Jaké relé použít? Spínací nebo přepínací? (přepínací mám. dá se použít,)Kam nejlépe umístit relé?Kam mám připojit uzemnění relé? Je možné to zapojit přímo na vypínač hlavního světla, tak aby to svítilo při zapnutí potkávaček i dálkových světel? A jak na to? Je tady nákres se samostatným vypínačem. Co je lepší? Samostatný vypínač, nebo to zapojit na vypínač dálkových a potkávacích světel. Kde se nejlépe připojit na větev hlavních světel? Můžete mi poslat nějaké fota zapojení a umístění jednotlivých částí (relé, zapojení u hlavního světla atd.) Moc by mi to pomohlo. Díky za odpověď.
Naposledy editováno 07.12.2020 14:55:15
Nerad tuto radu pouzivam, ale zde citim, ze je to spravne - Jestli se ptas na tyto veci, tak to radeji prenech nekomu, kdo to umi. Nejde totiz o to to jen udelat, ale udelat to tak, aby to treba nechytlo plamenem Kdyz vezmu, jak byly svetla na obou motorkach predchozimi majiteli zapojeny, tak bych jim s prominutim nafackoval. A na Jawe, kde byla elektrika zfusovana, mi to dokonce opravdu vyhorelo - nastesti po hodine rozborky svetla, vymotani hooodne izolacky a zpetne montazi jsem dojel bez svetel domu (cca 250km). Na Jawe nemam pridavna svetla (pro upresneni). Toz tak
1 reakcí na tento příspěvek zapojení přídavných světel na Yamaha virago 1100
"Přední mlhové světlomety (přídavné)
Mlhový světlomet může být jeden nebo 2. Může být namontován nad, pod nebo vedle jiného předního
světlometu, ohledně umístění v tomto případě platí analogie vztažných středů mlhového světla shodně
jako u dálkových či potkávacích světlometů. Jsou-li tyto světlomety 2, pak jejich vztažné středy musí
ležet symetricky ke střední podélné rovině vozidla. Umístění je min. 250 mm nad vozovkou a žádný
svítící bod mlhového světlometu nesmí být nad nejvyšším svítícím bodem potkávacího světlometu.
Mlhový světlomet se může otáčet s rejdem řízení, může být skupinový či sloučený, nesmí být sdružený.
Přední mlhový světlomet se musí dát rozsvěcovat a zhasínat nezávisle na dálkových a potkávacích
světlometech. Kontrolka (zelená) je nepovinná. To znamená, že ji nelze při kontrole (STK apod.)
vyžadovat a děje-li se tak, pak příslušný pracovník nezná předpis. "
Zdroj: Autoklub ČR
Naposledy editováno 09.12.2020 13:06:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojení přídavných světel na Yamaha virago 1100
Dříve bylo psáno, že přídavné světlo může být pouze jako mlhové, tedy se žlutým sklem a pokud se dvě přídavné použijí místo jednoho hlavního, jak jsem psal výše, tak musí být minimálně 60 cm od sebe. Ale teď už to nemůžu nikde najít, nebo se to už zrušilo.
Tak to říkala Vyhláška č. 103/1995 Sb., v kapitole 601 Světla a jejich umístění, která byla už dávno zrušená. To jsem dobře zaspal dobu
Naposledy editováno 09.12.2020 13:59:20
ren-old píše: Edrig> Dotaz nezněl, jestli s tím projde STK, ale jak to zapojit. U nás třeba na STK se třemi světly vpředu neprojdeš a je jedno, jak je máš zapojené a jestli jsou mlhové nebo přídavné. Technik vidí 3 světla a víc nezkoumá. Bohužel tuto zkušenost jsem měl i na jiné STK, takže teď už je na STK sundávám. Já jsem měl na Drakovi variantu 3 světel, přídavný byly dvouvláknový a bylo jedno jestli svítím na tlumené nebo dálkové, prostě pořád svítily 3. Navíc to byla amerika, takže trvale svítily i blinkry. Už jsem to tak koupil, ale na STK byl problém ještě před tím, než se to zpřísnilo. Technik dokonce zavolal svého kolegu ať se jde na to podívat, že mi vpředu svítí 5 světel naráz. Ale bylo takto originál. Přídavné byly napojeny normálně na hlavní dráty ke světlu, takže žádné pomocné relé, ani samostatný vypínač a dráty to vydržely i když se svítilo trvale všemi.
Hmmm....tak když ti nestačí oficiální výklad platné vyhlášky autoritou, jakou je Autoklub ČR, tak to je potom těžké. Já jsem se nikde s problémem nesetkal. Tak ať se ti zadaří.
Naposledy editováno 10.12.2020 10:15:31
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 20 | Včera v 21:36 1100Virago |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
