Téma: čz 175 nedrží volnoběh
9.3.2021 v 15:25
Dobrý den,čz 175/450 nechce držet volnoběh,filtr je nový,karburátor je čistý už nevím co s tím. Nedrží ani když zašroubuju šroubek volnoběhu na doraz.diky za pomoc
2 reakcí na tento příspěvek čz 175 nedrží volnoběh
9.3.2021 v 15:40 | Nahoru | #1
no ja by som si tipol, že prisáva falošný vzduch. Ale to ty musíš vedieť či máš zrovnané príruby.
(reakce na) čz 175 nedrží volnoběh
9.3.2021 v 15:45 | Nahoru | #2
Destroyer> dobře, zkontroluju
9.3.2021 v 17:36 | Nahoru | #3
Destroyer> ne tim to není, ale když držím cupovák tak drží,což znamená že tam jde málo benzínu,ale kohoutek je čistý,jo a taky bych chtel řict že je po vybrusu a před vybrusem volnoběh držela,to je právě divné
1 reakcí na tento příspěvek čz 175 nedrží volnoběh
9.3.2021 v 17:46 | Nahoru | #4
Seřizování za těchto teplot pokud to neděláš v obýváku je o ničem, zpravidla jde faleš přes přírubu karburace a když už se neví jak poradit tak je to prý guferem pod zapalováním. U mě to byla vždy příruba, po zašroubování šrobku to zdechne vždy. Jde ti dost paliva přes kohout? Je čistá dírka na víčku nádrže?
9.3.2021 v 19:52 | Nahoru | #5
Nastartuj a použij sprej na kontrolu těsnosti sání motorů , stačí i na čištění karburátorů čistič...pokud při aplikaci se zvýší otáčky , máš falešné sání. Nefoukat do sání
10.3.2021 v 07:34 | Nahoru | #6
Nenapsal jsi jak to nedrží volnoběh- pokud zhasíná tak je ucpaná volnoběžná tryska nebo krátký seřizovací šroubek, nebo se dá doladit přitažením seřizovacím šroubkem na lanku. Bohatost směsi (šroubek) od dotažení povolit cca o 1 otáčku. Pokud se motor vytáčí do velkých otáček, tak to saje falešný vzduch jak tady kolegové popisují. Ten problém je však větší. Jelikož k podsávání je několik příčin, netěsnost karburátoru, klikové skříně a těsnění pod válcem.
10.3.2021 v 09:34 | Nahoru | #7
cmiral> gufero je nové,a to víčko zkusím
10.3.2021 v 10:38 | Nahoru | #8
Vidím to na VT, sedí ti orientačně podle tabulky jawarmaniaka? Stačí výměna filtru a poměry na hranici se už rozhodí. Jiný karbec? Já laboruju s 475 po GO motoru a už jsem pokročil, HT příliš malá a před GO nebyl problém.
10.3.2021 v 11:31 | Nahoru | #9
cmiral> co je VT a HT?
10.3.2021 v 11:34 | Nahoru | #10
Volnoběžná a hlavní tryska , tady to bude asi těžký
Tabulku osazení si snad zvládneš vygoglit
a jestli ne a nevím jak tak třeba tady
http://jawarmaniak.w...ika/karburatory.html
Naposledy editováno 10.03.2021 11:37:20
10.3.2021 v 12:12 | Nahoru | #11
rozeber kohoutek a dej tam nové tesnení ma 5 direk a stojí 10kč
10.3.2021 v 12:25 | Nahoru | #12
Nová replika nemusí být nutně kvalitní , ale jistě staré prověřit
10.3.2021 v 13:06 | Nahoru | #13
ja1> kohoutek jsem kupoval celý nový
10.3.2021 v 13:21 | Nahoru | #14
V novém koutku zpravidla naboptná ta lisovaná tma a saze a pouští pak málo paliva
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ Hery22 14 21.4.2024 v 11:54 krokoš
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 yagi 14 5.3.2024 v 16:52 Deadman
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 Jezdíííík 5 24.12.2023 v 04:19 Hybrš
ČZ 175 450 ČZ 175/450 Matejj12 3 15.9.2023 v 19:24 Benda1
