Naposledy editováno 27.11.2020 23:57:55
1 reakcí na tento příspěvek potřebuji sehnat švába , elektroservis, nebo jak to nazvat
neslo by tam treba strcit jinej levnej operak jako TL071 ? nebo treba neco dobryho (jako OP113, OPA827, JRC5534, atd) ??
budu vyhledove neco brat na mouseru, ale koukam ze ho maj za stosede v SMD, v DIPu N/A..
jinak AD ma direct (ale postovny bude palka...), nicmene docela ochotne posilal samply kdyz jsem pouzival skolni mejl.. viz:
https://www.analog.c...ml#product-samplebuy
zkus "zneuzit" nekoho kdo studuje nejakou technickou vejsku
(reakce na) potřebuji sehnat švába , elektroservis, nebo jak to nazvat
kerut píše: hele je to obyc single operak, navic ne uplne uzasnej, akorat tedy se rizenim zisku rezistorem.. do ceho to je ? mas schema ?? jaky pouzdro ????
Jakou řečí to hovoříš ,cizinče ??
Jinak bych tam za něho dal třeba OPA134 z Ecom.cz
E: Jinak ten odkaz cos postnul na e-bay bude na 90% čínskej "fejk" Pozor na to a kupovat u solidních dodavatelů.
Naposledy editováno 28.11.2020 09:49:40
Tme: https://www.tme.eu/...-tht/analog-devices/
Ad622AN je zda se kopie, ale prej to v cine delaj v noci na stejny lince, takze to bude jen levnejsi...
podle analog devices je varianta "s nozickama" ad622anz, smd varianta je ad622arz a tu stejne nikdo nema skladem...
Tom_L píše: To je celkem kvalitní operák, tak bych ho "jen tak něčím" nenahrazoval i když to fungovat bude. Má ho Mouser a lze objednat u nás přes mausel.eu
asi vezmu tu nahradu,jestli je to z česka tak by to nemuselo trvat dva měsice
Tom> celkem kvalitni operak kterej ma uz v datasheetu napsano low cost, no nevim... spis s nizkym vstupnim ofsetem a jeste celkem drahej
ohledne nahrady jasny, proto se taky ptam do ceho to je zejo, ...ten OPA by byl audia super, mam zkusenost se 434 a parada,.. JRC by byl asi lepsi ale shanet to..
kazdopadne v tomhle by vyhovelo cokoliv, pokud by to bylo s gainem 1 (mezi 1-8 rozpojeny..) ale zas proc by tam davali tuhle potvru zbytecne...
.....jo na mouseru jsem ho (Analoga v DIPu) koukam prehlid, mea culpa.. ale dve kila, stejne des..
The AD622 is a low cost, moderately accurate instrumentation amplifier in the traditional pin configuration that requires only one external resistor to set any gain between 2 and 1000.
jinak teda, nemohla odejit samotna vaha ? predpkladam ze druhu na vyzkouseni nemas, ale prejel bych po konektoru vahy opatrne prstem (jfet ten operak neni takze odprasknout bys ho nemel) melo by to ukazat nejakej nesmysl..pokud ano je v prdeli vaha, pokud ne, je to pravdepodobne opravdu ten AD622 nebo dal..
Naposledy editováno 28.11.2020 12:28:40
kerut píše: tzn, to nahradit obyc. operakem uplne nemuzes.
máš pravdu, to jsem přehlédl, omlouvám se.
Low cost u AD ale není zrovna ta největší sračka .....
Pokud to reaguje na mechanický kontakt, možná ta oprava nebude tak složitá .... třeba nějaký mechanický konektor, čidlo .... zkusil bych na začátek kontaktol
otazka jestli se takový snímč dá vůbec rozbít
Mirek> to se urcite da, jsou v tom docela tenky vodice, takze pokud to ma jak krodovat... bude to bud v kabelu, coz by bylo dobry, nebo pod tim lakem ci silikonem nebo cim je ten tenzometr k tomu telesu prilepenej, a s tim neudelas asi nic..
