Téma: odskok centrálu nekliká
1.1.2021 v 21:31
Ahoj, zjistil jsem při otáčení spodním kolečkem na odskok zadního tlumiče, že se s ním sice dá volně točit tam i zpět, ale vůbec nekliká. I když je co nejvíce nahoře, nebo dole, tak při jízdě nepoznám rozdíl. Setkal se s tím někdo? Co se uvnitř mohlo stát? Tlumič by měl být po repasi před třemi lety podle předchozího majitele, ale víte jak to někdy bývá Tak jestli by pomohl nový repas.
2.1.2021 v 15:40 | Nahoru | #1
zjisti od predesleho majitele, kde byl repas delany a tam to zavez na kontrolu at se k tomu vyjadri.
2.1.2021 v 17:01 | Nahoru | #2
A ma to klikat? Jsou i kroutitka co neklikaj. Stat se mohla spousta veci, vetsinou to je jen zatuhle/zarezle. U wp tlumicu se ale bezne i ukrouti ten kuzel co hejbe s jehlou atd atd
1 reakcí na tento příspěvek odskok centrálu nekliká
2.1.2021 v 17:04 | Nahoru | #3
No když jsem s tím poprvé začal hýbat,bylo to zatuhlé, ale i tak to aspoň trochu klikalo, ale pak už vůbec. Mně hlavně zajímá, jestli to nastavování funguje i bez toho klikání, které už se neprojevuje, protože i tak nepozoruju moc rozdíl v nastavení mezi max a min
(reakce na) odskok centrálu nekliká
2.1.2021 v 17:10 | Nahoru | #4
ZdendaTDM píše: No když jsem s tím poprvé začal hýbat,bylo to zatuhlé, ale i tak to aspoň trochu klikalo, ale pak už vůbec. Mně hlavně zajímá, jestli to nastavování funguje i bez toho klikání, které už se neprojevuje, protože i tak nepozoruju moc rozdíl v nastavení mezi max a min
Zalezi, co se uvnitr rozbilo - to klikani je jen kulicka, co zapada do vyrezu v tom kroutitku - regulace tlumeni probiha obvykle na opacnem konci tlumice. Tzn pokud to neklika a ani nereguluje, je tam dost mozna vic problemu. Oem tlumice nemaji nijak zazracny rozsah nastaveni, takze je mozne ze to nic moc nedela ani kdyz je to nove.. ale podle popisu je to spis ve stavu zralem na repas...
2.1.2021 v 17:21 | Nahoru | #5
díky za info, je to ještě OEM originál tlumič, nechám ho teda repasovat, snad si tam poradí mimo naplnění olejem a dusíkem i s tímto problémem. Na zadní pneu nic nezvyklého nepozoruju, sjíždí se pěkně jen se ten centrál rychle vrací nahoru a bez regulace s tím nic neudělám
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
padací rámy Yamaha TDM 850 Ondrka1 4 19.7.2023 v 08:10 Gahan37
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 Ondra7221 1 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM
