Téma: ČZ 175/477 nehází jiskru
27.1.2021 v 19:51
Zdravím,potřeboval bych poradit ČZ 175 nehází jiskru,je tam nová indukční cívka,kabel,fajfka i svíčka,baterka by měla být funkční.Elektroinstalace je natáhlá nová.Poradíte na co se zaměřit při hledání problémů.
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/477 nehází jiskru
27.1.2021 v 20:09 | Nahoru | #1
baterka by měla být dobrá,nebo je dobrá? Předstih je OK? nemyslím jestli pálí ve správný okamžik,ale jestli se kladívko pohybuje jak má... Jinak měřák o ruky a číhat,jestli jde proud všude kam má jít....
27.1.2021 v 20:19 | Nahoru | #2
Čau, mě na pionýru vytrestalo to, že jeden kabel byl špatně odizolovaný a dotýkal se kostry. Kondenzátor je nový?
27.1.2021 v 20:19 | Nahoru | #3
Já měl děsný problémy se spojem, co je oprene to pero od kladivka.nakonec to vyřešil až šroubek.
(reakce na) ČZ 175/477 nehází jiskru
27.1.2021 v 20:39 | Nahoru | #4
kasssy> baterka,je starší ale,po dobytí drží,jenom na krátkou dobu.
28.1.2021 v 09:57 | Nahoru | #5
Zarovku s krokodylkama a zmerit jestli kladivko chodi jak ma. A pak projit zapojeni a kostry. Jestli mas PL ci BG civku, obcas se stane,ze ani nova nejede...
28.1.2021 v 13:32 | Nahoru | #6
Při zasunutí bošáckýho klíčku svítí kontrolka dobíjení? Zakuňká aspoň klaxon?
28.1.2021 v 15:42 | Nahoru | #7
Bimbam> ne,vůbec nic nefunguje
28.1.2021 v 17:03 | Nahoru | #8
zdenda> a jen jedna blbá otázka - není prasklá pojistka nebo ulomený kabel v pojistkovém pouzdře popř. upadlý zemnící kabel od baterky? Popř. upadlý kabel zespoda na bošárně?
8.2.2021 v 20:19 | Nahoru | #9
Hydropes píše: Zarovku s krokodylkama a zmerit jestli kladivko chodi jak ma. A pak projit zapojeni a kostry. Jestli mas PL ci BG civku, obcas se stane,ze ani nova nejede...
Joj, bulharský cívky jsou terno! Taky jsem se natrápil s třiapůlí. Někdy to chytlo napoprvé, někdy na roztlačení, někdy skoro samo a někdy taky vůbec, někdy na jeden válec, pak zas na druhej. Závada zkrátka byla taková neurčitá. Zkoušel jsem kde co, vyměňoval všechno možný i nemožný, těsnil motor, seřizoval... Ze zoufalství jsem snad měnil už i ventilky. Jen ty cívky jsem si nechal naposled, nevěřil jsem, že fungl nový cívky budou pojebaný obě najednou.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
