Téma: KTM XCF-W 350 2016
18.12.2020 v 09:09
Ahoj, prosím o radu ke KTM XCF-W 350 2016. Na poslední vyjížďce mi ve svahu spadla řidítkami dolů a když jsem ji pracně dostal zpět na kola, tak už mi nechtěla chytnout na roztlačení ani startérem - startér točí. Po kontrole doma jsem zjistil, že nic utrženého není, jiskru to háže-dal jsem i novou svíčku, čerpadlo paliva běží a tlačí, filtr paliva je čistý, startér točí a žádné divné zvuky tam nejsou. Dokázal by mi někdo poradit, co může být příčina? Napadá mě, zda se mohlo stát, když jsem tu motorku tahal v tom svahu bez běžícího motoru se zařazeným kvaltem, že by skočily rozvody třeba jen o zub. Také nevím, zda na té motorce je někde nějaké polohové čidlo-já jsem ho nenašel. Dík za reakce
1 reakcí na tento příspěvek KTM XCF-W 350 2016
18.12.2020 v 09:45 | Nahoru | #1
Nemáš zaply chcipak?
Tím tahanim nemohls rozhodit rozvod to buď v klidu
(reakce na) KTM XCF-W 350 2016
18.12.2020 v 09:51 | Nahoru | #2
foxdive> zkontrolováno, ten je vpořádku
KTM XCF-W 350 2016
18.12.2020 v 09:52 | Nahoru | #3
ma to padovej sensor, je v tom plastu pod jednotkou… kazdopadne pokud to hazi jiskru a dava benzin tak leda ze by to neotevrelo vstrik - vytahnout vstrik a zatocit motorem a uvidis jestli strika. pokud ano, je to zahada a budes muet jit a kontrolovat vse, rozvody, kompresi…
foxdive> exc ma jako chcipak tlacitko na riditkach ne? zmacknes - zdechne, neni to zapnout/vypnout...
KTM XCF-W 350 2016
18.12.2020 v 11:51 | Nahoru | #4
Nevím jak 16tka ale starší jo, jednou se nám stalo že po pádu pana-orel zůstalo tlačítko jakoby zatlacene dovnitř a tudíž to nešlo nahodit
KTM XCF-W 350 2016
23.12.2020 v 16:34 | Nahoru | #5
Takže kluci, pokud to někoho zajímá, tak jsem po celé rozborce motorky zjistil, že mi skočily rozvody. Došlo k tomu právě při tom "páčení" po pádu se zařazeným kvaltem - ten zvuk jsem i slyšel, pokud to nebyla volnoběžka od startéru. Protočilo se rozvodové kolo - je uloženo jen na kuželu. Je tam hydraulický nápínák- ale ten byl napnutý dobře a rozvodový řetěz byl vpořádku nevytahaný. Naštěstí se nepotkaly ventily s pístem. Když jsem to říkal ostatním, kteří mají zkušenosti s těmi motory, tak všichni říkali, že to slyší poprvé.
Doporuceni , enduro KTM 350 XC-W Grom 1 13.3.2018 v 12:32 KubaLC8
