Téma: ulívání 950 adv
24.11.2020 v 15:24
Mám problem s karburátory, pokud jedu po velmi houpavé cestě nebo to vemu na trať kde je terén hodně členitý motorka se uleje, jede na jeden válec a bez plynu chcípne, z výfuku je fest cítit benzín, měnil jsem jehlový ventil s plovákem a už nemám filtr od benzínu ale pořád to zlobí, po čem jít? Může takhle zlobit hladina?
1 reakcí na tento příspěvek ulívání 950 adv
24.11.2020 v 15:30 | Nahoru | #1
nemáš tam měněné čerpadlo? byl tu případ fakeových facetů co dávaly větší tlak co jehlové ventily neudržely a motory se ulívaly
(reakce na) ulívání 950 adv
24.11.2020 v 15:40 | Nahoru | #2
Honza-TA950> mám tam pierburg no
24.11.2020 v 15:48 | Nahoru | #3
jaký typ a jaký dává tlak? ke karbecu by mělo být on-demand čerpadlo tedy to co se při zvýšení tlaku vypne a při poklesu zase sputí - poikud pořád tlačí tak to vše musí držet jehlové ventily a ty to při poskakování v terénu neudrží
24.11.2020 v 16:04 | Nahoru | #4
Honza-TA950> to zní logicky, změřím kolik to dává díky
KTM 950 Adventure KTM LC8 950 Adventure S brožík. 0 10.5.2022 v 21:48 brožík.
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Reklamace přední gumy Pirelli Scorp... KTM LC8 950 Adventure S Doubi8 17 13.7.2021 v 17:47 nevo7
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
Michelin anakee WILD [1, 2, 3] KTM LC8 950 Adventure S Michelin Anakee Mann 68 19.5.2020 v 12:11 Meli
