Téma: přehřívání
2.1.2021 v 13:59
Ahoj všem, mám problém se skůtrem Honda SH 150 rok 2007.
Jednou při jízdě jsem si všiml že teče chladící kapalina a na úkor toho jsem viděl že na budíkách je teplota nad maximem a skůtr ztrácel výkon. Skůtr prodělal kompletní generálku cca před rokem a prakticky rok jezdil bez problému a najednou tohle.
Nějaký nápady co to může být ?
Díky
přehřívání
2.1.2021 v 14:01 | Nahoru | #1
A co se podívat zda tam je voda? Předpokládám že ji pravidelně kontroluje spolu s olejem.Tím bych začal.. Jelikož je chladič na motoru, měl by být únik vidět.
Naposledy editováno 02.01.2021 14:03:33
1 reakcí na tento příspěvek přehřívání
2.1.2021 v 14:35 | Nahoru | #2
voda tam zajisté je kontroloval jsem jelikož byl únik tak jsem dolíval
Chladič je pod přední kapotou né na motoru.
Naposledy editováno 02.01.2021 14:36:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přehřívání
2.1.2021 v 14:50 | Nahoru | #3
Tak pardon, 150 má opravdu chladí vepředu... 125 u motoru..
Buď ti nejde větrák, nebo neotvira termostat, nebo jsi měl málo vody už dřív... Někde to teče.. Netesni víčko... Možnosti je dost.
Naposledy editováno 02.01.2021 15:25:48
2.1.2021 v 15:02 | Nahoru | #4
karavanista> když ji necháš prohánět na stojanu, měla by teplota výlet a větrák sepnutí. Možná i kontrolka by mohla být.
přehřívání
2.1.2021 v 17:54 | Nahoru | #5
Hlavně musí být dostatek chladicí kapaliny (ne vody!) v přepadové nádobce a nádobka propojená s chladičem. Jinak se chladič malinko zavzdušní a kapalina přestane cirkulovat.
přehřívání
2.1.2021 v 18:17 | Nahoru | #6
Myslel jsem chladící kapalinu
přehřívání
3.1.2021 v 15:11 | Nahoru | #7
díky pánové až budu mít čas tak na to kouknu a dám info co jsem zjistil
přehřívání
3.1.2021 v 19:22 | Nahoru | #8
termostat, jak 125ka tak 150ka je v podstatě identická s chladičem pod řídítky, nenapadá mě jak nějaký drobný zavzdušnění chladiče může způsobit přerušení oběhu, pumpa bere vodu zespod chladčie a přes motor vodu tlačí zpět do něj, nahoru, nezávisle na hladině. Co udělá bordel je termostat, pokud máš vše doplna a on neotevře po chvíli se začne motor přehřívat a tlačit na chladič resp expanzku a šup ven.... teda jestli to teče pod tou maskou, ztráta výkonu aby nebyl chycenej vršek...
Honda 150 Honda SH 150 Kraken586 9 6.10.2023 v 13:59 mvpno
Jakou pneu na skůtr , Michelin, Dun... Honda SH 150 Oldmenn 9 20.5.2022 v 13:21 dave-lister
Honda sh 150 dílenská příručka a ut... Honda SH 150 Kraken586 5 26.1.2021 v 22:38 Kohlstein
Honda SH 150 s karburátorem Honda SH 150 Kraken586 7 21.1.2021 v 23:22 Kraken586
Zkušenosti s pneu na skútr Honda SH 150 Oldmenn 11 2.6.2018 v 20:36 Kohlstein
