megamoto_dunlop_kveten
Téma: Kape z přepadové hadičky pod vodní pumpou
Ahoj, jsem nový majitel Shivru 750 a hned po první jízdě jsem si všiml, že pod přepadovou hadičkou od vodní pumpy mě při chladnutí v garáži vždy ukápnou tak tři kapky. Jak jsem se dočetl na různých forech mohlo by to být nějaké těsnění okolo hřídelky vodní pumpy. Tak nevím jestli tak malé množství řešit, ale hlavně abych si nezadělal na nějaký větší problém. Toto je čtyři roky stará moto, předtím se měl mnohem starší a z těch ani neukáplo. Děkuji za radu ,kdo už s tím má nějakou zkušenost nebo také řešil..
1 reakcí na tento příspěvek Kape z přepadové hadičky pod vodní pumpou
3.4.2021 v 20:14 | Nahoru | #1
A je to voda nebo chladící kapalina? Pokud to je sladké, je to chladící kapalina.
3.4.2021 v 20:29 | Nahoru | #2
Bude to tesneni vodni pumpy, pomerne bezna vec...
4.4.2021 v 10:23 | Nahoru | #3
Tohle jsem řešil na SV 1000 https://www.motorka...etail&ddid=49213
4.4.2021 v 10:25 | Nahoru | #4
...je-li si jistej odkud je ten úkap
...není to v tomhle případě (při jeho popisu) pravděpodobný, ale leckdy si lidi pletou s přepadem z expanzky
(reakce na) Kape z přepadové hadičky pod vodní pumpou
4.4.2021 v 12:11 | Nahoru | #5
dave-lister> Ahoj, počítám ,že chladící kapalina zůstává po tom mastný flíček což by po vodě nebylo..
4.4.2021 v 12:16 | Nahoru | #6
osiris> podle mého pozorování je to z přepadové hadičky která vede od vodní pumpy, ještě jsem s ní zkoušel zatřást a opravdu byla vlhká...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2021 v 21:53 | Nahoru | #7
Je to celkem jednoduchy, pokud ti z tzv placici diry, anglicky weep hole, vyteka cokoliv, at coolant nebo olej, je potreba to udelat... viz obrazek, vyznaceno...
4.4.2021 v 22:14 | Nahoru | #8
Pokud se nepletu jsou dva druhy u shiveru, tak abych nekecal, ale myslim, ze starsi ma system ala rotax kde se meni obe tesneni, hridelka atd. Ten druhej system, tam se asi meni komplet cerpadlo. Pumpa stoji asi 7000, oprava bude ale snadnejsi nez ala rotax, tam jsem to delal 2x na rsv a uz doufam nebudu. Ťuk, ťuk, ťuk...
Naposledy editováno 04.04.2021 22:19:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kape z přepadové hadičky pod vodní pumpou
5.4.2021 v 10:35 | Nahoru | #9
Marut> Tak to si mě moc velkou radost neudělal, já doufal ,že to spraví výměna simerinku nebo tak něco, vždyť má najeto jenom 14000km a pumpa v háji ?,tento týden jedu do servisu s předníma tlumičema taky z ničeho nic pod jedním malá loužička, tak jsem otřel dal hadr a zatím nic, tak se zeptám na oboje a uvidím. Moto jsem koupil nedávno, tak pokud se bude měnit celá pumpa a bude to finančně náročnější oprava tak to zkusím pořešit s bývalým majitelem..
Naposledy editováno 05.04.2021 10:37:22
5.4.2021 v 12:13 | Nahoru | #10
Uvidis, treba to bude prkotina a reknou, jo to je tohle a tohle za par kacek. Ja dobre tenhle motor zas tak neznam. Me pravidelne tekla az pri teplote 92°C a vejš, do 92 nic Dily jsem bral do RSV z USA, material byl asi za 6000. Opravu jsem delal sam, protoze v servisu by to bylo 15. Z USA to i se clem vyslo o malinko min nez tady proti partsdepotu a aprilii, a mel jsem to do tydne, tady dodani 6-8 tydnu
Naposledy editováno 05.04.2021 12:14:10
5.4.2021 v 13:47 | Nahoru | #11
armando99> Pak je otázka zda to byla opravdu výhodná koupě. Vidlice by se měly servisovat každou druhou zimu, to na žádnou záruku neukecáš.
Naposledy editováno 05.04.2021 13:48:19
5.4.2021 v 15:15 | Nahoru | #12
údave-lister> tak, vidlice samozřejmě řešit nebudu to je stovková záležitost a běžná věc, ale pokud by se měla měnit celá pumpa a šla ta oprava do tisíců, tak bych se snažil domluvit po dobrém s původním majitelem o vrácení nebo kompenzaci opravy. Taky nastává otázka jestli o tom věděl ?Snad to bude opravdu nějaká maličkost, uvidím. Něco podobného jsem řešil před lety u auta(prasklé těsnění pod hlavou motoru)původní majitel nechtěl zaplatit opravu, tak jsem si najal právníka, soud bez problémů vyhrál a on zaplatil opravu, soud i mého právníka ale to už je to poslední..
5.4.2021 v 15:31 | Nahoru | #13
armando99> Na základě jakého zákona by ti měl majitel platit opravu netěsné vodní pumpy?
5.4.2021 v 16:28 | Nahoru | #14
dave-lister> podle mě je to skrytá vada na kterou by se měla vztahovat ze zákona půlroční záruka na zakoupenou použitou věc, ale to jsem asi už nepatří, toto vlákno bylo založeno ohledně rady, nebo zkušenosti s touto závadou. Jinak všem děkuji za podnětné příspěvky...
Naposledy editováno 05.04.2021 16:36:11
Výfuky akrapovič - přídavný plech p... Aprilia SL 750 Shiver Pixa3 6 16.4.2021 v 19:10 Pixa3
Na volnoběh chcípá Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 6 3.4.2021 v 11:35 Fernando1
Utažení hadicové sponky Aprilia SL 750 Shiver Vety.096 24 31.3.2021 v 20:14 mike033
RP tuning výfuky - STK [1, 2] Aprilia SL 750 Shiver Pixa3 42 13.3.2021 v 20:22 Voctan
Seřízení ventilových vůlí Aprilia SL 750 Shiver Motoristik 12 10.3.2021 v 22:30 lubon
