartpech | 3 | 21.4.2021 v 22:08 bartpech |
sundání skla paraboly Honda CJ 250 T | bartpech | 1 | 8.1.2021 v 08:22 Valve |
nejde do otáček, chcípá, dusí se Honda CJ 250 T | bartpech | 5 | 8.8.2020 v 11:52 bartpech |
příruby Honda CJ 250 T | bartpech | 4 | 11.11.2017 v 12:36 bartpech |
Oprava motoru starší Hondy - tip na... Honda CJ 250 T | faborsky | 0 | 16.9.2017 v 12:15 faborsky |
